1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, это уже не совсем "арболитовая плита перекрытия".
    Арматура внутри арболита - штука почти бесполезная.
    Интересно, кто и зачем придумал такой странный и сложный сэндвич с малопонятными прочностными характеристиками... Зачем там вообще внутри арболит? :faq: Для утепления? Не легче ли отлить обычную Ж/Б плиту и потом как-нибудь утеплить её?
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @AlcorVol, Насколько я понимаю, с такой плитой не нужен утеплитель и звукоизоляция и по весу, наверное, как пустотная плита. Ну и строение получается более однородное.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @Илона Иванова, насколько я понимаю в строительных конструкциях, этот сэндвич очень сложно просчитать на прочность. Но интуиция подсказывает, что прочность на прогиб будет совсем никудышная. Бетон не сплошной, а разделён слоем арболита. Это уже не железобетон, а чёрт знает что. :flag:
  4. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @AlcorVol, Вот вопрос прочности меня и интересует:)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, предложение сверхсмелое. :) Я видел, отвалившиеся части фактурного слоя от арболитовых блоков, так что сделать очень качественные блоки для этого варианта не так легко, как кажется, и если ошибиться, то проблемы будут обязательно. Если же накосячить с обычными блоками, которые потом оштукатуриваются, то вероятность проблем меньше и если проблемы будут, то возможно только в виде небольших трещин на штукатурке и все. ИМХО.
    @Илона Иванова, видел такие плиты, но только до 3 м. длиной. Да и в документах плиты из арболита только до 3 м. встречал. Про длину 4,8 м. ни разу не слышал и реально сомневаюсь в такой длине.
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    У нас на производстве построено здание для экспериментов 6 на 4, потолок из понолитного арболита, при нагрузке 800 кг потолок начал трескаться
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    На потолок поставили поддон с блоками. Потолок не рухнул, но трещины есть.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, а как выглядит ваш монолитный арболит на потолок в цифрах: толщина? количество цемента? армировали ли арматурой и если да, то какой и с каким шагом?
  10. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    площадь потолка 6 на 4 метра, толщина арболита 30 см, армирован арматурой А-3 диаметр 10мм, шаг 20см. Через 20 дней сняли опалубку, оштукатурили ротбантом через стеклотканевую сетку. Лишний раз убедились, что арматура в бетоне, практически, не играет ни какой роли - деньги на ветер:hello:
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    В моноарболите, Вы хотели сказать. :) Что и не удивительно, впрочем. Железобетон потому прочен, что арматура играет на растяжение, а бетон - на сжатие. И очень сильно играет, так сказать. Никакой арбомонолит так на сжатие играть не способен. Арматура тут не при чём. Она-то работать могла бы как надо - но вот "партнёр" ей тут попался не совсем для совместного танца удачный. :)]:hello:
    P. S. Каждому материалу - своя область применения...
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Ecoblocksu, а площадь поддона какая? может, если 800кг на большую площадь распределить, трещин не будет?
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Илона Иванова, поддон 1200 мм на 800 мм. Можно и распределить, но придется постянно коситься на потолок:aga:
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Ecoblocksu, т. е. примерно 1м2 перекрытия с трудом, но выдерживает 800кг. Так и у пустотных плит предельная нарузка на 1м2 - 800кг. Может, не такой и хрупкий арболит в перекрытиях? :faq:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Илона Иванова, плита ж/б и 10 см. утеплителя будет дешевле и надежнее, чем 30 см. арболита. ИМХО.
    А вы речь ведете про заводской вариант плит, изготовленных в стационарных условиях предприятия или про монолитную заливку перекрытия на месте?
