1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    конструктора под рукой нет, поэтому закинул в тему про перекрытия...но пока тишина (суть да дело, поставил опалубку под армопояс и накидал еще вот такой вариант утепления перекрытия
  2. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    заколачивал арматуру в свои блоки на 2 ряда...замечательно заходит, замечательно выходит(
  3. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    Я попробовал заколачивать 8 арматуру ...получилось
  4. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я наверно что то не понимаю, это же перекрытие холодного чердака?
    Если так, то у меня один вопрос: на хрена такой шаг, такое расположение потолочных лаг, брусков и т. д. и такое их сечение?
  5. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    Вы все правильно понимаете) это перекрытие холодного чердака. Шаг 580 под утеплитель. Сечение 50*200 по калькулятору на пролет 4,5м, сечение 100*50 дополнительные 100мм утепления, сечение 50*50 направляющие под подшиву + фиксация утеплителя. Я пока так себе представил один из вариантов утепления минватой на 300мм. С уважением.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fastaz, перехлест балок перекрытия для создания высоты 300 мм. для утепления по моему вариант вполне рабочий. ИМХО.
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вам в горизонтальной плоскости какая разница какой шаг будет под утеплитель? Хоть метр на метр, это не стены, "в распор" не нужен.
    Я так понял дополнительные 100*50 Вы снизу крепить собираетесь? Зачем? Почему сверху их не положить? Почему *50, почему не 30 или не 40?
    Опять тот же вопрос, почему *50? Там штакетника 50*25 (30) по 5р./м.п. за глаза хватит.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stas!, у нас бруски самому распускать надо из досок, потому что если покупать, то в розницу ценник будет в 5-6 раза дороже, чем ты написал. :):hello: Но в целом я согласен с тобой и причина использования под подшивку бруска 50*50 не совсем понятна. На мой взгляд можно взять и меньше.
  9. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    не очень представляю как без чернового пола уложить утеплитель "невраспор", может просветите
    В районе карниза нет пространства. Перекрытие на 200мм лежит на мауэрлате.
    Насчет сечения согласен
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я что то совсем перестаю понимать какая там в итоге конструкция получается. Вот это из чьего сообщения:
    Теперь оказывается там и черновой пол (потолок наверно все же) имеет место быть.
    Можно узнать все слои потолка начиная снизу в верх?
    1. Подшива-2...-3...
  11. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Продублирую вопрос здесь из своей темы:
    Подскажите, если внутри помещения отделаны и отапливаются, ну хотя бы камином и обогревателями, а снаружи дом не штукатурен (просто блок),что ожидать, какие могут быть сюрпризы?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Genetik, вы хотите в зиму уйти с такой отделкой? Если да, то проживание зимой постоянное или наездами? Вопрос к теме постоянно ли будет топиться дом или периодически?
  13. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Да, хочу уйти сделаной частично внутри, т. е где то обои, где то покраска, в ванной плитка, но полностью весь дом отштукатурен изнутри.
    Снаружи блок не оштукатурен.
    Топиться периодически, наездами...
    При таких зимах как в последнее время хочется заниматься внутренней отделкой, температура пляшет вокруг О.
  14. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    вроде было https://www.forumhouse.ru/posts/16610052
    а про черновой пол это как бы...
    если хотите
  15. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    Вопрос по армированию армопояса...нужно ли поднимать арматуру в армопоясе на 3см? сколько видел фотографий, арматуру почему-то кладут прямо на стену, без подкладок
