1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    Дом одноэтажный 9х6. Холодный чердак. Балки перекрытия деревянные. В данный момент залит армопояс высота 20, ширина 15. Армирование четыре прута диаметр 12. Каждый третий ряд блоков оцинкованная сетка 50х50х3. Блоки шириной 300 (Тейково) приличные
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я брал троечку, 50х50. Прокладывали за ряд до окна, с выпусками в стороны где-то на полметра. Это имеет смысл, если нет уверенности в прочности блоков. Возможно, я и перестраховался. Но так или иначе, кладка у меня нигде не трещала, оштукатурилось всё нормально, тоже без особых проблем. Спасибо производителю блоков Андрею (@авто-любитель) ! :hndshk:
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    У меня было нечто похожее (плохо блоки перед кладкой мочили). И клали, кстати, тоже на Пемикс. Но я рассудил, что штукатурка всё исправит. В общем, так оно и получилось в итоге. Самое главное, что стены в целом свою геометрию сохранили, нигде не просели, усадочных трещин нигде нет. А трещинки по швам - это, конечно, не очень приятно, но отнюдь не смертельно.
  4. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    Блоки действительно плохо мочили. Устал работникам напоминать .
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Дайте фото? Что хоть за трещины ?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Буратино1, забейте на эту ерунду. В одноэтажном доме да еще с армопоясом, блоки просто так можно было сложить один на другой и заштукатурить. :) В общем ослабление прочностных характеристик кладочной смеси из-за того, что часть воды из смеси ушла в блоки будет настолько малым, что переживать из-за этого я бы даже и не стал.
    Эта проблема еще больше видна, когда некоторые кладут арболит на пескобетонную смесь М300, думая, что чем прочнее смесь, тем лучше. На самом деле это не так. Прочность кладочной смеси по нормальному должна быть прочнее блока в 2 раза, максимум в 4 раза. Чем ближе прочность кладочной смеси к прочности блока, тем более одинаково они в стене работают и когда не требуется увеличение несущей способности, то смеси типа Пемикс или самодельные смеси с маркой М50-М70 являются отличным вариантом для кладки арболитовых блоков. А несущую способность кладки арболита повышают не увеличением прочности смеси, а армопоясами. :hello:
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Александр, не надо переживать! :) Пемикс - отличная смесь, спасибо! :hndshk: Я настолько мало значения придал этим трещинкам (которые появлялись иногда посредине шва на солнечной стороне в ясную погоду, где блоки очень сухими были), что даже и фотографировать не стал. Может быть, @Буратино1 успеет заснять. А за спиной у каменщиков стоять - никакого времени не хватит. Как они там блоки поливали - один господь знает.
  8. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Да, и большая задержка и постоянная лапша, что "вот завтра точно будет", "сушилка вышла из строя", "машина уже в пути", "ой, по дороге сломались"(а это же заказ крана, чтобы выгрузить и рабочие без толку сидят), дозвониться могла до них только с чужих телефонов, пришлось соответствующих знакомых привлекать к решению вопроса, и то 2 или 3 раза ездили. Просто ужас какой-то!
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @KostXL, А Вы где-то описывали Ш-образную плиту? Если не сложно, где можно почитать ?
  10. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Посмотреть у меня в альбомах. Потом если интересно в личку пришлю весь материал, что есть. Это не совсем по профилю.
  11. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А я не стал связывать заложенный проем мо стеной раствором, а просто запенил его, потом просто вырежу и выбью. Как то так.
  12. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    У меня тоже появились трещины-паутинки,ничего страшного. Попробуйте через несколько дней выбить такой блок. Я попробовал, с учетом, что блок держался раствором только на 2-х сторонах, я просто задолбался его выдалбливать)
  13. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    Постараюсь сделать фото и выложить ближайшее время. К смеси претензий нет. Скорее всего нарушена технология укладки блока в жаркий период времени (очень плохо мочили блок). С северной стороны и в тени, трещин минимальное количество (процентов 10). А на солнечной почти все в трещинках
  14. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    Да, даже стоя за спиной заставлять рабочих-таропыг стоит больших нервов.
  15. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Добрый день! Строю дом из монолитного арболита 9*9,стена толщиной 40 внутренние перегородки 20 см, вывел стенки на 2.75. Так вот подошёл к армопоясу собираюсь делать 30 см в ширину и 20 см высоты. по 4 арматуры 8 снизу и сверху связав их между собой тоже 8 (сразу вопрос не слабоват?). Вопрос вот в чем по проекту у меня должен лежать железный двутавр 18, могу ли я заменить его, на бетонную балку, которую можно сконструировать, заармировать и залить совместно с армопоясом. Если все таки оставлять двутавр, немного не догоняю, как его ложить и крепить (если ложить на армопояс, вообще неясность)(если-же утоплять его в армопояс. какая под ним должна быть подготовка?)
