1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В устойчивости стенки в 15 см я немного сомневаюсь, а вот 20 см делал по такой схеме.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fastaz, по вашим картинкам стенки на 150 мм. практически не несут на себе никакой нагрузки. На них только перекрытие лежит с утеплением и все. Сама стропильная система кровли опирается на внешние несущие стены из 30 см.
    Поясните, какие несущие нагрузки у вас получились на эти стенки в 150 мм?
  3. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    На внутренние перегородки передаются нагрузки от перекрытия: балки 150*50 - 0,5 м3 и 3м3 минваты. Общий вес думаю в районе 0,5 тонны. Площадь внутренних перегородок 13200см2. И если я правильно понимаю нагрузка 500/13200=0,04кг на см2 внутренних перегородок
  4. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    я вот тоже сомневаюсь) т. к. сейчас, пока перегородки не связанны между собой, выглядит не очень надежно.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fastaz, не понял, как вы цифры эти получили? :faq: На 1 м. п. перегородки падают по нагрузкам половинки перекрытия с двух сторон от нее. В вашем случае это максимум 4 м. с двух сторон на самой нагруженной перегородке (2,5 м. со стороны большой комнаты и 1,5 м. со стороны маленькой, нов реальности может еще меньше). На 1 м. п. перекрытия приходится максимум 3 бруса 50*150 длиной 4 м. п. + 4 м2 утеплителя + 4 м2 подшивки снизу + 4 м2 подшивки сверху + вес двух человек на 1м2 = 70 кг. + 40 кг. + 40 кг. + 40 кг. + 150 кг. = 340 кг./4 м2 = 85 кг/м2 Откуда вы взяли 0,5 тонны? Или это у вас не на 1 м. п., а что то другое?
    Если армопояс внешних стен и перегородок связан воедино, а на эти перегородки опирается только перекрытие, то скорее всего вариант пройдет даже по расчетам. Если брать чисто высоту и площадь опоры и применить понижающие коэф. на проемы, то там конечно цифры на пределе будут. Но у вас есть ж/б армопояс, да и группа кладки вторая, и хотя я не специалист-конструктор, но лично я думаю, что ваши перегородки нагрузки только от перекрытия выдержат. Если вы на них еще чего-нибудь нагрузите, то тогда да, будут засада.
  6. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    500 кг навскидку общий вес перекрытия, мансарды нет... холодный чердак, шаг балок 0,58
    получается максимальная нагрузка на перегородку будет в районе двери в комнату
    на 1м.п. 2,5 м2 перекрытия: 0,04м3 брус, 0,25 м3 утеплитель, 2,5м2 подшива (имитация бруса) итого 30кг+13кг+27кг = 70кг на 2,5м2 или 28кг/м2
    армопояс внутренних и наружных стен будет связан
    вот еще момент...думаю часть нагрузки будет передаваться с верхних балок
    в общем какбэ не нарваться на засаду)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fastaz, может для надежности и спокойствия конструктора попросить расчет сделать? Хотя навскидку цифры не особо большие по нагрузкам, тем более ж/б армопояс есть.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Кто как крепит маурлат к стенам из арболита?
    самое простое - купить глухарей и привинтить.
    в целях удешевления рассматриваю вариант вбить 10-ю или 12мм арматуру сквозь брус на глубину 2 блока. рабочий вариант или нет?
    чем можно просверлить арболитовый блок, если требуется одевать блоки на шпильки?
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я сделал так: нарезал 14 шпильки и приварил к ним снизу шляпки, просверлил (обычным сверлом с победитовым наконечником) 11-й блок (всего их 12),и насалил блоки на эти шпильки шагом примерно через 2 м. Также поступил с 12-м рядом блоков, просто отмерив растояние до выглядывающей шпильки. Получилось, что у меня 2 ряда блоков притягиваюь мауэрлат. Как то так.
  10. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Не совсем в тему, но спрошу. Коробку поставил (арболит), утеплять пол и потолок собираюсь эковатой. Вопрос, есть смысл стелить пароизоляцию или проще использовать старый-добрый картон (этого добра завались)?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, у вас я как понял без армопояса вариант? Арболит прочный? Просто если арболит ручной трамбовки или не очень по качеству, то в нем арматура держаться будет слабо. ИМХО.
    @rassel8484, насколько я в курсе, все производители эковаты рекомендуют пароизоляцию. Но я когда эту тему копал, то люди считают, что крафт-бумаги более чем достаточно в качестве пароограничителя, а вот над мокрыми помещениями надо пароизоляцию делать обязательно. И я еще в свое время у форумчан спрашивал, кто эковатой утеплялся, ответы были примерно такие "...По ЭВ нужно учесть, что проблемы те же. что и с арболитом. Качество материала очень сильно зависит от качества оборудования и ответственности (назовем это так) производителя. Бывает, что и химдобавки вниз осыпаются и что бумага явно с включениями, которых не должно быть в ЭВ. Т. е. к выбору производителя нужно отнестись максимально ответственно. Тут лучше проконсультироваться с практикующими монтажниками вроде alexandr_spb, Дядя Скрудж..."
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @a991ru, да, вариант без армопояса, только армирование каждые 4 ряда. Арболит достаточно прочный, думаю не треснет под лагами потолка. Маурлат будет лежать не на балках потолка, а на блоках, которые уложены между лагами потолка. Открыт вопрос в том, как его прикрепить бюджетно.
    Наступил на грабли: забыл сделать закладные шпильки, которые бы вмоноличивались в балку над оконными проемами:um:.
  13. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Глухари прокрутятся, арматура забитая хорошо держится, проволока тоже вариант
  14. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Себе крепил арматурой. С одной стороны гайку приварил, с другой заточил. Затачивал с одной стороны, просто срезал под конус. Однобокий срез как оказалось положительно влияет на прочность соединения, т. к при вбивании арматура еще и в сторону уходит. В двух местах в комнату вылезла аж. Держится крепко Гдето здесь фотки показывал.
  15. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Всем здравствуйте! Вчера начал заливать арбомонолит, сделал первые 2 метра. Сегодня с утра пришел-ещё было прохладно на улице, тень от старого дома, а арболит ощутимо теплый такой. Я так понимаю идёт хим. реакция как в бетоне, фундамент помню тоже теплый был. При этом верхний слой мягкий, пальцами продавливается. Это нормально? Сейчас у нас жара под 30, закрыл пленкой чтоб быстро не сохло, дак днем под пленкой ещё жарче. Это не повредит? Или лучше не закрывать?
