1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zolotoy82, окна на фасад на сторону 9 м? Т. е. 3 секции и 3 окна? Я бы окна сделал не 1 м., а меньше, например 80 см. и если надо увеличил их высоту до 120 см. Армопояс будет или нет?
  2. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Естественно, решается проблема утепления крыши второго жилого этажа полутора-этажного дома без применения всяких минеральных ват и пенопластов (которые тоже не бесплатны, скажем). Кроме того, надеюсь избавиться от жуткого звука дождя, в случае использования металлочерепицы, например. Хочется сделать проживание на втором, как бы недоделанном этаже, таким же комфортным, как и на первом.
    Гы-ы. принимается. Не подумал об этом. Вероятно, решается конструкцией самих стропил. Толщина арболита на этой наклонной поверхности должна быть не менее 300 мм, как я понимаю, поэтому можно сделать мощные несущие стропила по низу конструкции, потом монолит арболита, и верхняя часть стропил, местами связанная с нижней. Это как один из возможных вариантов избавления от подобных щелей.
    Интересно, а что же с теми полами из видео произошло при усыхании досок и насколько критична вообще эта проблема?
    А какая разница то? Низ такой арболитовой крыши на стену будет опираться, "формование" слоями делать по метру, например. А отвердевший - он уж точно никуда не сползет.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Очевидно, что мой вопрос уже тут разжован, но все темы лопатить...
    1. Какова толщина кладочного шва (с применением перлита и др. тёплых смесей и чисто цпс) при условии геометрии блока близкой к ГОСТ? Армируется ли кладочный шов?
    2. Каково должно быть сечение армопояса под мауэрлат, плиты перекрытия, деревянные лаги и перемычки над окнами? Необходимо утеплить ряд блоков с армопоясом?
    Заранее спасибо!
  4. id158403334
    id158403334
    id158403334
    ecodrev: Мы тоже планируем открывать производство в Санкт-Петербурге !
    Добрый день. Как насчёт этих планов, когда планируете - в этом или последующих
    годах ?
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Основное направление это Москва! Сейчас решаем вопрос, либо Кудиново Моск Обл, 2ю линию, или к Вам, в Питер :hello:
  6. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Хотелось бы, чтобы к нам в Питер. Про Ваши блоки и дома из блоков есть информация и от застройщиков, строителей и от других производителей. А о Питерских производителях никакой ...
    Производят вроде много, а куда и на что непонятно ... Чёрная дыра какая-то ...
  7. ab131769
    ab131769
    ab131769
    ecodrev
    Добрый день, Александр. Ответь пожалуйста на сообщение отправленное в личку.
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Нет от Вас сообщений!
  9. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Возможно что то не сработало на "движке" форума, продублировал сообщение вам на e-mail из лички.
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите пожалуйста чем лучше крепить кронштейны радиаторов отопления к арболитовой стене?
  11. Jon_Borne9
    Jon_Borne9
    Jon_Borne9
    А не подскажите на что обратить внимание? Нашел в инете двух поставщиков из Иваново...у одних 3800 куб (соблюдаются все технологие и тд конечно:)]..голос манагерский такой..), у других 4000 руб куб...взрослый чел с грустным голосом: " по близости лучше не найдете..":faq:
  12. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Саморезы по бетону. В арболит без засверливания лезут 620_big.jpg 7.5 мм в диаметре.
  13. Jon_Borne9
    Jon_Borne9
    Jon_Borne9
    Ребята, а арболитовые блоки тоже надо армировать через какаоето кол-во рядов? :(
    И что можно использовать в качестве балок над окнами и дверьми?
    И еще вопрос: какую марку арболита использовать для несущих наружных стен и какую для перегородок. Планируется дом 2 этажа, 8х8, фундамент - лента мелкозаглубленная, перекрытия деревянные, крыша металлочерепица двухскатная, обогрев-газ.
    Спасибо.
  14. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Minomax, ходить по опилкам просто, если расстелить поверх картнон или двп + обрезки досок.
    Опилки со временем осядут, и доски вместе с ними.
    @Zolotoy82, без армопояса имхо может получиться печалька. Каменщики профессиональные? в теме про дом в Бельгии был опыт сроительства стен из керамики 14см, два этажа, перекрытие плиты. Отклонений по кладке НЕТ, - это крайне важно.
    Можно ли каркасные стены или муэрлат крепить глухарями к арболиту или только через армопояс?
  15. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Глухари плохо держатся в арболите. Я когда себе крепил, выбирал между проволокой и арматурой В итоге выбрал арматуру. Форумчанин Kitov так первым сделал, доволен был. DSC_0229.jpg DSC_0230.jpg Арматура 10ка длинной см 60. С одной стороны гайка приварена, с другой заточена. Пробивалась сквозь первый ряд во второй. Крепко сидит.
