1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Решил еще раз уточнить такой вопрос - в качестве фундамента гаража и бани-времянки будут использоваться плиты (залиты на подушку из ПГС). Если класть Арболитовые блоки на плиту то опасаюсь что их будет подмачивать дождем и талой водой - обязательно ли в таком случае делать поверх плиты небольшую фундаментную ленту или есть другие более дешевые решения?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Есть. Не надо никакой "ленты". Можно сделать "накладной" псевдоцоколь из ЭППС. Он убережёт стену от намокания.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как в этом случае обеспечить герметичность? Т. е. гарантировать что между ЭППС и блоками не окажется воды? (если она туда к-л образом проникнет то видимо останется там надолго)
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Посадите на пену. Сделайте отлив сверху. Вот схема от нашего модератора:
  5. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Он верхним слоем лежал, или под более твёрдым слоем?.. Ведь сами производители (и ПСБ, и ваты) рекомендуют для экономии и лучшей теплоизоляции использовать в нижних слоях более лёгкий утеплитель, защищая его сверху тонким слоем более плотного.
    Но простите, а в чём смысл пены? Она же как раз утепляет, причём в самых ответственных местах - рама окна, рама двери, и т. д. Некоторые даже заменяют пеной более дорогой Полинор, и довольны результатом.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, спорить не буду ни по поводу ПСБ-15, ни по поводу пены. Я в общем то даже не говорю, что вы не правы. Я говорю, как сделал бы я. У вас свое видение этого вопроса, поэтому вполне вероятно, что и ваш, и мой варианты имеют место быть. :hello:
    А чем вам пена нравится больше ПСБ на торце плиты?
  7. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @AlcorVol, жалко, что на схеме не рассказано - идёт ли штукатурка до низа стены, по внешней стороне эппс, по верхнему торцу эппс... Как-то же этот "цоколь" надо отделать"?
    И ещё не могу понять, как вы сажаете эппс на пену? Она же распирает, а эппс ничем к стене не прижимается.
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Я же и не предлагаю спорить ради спора, мне реально неохота возиться с вырезанием и приклеиванием эппс, если эти несколько часов кропотливой работы (да ещё на лестнице) можно заменить 20ю минутами запенивания, получив результат лучше.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, штукатурка на стене идет до низу стены, чтобы расстояния до стены были везде одинаковые. Эппс на ребре клеится на клей к ребру фундаментной плиты и дополнительно крепится бийскими дюбелями. Крепление к стене клеем является дополнительным элементом. Снаружи эппс цоколя отделывают по разному: от штукатурки до искусственного камня.
    А насколько хорошо штукатурка пристает к пене? Ведь внешнюю стену все равно штукатурить придется.
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Пробежался поиском - https://www.forumhouse.ru/posts/7122283/
    А я же изначально предложил запенить на 5см, и остальные 5см заложить пескобетоном. Или хотите сказать, что в случае с эппс проблем с оштукатуриванием не возникнет?
    Даже если так, то в случае с выпиливанием по 10см вверх и вниз - придётся очень повозиться с установкой эппс. Какое-то лего уже получается.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, бийские дюбеля нормальный вариант, а если кто-то не умеет пользоваться, то к дюбелям это отношения не имеет. :hello:
    Я такой вариант, как предалагаете вы не видел, так что по нему сказать особо ничего не могу. Я на утепление ребра перекрытия предлагал ПСБ и по нему вполне нормально можно оштукатурится. И еще не совсем понял, зачем вам сверху и снизу от перекрытия выпилы делать? Считаете, что утепления в зоне ребра перекрытия будет недостаточно?
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @a991ru, ну как бы до угла плиты и сверху, и снизу - по 10см арболита, вместо 30. И это по всему периметру. Не мостик, а мостище :)
    Но он априори проще, чем штукатурить по какому бы то ни было утеплителю. Ещё раз посмотрите на картинку, там 5см утеплителя, и 5см бетона https://www.forumhouse.ru/posts/16705926/
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Возможен и другой вариант (который я применил). Сначала клеится на пену (и закрепляется "грибками") весь (Э) ППС, а потом - штукатурятся стены. В этом случае гораздо меньше проблем с мостиками холода. Но за плоскостями фасадов тут проследить, конечно, надо.
    Есть разные марки пены. В том числе, и с маленьким увеличением в объёме. И наносится она не сплошняком, а по схеме, исключающей "распирание". Ну, и грибки тоже помогают.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, еще раз посмотрел вашу картинку. В целом схема понятна и по ней штукатурить конечно будет проще. В какой последовательности собираетесь делать этот узел? Вы собираетесь сначала утеплить ребро перекрытия пеной, залить пескобетон и уже потом класть блок парапета сверху или сначала блок парапета собираетесь положить, а уже потом имеющееся углубление запенивать и закладывать пескобетоном?
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Народ, кто подскажет с утеплением полов? Коробка-арболит, полы-деревянные (100*200). Потолок собираюсь утеплить эковатой, а вот с полами меня отговаривают засыпать ею же.
