1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, если стена 40 см., а армопояс 30 см., то остается 10 см. снаружи. Если там будет арболит, то 10 см. мало и армопояс будет промерзать. Я бы сделал армопояс 25 см. шириной + 5 см. ЭППС + арболит 10 см.
    Судя по картинке у вас нет центральной несущей стены и ваши перекрытия и кровля будут опираться на этот двутавр? Если это так, то самое разумное сделать двутавр и опереть его на армопояс, причем в армопоясе надо сделать закладную из уголка или швеллера, на которую двутавр будет опираться. Но я бы нашел конструктора или как минимум дополнительно проконсультировался в разделе про Перекрытия. https://www.forumhouse.ru/forums/291/
    Если арматура куплена, то думаю пойдет и так. Если не куплена, то лучше 3 прутка арматуры 10-12 мм., а хомуты арматурой 6 мм. Я делал 3 прутка 12 мм. + хомуты арматура 6 мм.
  2. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Я собирался оставшиеся 10 см эппс вровень с фасадом вывести. Да несущей стены нет. не могу конструктив понять, если я положу один двутавр посередине, как потом продольные бруски крепить (либо 3 двутавровые, либо этот двутавр утоплять до уровня армопояса
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, насчет толщины армопояса и его утепления понятно, а вот насчет двутавра согласен, тут есть нестыковки.
    У вас ведь вроде плита залита. Как вариант можно сделать две колонны из монолитного ж/б с опорой на фундамент вплотную к внешним стенам, а двутавр завести в армопояс на 5 см. и там его замонолитить. В этом случае двутавр будет опираться на колонны. Насколько этот вариант рабочий, сложно сказать, я не конструктор. Тут без конструктора не обойтись. ИМХО.
  4. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
  5. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    20160830_095449.jpg Наружняя сторона стены
  6. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
  7. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    20160830_102613.jpg А это тот же шов, только внутри дома
  8. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
  9. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    Во такие пироги. Надеюсь в моей ситуации поможет армопояс и малые габариты дома
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Буратино1, вам в вашей ситуации вообще надо перестать на эту тему напрягаться, потому что никаких проблем у вас на фотках нет. :):hello:
    Ваши строители замазывали швы по вашей инициативе или по своей? Этот вопрос обсуждался много раз и решили, что лучше, когда кладочная смесь кладется по блоку в объеме, при котором она не лезет наружу и ее не надо обрезать и затирать, как у вас. При таком раскладе когда идет штукатурка, то штукатурка в эти полости залезает и получается штукатурка с ребрами во внутрь кладки. Да и по кладке видно, как и сколько уложено раствора, а то бывает что раствора между блоками совсем нет, но края затерты. :)] В целом ничего криминального нет и так, как сделали вы, тоже делают, просто уточняю про то, чья была инициатива. :hello:
  11. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    Замазывали рабочие по собственной инициативе, я на этот факт внимания не обратил к сожалению. Как теперь поступать? Проинструктируйте пожалуйста.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Буратино1, да никак. Будете штукатурить и все. Уверяю вас, что стены в доме будут далеко не самым проблемным местом, так что ваши переживания на данный момент напрасны.
    У вас какой регион? Сколько толщина стен? Какое отопление? Какая отапливаемая площадь дома?
  13. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    Московская область. Толщина стен 30 сантиметров. Отопление в будущем планирую газом. Во внутренней стене планирую печь с тепловым щитком (как резерв),сама стена кирпичная (как тепло-генератор).
  14. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    20160826_184340.jpg Вид с холодного чердака. Утепление чердака планируется не менее 40 сантиметров опилок смешанных с вспученным вермикулитом
  15. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
