1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @a991ru, Чисто субъективно - так нервы вынесли, когда заказывала жби при закладке фундамента, что сталкиваться с этим больше не хочу, даже если даром привезут. И, как выяснилось, качество и у жби не самое лучшее может быть.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @a991ru, В Подольске, фбс и ппк заказывала.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Илона Иванова, я залил армопояс и по плитам ориентируюсь на Ивантеевский ЖБК. Там выпускают облегченные плиты ПБ. По отзывам тех, кто у них брал, особых проблем не было. Идеально конечно все не бывает, но люди (строительная фирма) много раз у них брали и в целом довольны.
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Илона Иванова, да не за что. :hello: А в чем была проблема в Подольске, если не секрет? Большая задержка или постоянная лапша на уши?
  7. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Возможно, пинок:
    1. Для кладки блока с декоративкой нужны очень правильные руки. Ну вот просто ЗОЛОТЫЕ!
    Иначе можете получить разбег как по кладочному шву, так и по фронтальной поверхности.
    2. Какие технологии использовались при "приклеивании" декоративного слоя? Какая гарантия, что декоративный слой не лопнет в самый неподходящий момент?
    3. Кто считал? Производители блоков с декоративкой?
    4. Что делать с кладочным швом? Затирать? Красить? У вас на фотках он чуть ли не 15 мм! Начнем с того, что это много.
    5. Что с покраской? Если декоративный слой сделан из белого D600, то даже в этом случае возможны варианты с цветом. Т. е. если потом еще и красить, то нужно считать с грунтом и т. п.
    Это для разбега.
    Самый главный - а Вы видели дома из таких блоков? Которые простояли минимум 3 зимы?
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Подобных решений много. Только это все варианты самодельной Ш-образной БЕТОННОЙ плиты. У меня такое решение на пенопласте. Очень доволен.
  9. Mahaon87
    Mahaon87
    Mahaon87
    Краснодар
    Да, именно эти вопросы я задал себе, и здесь)
    Пришёл к классическому варианту блоки+штукатурка!
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Можно, но именно закладывать готовые окна. И использовать слабый раствор. Иначе будет очень тяжело все это вынуть. На заре строительства так заложил дверной проем. 2 дня выпиливали потом.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Костя, @atztek по-другому делать собрался, насколько я понял. Сначала будет времянка с большими окнами, а потом он переделает её в баню с окошками поменьше. Та что, не выпиливать надо будет, а частично потом заложить проёмы. Здесь никаких сложностей быть не должно.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Верно, именно это я имел в виду.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какими бывают эти сетки и как выбрать наиболее прочный вариант?
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Рынок, сетка армирующая для кладки. Есть везде. Обычно скрутки. Проволока от 0,5 до 3 мм. Можно покупать и листами, резать придется. Они все очень прочные для этих целей. Только железные.
    Но все таки я приверженец теории, что арболит все замечательно держит и без армирования кладки. Он сам по себе армирующий элемент :) Весь.
  15. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    Добрый день. Коробка дома из арболитовых блоков на теплую смесь на перлитовой основе (Пемикс) сложили две недели назад. Было жарко. Через несколько дней появились трещины в кладочных швах вокруг блоков (вертикальные и горизонтальные). На внешних частях стен много, на внутренних намного меньше. С южной части стен много, с северной меньше. Прошу высказать свои мнения на этот счет. Насколько это критично? Как это исправлять? Нужно ли беспокоиться по этому поводу?
