1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, если есть желание и возможность залить армопояс сразу, то я бы залил. У самого армопояс залить сразу не получилось, т. к. не было двух центральных несущих стен, но если бы стены были, то залил бы сразу.
  2. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Добрый день форумчане, хочу услышать ваше мнение. Строители сложили кривую стенку, фото прилагаю. Стена получилась выпуклой.
    Вопрос: Можно ли оторвать блоки после 5-7 дней после кладки, и использовать их же снова. Кладка велась на ЦПС.
    Или забыть про это и потом штукатуркой все выровнять? В середине разница достигает 3-4 см.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я штукатуркой подобные неприятности выравнивал. Хоть её и много уйдёт, но возни с перекладкой стены больше выйдет. И скорее всего, дороже в итоге.
  4. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Переделывать будут за свой счет, все сопутствующие затраты вычту с рабочих. Время будет потеряно безусловно.
  5. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    И это правильно. Я в таких случаях выходил с кувалдой. После пары таких выходов и нескольких отбитых (аккуратно) блоков - стало гораздо лучше (к сожалению по другому никак не получалось, а человек я о-о-очень терпеливый) :)]:hello:.
  6. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Сегодня поеду демонстрировать силу) одна беда половину стены придется отстукивать
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ну да, топорик - достаточно эффективен для выравнивания арболитовых стен. Скажу ещё - свежая победитовая цепь тоже (лучше) справляется.
  8. CON_3933
    CON_3933
    CON_3933
    Хорошо, я понял, что камка в качестве наполнителя арболита не годиться - жёсткости не хватает.
    Но в качестве фибры для фибробетона? Ведь полипропиленовая и стекловолоконные фибры - мягкие! Именно эти свойства обеспечивают фибробетону пластичность и прочность. https://kladembeton.ru/montazh/materiali/fibra-dlya-betona.html
    Всё равно это будет лёгкий бетон.
    Как вы считаете?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @CON_3933, фибра имеет огромную прочность на растяжение. Т. е. смысл фибры в том, чтобы соединить с собой части бетона, которые у нее с двух сторон и когда будет растяжение бетона (при нагрузках), фибра будет держать эти две условные части бетона и не давать им разойтись в разные стороны. А камка на растяжение вряд ли будет такой прочной, как фибра. Фибра ведь делается из стеклопластика, а фибра органика. И если стеклопластик со временем свойств не теряет, то органический материал свои свойства меняет. Так что я думаю что для этих целей камка тоже не подойдет. ИМХО.
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Привет, арболитчане :) Накопилась куча вопросов, а зима на носу, выручайте!
    1. Тут уже затрагивалась вскользь эта тема - как лучше утеплить с торца плиты, не нарушая ровность стены, и не создавая мостов холода? Свой выкидыш упорных дилетантских раздумий прикладываю на рисунке.
    Вводные: высота плиты 23см, толщина стены 30см, опирание 20см. На утепление и подштукатурочный слой стены остаётся 10см. Вот думаю, не выпилить ли вниз и вверх канавку под утеплитель, глубиной 5см и высотой 10см? А остальные 5см заложить пескобетоном.
    2. Если идея норм - чем проще и ровнее будет выпиливать?
    3. Можно ли вместо эппс тупо запенить?
    4. Мучаюсь с изобретением лёгкой и тёплой плоской крыши. Плоской не потому, что будет инверсионная, а потому что не хочу из дерева. Вот если как на картинке сделать, скажем 15см ПСБ15, 5см эппс карбон, и закрыть всё пвх-мембраной - норм будет?
    5. Если 2-3 года гаражик поиспользую наездами (и зимой тоже), а потом будет неотапливаемый - пароизоляция не нужна же?
