1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    [QUOTE="авто-любитель, читая вас я осознал что маловато ! Думал сделаю 30 см и облицовочным кирпичом обложу, но как я понял кирпич никак на снижение тепло потерь не повлияет. кстати заказывал в Кировской области Верхошижемье.
  2. deimos18
    deimos18
    deimos18
    @Mahaon87,
    Лицевая фактура - бетон? Я, честно говоря, ни разу не держал арболит в руках, но по моему представлению, закатывать арболит в бетон это ухудшение паропроницаемости и увеличение теплопроводности, если сравнивать с перлитовой штукатуркой.
    Если планируете дом как на последнем фото из этого поста, то лучше штукатурка.
  3. deimos18
    deimos18
    deimos18
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mahaon87, вариант с облицовкой факторным бетон рабочий и его можно использовать, но у него есть минусы:
    1. фактурный слой визуально сделан с фаской, поэтому к укладке должны идти блоки, заранее подготовленные для каждого конкретного места. Если ошибиться с размерами, то рядом с блоком с фаской будет положен блок без фаски, т. е. тупо отрезанный по факту. Смотреться будет плохо. Поэтому если бригада опытная и выложила не один дом из таких блоков, то вариант рабочий.
    2. на 100% не уверен, но думаю что реальная толщина фактурного слоя равна самому выступающему фактурному слою + 0,5-1 см. бетона в плоскости между блоком и выступающим фактурным слоем. Это приводит к тому, что при кладке бетонный слой одного блока упирается в бетонный слой другого блока. В этом нет ничего плохого, но у арболита есть небольшая усадка, и если арболит просядет хотя бы на 1 см., то сцепления бетона может оказаться недостаточным и фактурный слой оторвется. Поэтому качество таких блоков должно быть выше всяких похвал, их прочность должна быть 100% не менее 2-2,5 МПа (лучше 2,5 МПа) и только в этом случае адгезия фактурного слоя к арболиту будет нормальной. Т. е. в этом варианте на первое место выходит стабильность качества и постоянность в характеристиках блоков. Т. е. каждый блок должен быть таким же, как и предыдущий. Если один будет прочнее, а другой менее прочный, то в стене при нагрузке эта разница может сыграть в минус.
    Есть практика использования блоков с таким слоем. Блоки сделанные на ручной трамбовке при нагрузке ж/б плитами перекрытия проседали и фактурный слой отваливался. Так что надо быть 100% уверенным в качестве этих блоков.
    Вариант с фактурным слоем хороший, но его надежность ниже, чем варианте со штукатуркой в том числе и из-за времени работ. Стены с фактурным слоем нагружаются сразу (нагрузка перекрытия и кровля), а штукатурка обычно делается на следующий год, когда дом уже устоялся и стены прошли усадку.
    У нас есть тема по строительству дома из таких блоков в \Йошкар-Оле, так что можете написать топикстартеру и спросить его про нюансы. Да они по моему и в ее теме обсуждались. https://www.forumhouse.ru/posts/3023148/
  5. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    У коробки без штукатурки такое вполне наблюдается, но после оштукатуривания коробки хотя бы с одной стороны (естественно при правильном выполнении\заполнении швов - говорю о своих стенах) усадки нет и, как мне кажется, она просто невозможна - получается такой монолит и штукатурка играет здесь очень важную ЦЕМЕНТИРУЮЩУЮ роль. А уж когда заштукатурены и наружные стены, то здесь только фундамент может подвести (если неправильно рассчитан). Просто прикиньте (даже не считая особенно) площадь сцепления арболита с швами и с штукатуркой - никакой силы усадки (ну не хватит её ни при каких условиях - ну если, конечно блок сделан на двоечку) будет недостаточно изменить что-то. И это так. Не представляю себе, как может целая стена из арболитовых блоков как-то сдвинуться относительно намертво пришпандоренного слоя штукатурки (пишут про бетон). Если что-то, то они пойдут вместе, и тут уже фундамент должен сказать своё веское (или нет) слово.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, где вы в моем сообщении увидели про штукатурку? :faq: Я написал сообщение по блокам с фактурным слоем, про которые спрашивал Mahaon87 и штукатурка тут вообще не причем, потому что фактурный слой на каждом блоке отдельно работает сам по себе и я видел как он отваливается от арболита. Так что вы про штукатурку стен, а я про фактурный слой на отдельных блоках. :hello:
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ведь каждый кладочный шов - это же миниармпояс...И вот в этом окружении миниармопоясов (и по вертикали и по горизонтали) куда же блоку деться. если он ещё и заштукатурен с двух сторон. Всё - он как Фараон в пирамиде и геометрию здесь изменить - ...конечно можно, но надо о-о-чень "постараться".
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Немного опоздал. Всё в предыдущем посте ... и не только к штукатурке. Также будет работать и этот блок - ну куда денется\сдвинется фактурный слой - он же вместе с блоком опирается со всех сторон на правильно положенный кладочный шов\миниармпояс. Проблемы могут быть лишь в том случае, если фактурный слой вывешен, т. е. никак не соединён\не скреплён шовной кладкой. И даже в этом случае площадь сцепления фактурного слоя с одним отдельно взятым блоком вполне достаточна, чтобы об этом не беспокоиться (опять же если блок качественный, если фактурный слой...), если соблюдена технология производства такого "ЧУДА".
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Всё же, Сергей, это слишком смелое сравнение... ;) То, что штукатурка кладку укрепляет - это верно. Но фактурный слой может пообваливаться гораздо раньше, за месяцы до процесса оштукатуривания - вследствие усадочных процессов в блоках (если они имеют недостаточную прочность).
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Опять опоздал, пока редактировал предыдущее сообщение... Молчу, молчу. Всё сказал.
  11. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Валер, и я о том же - если блоки правильные и вот эта самая "фактура" тоже сделана по уму - да ни хрена\ничего не случится 150000%. Опять же если фактура не полностью вывешена, а опирается какой-то своей частью (желательно бОльшей) на кладочный шов. По поводу того, кладочные швы это миниармпояса конечно же ДА. Уж сколько раз говорилось о правильном заполнении швов... Валера, извини, но только я об этом писал не помню сколько раз, а я здесь - САЛАБОН (начинающий службу солдат).:)]:aga::|::hello::pioner::hndshk:.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
  13. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Уважаемые! Расскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с арболитовыми плитами перекрытия?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Илона Иванова, Плита перекрытия, где бетон заменён на арболит, - это абсолютно нереальный конструктив. Прочности на сжатие совершенно недостаточно.
  15. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Интернет посмотрела - такие перекрытия использовались, макс. длиной до 4,8м. Сверху и снизу делали слой из тяжелого бетона по 2,5-3см с арм. сеткой и в середине 14см арболита, с арматурой или нет-не совсем внятно в описании. Интересна жизнеспособность такой конструкции.
