1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если показатели корректны, снимаю шляпу, браво. Однако пару моментов уточнить бы - породу древесины и методику измерения теплопроводности.
  2. RoYu
    RoYu
    RoYu
    Петербург
    Вот обещанные фото. Трещинки мелкие только вертикальные, по подоконнику да и по всем вертикальным швам пошли.
  3. RoYu
    RoYu
    RoYu
    Петербург
    "Они" кто? Плиты? Перегородки? Я вроде писал про два армопояса... Плиты лежат на армопоясе 1 этажа, крыша на арпомоясе 2 этажа. На втором этаже деревянные перекрытия будут.
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Дерево - сосна
    Методику могу только указать по каким ГОСТам. Это достаточно крупная московская лаборатория строительных материалов.
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Срок предоставление - уточню, не менее 21 дня, но точно узнаю на след неделе. Это не московская и сопредельные области, несколько дальше. Но над логистикой сейчас работаем. Вроде, варианты есть достаточно бюджетные.
    Про прочность - у меня тоже есть мнение, что это все еще упрочнится и тогда будет вообще класс :)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RoYu, честно говоря очень старался увидеть мелкие трещинки на арболите, но не увидел. :|: Вы имеете ввиду трещинки на арболите или на швах?
    Что касается усадки, то нагрузка приличная (плиты ж/б два слоя, армопояса, кровля), надо подождать немного и посмотреть. Зачем торопиться со штукатуркой, если дом только что построенный под кровлю и усадочные процессы имеют место?
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Тогда жду подробности, очень нужно, можно в личку.
  8. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
    Добрый день форумчане все таки хотел бы получить ответ на вопрос можно ли облицовывать арболит с вентилируемым зазор кирпичом
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Да, можно.
    Облицовка с вент-зазором ни как на стену не влияет.
    Чего не скажешь про фундамент, его надо усиливать.
    Только обязательно арболит затереть раствором, иначе будет продуваться.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, а размер блоков обычный (50*30*20) или какой то другой?
  11. 1kzn
    1kzn
    1kzn
    Казань
    Добрый вечер, господа. Ситуация следующая: в 12м году построил дом из арболитовых панелей с достаточно крупной щепой, панели заказывал из Удмуртии в Казань. Материал всем устраивает, пока строил новый дом- сгорел полностью старый деревянный дом стоявший вплотную, арболит пожар пережил спокойно, кое где щепа тлела только. В общем ремонта на пару тысяч. В этом году надумал делать пристрой к дому. Ввиду небольшого количества требуемого материала (20 кубов) решил построиться из блоков, а не из панелей, дабы сэкономить на транспортной составляющей и кране. Нашел местного производителя, блоки 600х400х300 посмотрел блоки- геометрия нормальная, блок серый, щепа не более 4х см, блоки по весу около 40 кг. Всё нормально. Заказал- привезли на поддонах, разгрузили, блоки в пленке, влажноватые слегка. Не распаковывал, блоки как блоки. Через пару недель договорился со знакомыми каменщиками на кладку и убыл отдыхать. Ребята сложили коробку за несколько дней. По приезду сразу же увидел неприятный момент: вертикальные швы потрескались. При этом все блоки перед укладкой хорошенько проливали. Думаю, ладно, разошью осенью швы и по новой заделаю, может жара всему виной, главное крышу сделать, а там уж помаленьку разберусь. Взял что-то гвоздик и ковырнул стенку И офигел. Гвоздик вошел как в экструдирку. ЛЕГКО. Короче, с размаха ударом руки гвоздь сотка забивается почти по шляпку в любой блок и так же легко выдергивается. И это через месяц после доставки блоков, которые как минимум месяц лежали у производителя. Производитель заверяет, что сахара были нейтрализованы, цемента при замесе достаточно, все по ГОСТу, блоки прочность наберут. Учитывая что коробка уже сложена, как понимаете хотелось бы заняться крышей, однако теперь боюсь. Вопрос следующий и традиционный. Что делать? Наберет ли блок прочность или есть смысл пролить всё цементным молочком хорошенько? Не хотелось бы свой пристрой после ветра собирать по всей округе.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1kzn, чтобы двигаться дальше, надо понять причину. Если прочность нормальная, то уже легче. Самый лучший вариант в вашем случае предложить вместе с производителем съездить в лабораторию и раздавить блок на прессе, чтобы понять его прочность.
    Что касается гвоздя, то на практике такое происходит редко, но самые слабые по плотности (не про прочности, а именно по плотности) это блоки, сделанные на ручной трамбовке. Т. е. прочность этих блоков нормальная и 2 этажа строить можно, а вот плотность не очень большая из-за того, что трамбуются вручную. Вот в таких блоках и бывает так, что гвоздь плохо держится.
    Если прочность окажется нормально, то просто все крепления обойдутся подороже вот и все. И если блоки действительно делались как положено, то в следующем году они еще должны прочности добавить. Но тем не менее, плотность у них вряд ли увеличится. :hello:
  13. 1kzn
    1kzn
    1kzn
    Казань
    @a991ru, спасибо за ответ огромное. Вы уж точно про арболит знаете всё, благодаря Вам этот материал и выбрал в 12м году:hndshk:. Панели действительно гораздо плотнее. Подскажите пожалуйста, а как крепить мауэрлат к таким неплотным блокам? Пристрой трехстенок, поэтому армопояс проблемно (почти нереально) сделать. В панельном доме мауэрлат закреплен длинными винтами и скобами из арматуры, здесь думал сделать также, но видимо это нереально.
  14. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Это что-то из области фантастики для арболитового стенового блока. Опять же ориентируюсь на свои блоки (подольские), гвоздь вбить не проблема, но только молотком и вытащить руками забитый гвоздь тоже невозможно. Наверное можно и рукой, но для этого нужен специальный человек, у которого рука как молоток (и такие наверняка есть). Я так понимаю, что если такой блок как у Вас бросить даже на землю с высоты метра полтора - должен рассыпаться на разные фрагменты (чем мягче место приземления, тем крупнее будут фрагменты). Дай Бог чтобы я ошибся.
  15. 1kzn
    1kzn
    1kzn
    Казань
    @Minomax, я этим сегодня и занимался: бросал четыре раза с высоты полтора метра на бетонные плиты перекрытия. С четвертого раза откололся кусок от угла. Три раза выдержал