    ПС. уже голову сломал с этой паро-гидроизоляцией :( ещё немножко страданий - и нафигачу глины 20см, с ней хоть нет этих проблем со стыками ГИ и давлением пара.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, арболитовые стены все равно идут под штукатурку, поэтому я бы на вашем месте в торце перекрытия сделал ПСБ-25Ф на всю толщину и потом его оштукатурил по сетке вместе со штукатуркой основной стены. Пена не утеплитель, так что от пены толку не будет. Я собираюсь тоже плоскую делать, так что самый простой вариант набрать уклон ЭППС-клин с нужным уклоном. ПСБ-15 не пойдет на кровлю. Я везде буду использовать ЭППС, но если вы возьмете ПСБ, то я бы меньше чем ПСБ-35 брать бы не стал. Пароизоляцию под пенопласт я бы положил и самый лучший и простой вариант, это пленка от 200 микрон и больше, скрепленная армированным или бутилкаучуковым скотчем. ПВХ-мембрана вариант хороший, я себе уже купил. :)
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Так это же нижний слой, по которому нагрузка уже распределённая идёт. Например, 10см из ПСБ15, и от 5 до 10см - эппс карбон. 5см уклона на 5.4м мне хватит за глаза.
    Пароизоляцию не кладут же в неотапливаемых зданиях - летом напор идёт снаружи, зимой изнутри.
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Коэффициент теплопроводности монтажной пены, как правило, не больше 0,033-0,04 Вт/м*С - как у эппс. Плюс полное отсутствие швов и полостей, и необходимости вырезать-подгонять эппс под неровные выпилы в арболите, ну и клеить его. ИМХО, стоит подумать как следует над этим вариантом.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, по поводу ПСБ 15 я высказал свои мысли. У меня на фундаменте в качестве заполнителя был ПСБ-15. плотность 7-8 кг/м3 и ходить по нему практически не получалось. Но вам тут самому решать.
    По поводу пароизоляции. Если решите сделать гараж отапливаемым, то пароизоляция пригодится, а в неотапливаемом гараже разница температур между улицей и гаражом будет минимальной, максимум несколько градусов.
    По пене остаюсь при своем мнении: пену лучше использовать по предназначению, а утеплять утеплителем. Не являюсь истиной в последней инстанции, так что это просто мнение. :hello:
  15. CON_3933
    CON_3933
    CON_3933
    Спасибо за разъяснение. Всё это правильно. Фибробетоны, действительно, используются для ответственных конструкций, где необходима прочность и пластичность на сопротивление деформации и стеклопластики, как наполнители, не теряют своих свойств десятилетиями. Всё это так.
    Но если камку использовать в качестве наполнителя для лёгкого не ответственного бетонного блока. Ну вот как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/351719/ только вместо соломы и не послойно, а полностью замешивать в растворе.
    Камка полужёсткая, не гниёт, т. е. дополнительных добавок для нейтрализации сахаров, как в арболите не нужно. Дешёвая - не то слово (в Крыму и окрестностях вообще можно разжиться как говориться "на халяву"). Экологически полезная.
    Неужели никто до сих пор не замесил на пробу такой состав? Не "пощупал", "не поковырял" получившийся блок?
    Собственно почему я упорствую.
    Есть идея с помощью простого приспособления ваять купольные монолитные конструкции (см. рис. Купол оснастка).
    Теперь пояснение:
    • Простая металлическая опока в виде двух металлических перфорированных листов (чтобы раствор быстрее схватывался) на двух оглоблях закреплена в центре круга (радиус до 5 метров). Боковые металлические шторки образуют замкнутый объём.
    • Далее набиваю (если это арболит) или наливаю (если фибробетон) в образовавшуюся форму.
    • С помощью простого сварочного трансформатора можно увеличить температуру внутри формы. Раствор схватывается.
    • Переношу опоку вправо (при этом стенкой слева является уже схватившийся раствор, а справа устанавливаю металлическую шторку).
    • Повторяю все телодвижения до тех пор пока круг не будет закончен.
    • Жду пока первый слой прочно схватится.
    • Устанавливаю опоку сверху. Причём она станет уже под углом, т. к оглобли не дадут выйти за границы полусферы.
    • И заливаю следующий слой.
    Для жёсткости всей конструкции можно устанавливать сверху вертикальные пальцы (металл или дерево - не суть) в раствор нижнего слоя.
    Ну как то так...
    Но не это главное. Главное, чтобы состав данного бетона быстро (в течении 1-2 часов прочно схватывался) иначе это будет египетский долгострой.
    Потом после полного высыхания несущего слоя купола нужно будет накатать скорлупу из классического фибробетона.
    Уважаемый, a991ru! Как Вы считаете такой метод в принципе возможен? Я ведь не профи в строительстве и мне очень нужна компетентная оценка моих наивных рассуждений.
