1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Плиты производит завод, который несет за это ответственность. при заливке потолка из арболита довольно сложно проверить его прочность, а это определенные риски
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @a991ru, @Ecoblocksu, я про арб. плиты, изготовленные в стационарных условиях интересуюсь, описывала их выше.
    Просто с жб пуст. плитами перекрытия так нанервничалась, когда фунд. ставили, что думать о них без содрогания не могу. Вот и смотрю, что еще, кроме деревянных перекрытий, может иметь место.
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    У yotong есть решения для потолка из пенобетона, может Вам лучше там посмотреть?
  4. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Ecoblocksu, подскажите, пожалуйста, где именно посмотреть?
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Здесь, правда, следовало бы заметить, что газобетон - это как бы "заполнитель". И основную нагрузку тут несут всё-таки ж/б балки-рёбра. А в функции "заполнителя" можно ведь, в принципе, и арбоблоки попробовать. Особенно, если им придать специфическую форму, не заставляя самостройщика их самому пилить. Может быть, проработаете сами эту идею дальше? ;)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Илона Иванова, какие проблемы могут быть с ж/б плитами? Почему вы в отношении них так отрицательно настроены?
  8. alexpag
    alexpag
    alexpag
    Нижний Тагил
    Предлагаю к продаже работающее производство арболита в городе Нижний Тагил производительность средняя 6000 кубов в год подробности по телефону 89220391942 или эл. почта arbolittut@mail.ru сайт arbolit66.ru Алексей.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А можно спросить? Почему продаете производство ?
  10. Mahaon87
    Mahaon87
    Mahaon87
    Краснодар
    Например так?)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mahaon87, все варианты штучно-монолитной схемы должны быть дороже, чем армопояс и плиты ж/б. Этот вариант хорош, когда кран подъехать не может и тогда все надо делать вручную. А если может подъехать кран, то я бы выбрал плиты ж/б. ИМХО.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если в доме из Арболитовых блоков каждые несколько рядов укладывать арматурные прутья (вместо сетки) - в этом случае арматура будет выполнять свою функцию или тоже будет бесполезной?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планируется строительство времянки из Арболита, которая в более отдаленном будущем будет переделана в баню. Для времянки нужны большие окна, в то время как в бане - совсем небольшие. Как быть? - заложить часть окна блоками из Арболита?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, например, так. Хотя, я согласен с Андреем @a991ru в том, что плиты ПК - проще и лучше. Сам себе именно плиты ПК и положил. Но вот @Федро себе как раз сейчас сборно-монолитное перекрытие делает (и газобетонные блоки подпиливает). Ему бы такие блоки вполне подошли. (Хотя, на самом деле, форма не вполне подходит: нижняя плоскость блока должна быть ниже выступов, которые будут на балки опираться.)
    В этом случае арматура будет внутри раствора, а не арболита. И как-то свои функции исполнять будет. Но всё равно, неполноценно. Потому как в один слой и с очень тонким защитным слоем сверху и снизу. Да и раствор - это отнюдь не бетон по прочности. Если уж и класть что-то, то лучше уж сетку. Под окнами, например (особенно, если прочность блоков вызывает опасения).
    Почему бы и нет?
  15. alexpag
    alexpag
    alexpag
    Нижний Тагил
    надоело производство ремонты проблемы с рабочими есть более рентабельные и простые возможности заработать деньги
