1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Конечно же этот вариант) В первом варианте о качественном заполнении пустот речь идти не может же.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Я бы засЫпал рязанский керамзит фракция 5-10 мм - обалденная вещь, только купить его не очень просто в небольших количествах. Если решитесь - дам контакт. Добавлял себе под стяжку порядка 10-15 см.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minomax, а разница между отпускной ценой завода в Рязани и отпускной ценой фирм, которые продают их керамзит в Подмосковье большая? Много фирмы накидывают?
    @rassel8484, а вы на полы только опилки и эковату рассматриваете, или мин. вату с ЭППС тоже?
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Разница минимальная или её вообще. Дело в том, что завод (как и все дилеры) не везут немного (хотя бы 10 м3). У них по-моему (не помню точно) от 20 м3, если не больше.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планировал такое расположение хозпостроек из Арболита - гараж, сарай, баня(=времянка), "паровозом", одна за другой (ширина 5м). Сейчас видимо придется переигрывать - баня будет соседствовать с гаражом. Насколько это приемлемо? Могут ли возникнуть к-л проблемы? (например, баня будет в сырости, необходимо обеспечить хорошее проветривание как внутри, так и наверное снаружи?)
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Остались невыясненными вопросы:
    1. Чем проще и удобнее выпилить в арболитовой стене канавку 5см в ширину, 10см в глубину, и 24м в длину? :)
    2. Не скажется ли пагубным образом ослабление стены? Ведь мы знаем, что нагрузка идёт "призмой", а мы эту призму давления от перекрытия - покоцаем...
  7. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Рассматриваю все варианты, но склоняюсь больше либо к эковате, либо к ЭППС. Вот и зашел услышать дельный совет от опытных строителей. Хорошая "минералка" стоит не дешево, а плохую замуровывать не хочется.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @CON_3933, надо четко определиться с понятиями. Есть материал конструкционный - из него можно строить дома. Есть материал теплоизоляционный - им можно только утеплять. Арболит в целом является конструкционно-теплоизоляционным материалом, т. е. его стены имеют достаточную несущую способность и при этом низкую теплопроводность. Это объясняется тем, что специальная калиброванная щепа позволяет иметь такую прочность и одновременно такую теплопроводность.
    Если же у вас заполнитель будет не калиброванная щепа, то у вас изменятся свойства. Поэтому я хочу понять, какой материал вы собираетесь заливать: конструкционный, конструкционно-теплоизоляционным или теплоизоляционный ?
  9. CON_3933
    CON_3933
    CON_3933
    Я хочу построить маленький купольный дом (см. рис. 1). Диаметром 6 метров.
    Сам построить, по возможности не прибегая к посторонней помощи.
    Первый этаж не вызывает особых вопросов - ракушняк, однозначно.
    Проблема с куполом. Не хочу пользоваться ни одной из существующих технологий https://www.rmnt.ru/story/house/646449.htm потому, что все они включают в своей комплектации те или иные вредные (не полезные для здоровья) вещества. ДСП или ОСБ, синтетические утеплители, ткань ПВХ, химические пропитки и прочая и прочая. Не хочу даже вступать в полемику по поводу условной вредности или малых их концентраций. Это купол на солнце, в Крыму, а значит "выделять" будет по любому. В идеале хотелось бы обойтись четырьмя материалами - камень, стекло, металл, дерево. Если бы удалось замесить раствор на куриных желтках и грудном женском молоке, как это делали в Европе в средние века... То это было бы самое то!
    Шучу, шучу! Какие, к чёрту, куриные желтки. :)]:)]:)]
    Ну это лирика.
    Купол хочу сделать из лёгкого бетона с наполнителем. Особых конструкционных свойств к нему не предъявляется. Форма сама себя держит и равномерно распределяет нагрузку. И блок на основе камки - самое оптимальное! И несущая конструкция и утепление. О плюсах - в предыдущем топе.
    Есть ещё одна идея. Уже на основе арболита из щепы (см. рис. 2). Сделать четыре различные формы из досок толщиной 10 см. со скосом в 11 градусов. Наполнить их арболитом и изготовить определённое количество блоков (см. рис. 3). И уже из готовых панелей собрать купол на растворе и дополнительном крепеже на металлических пластинах с болтовым (насквозь) соединением.
    Но это уже придётся собирать бригаду.
    Первый способ (с переносной опокой) вообще с минимальными человеческими энергозатратами - простое приспособление, леса, взятая в аренду бетономешалка, ведро, лопата и один бездельник.
    Прошу Вас, a991ru прокомментировать первый и второй способы.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @CON_3933, делать арболит придется или на принудительном смесителе (даже маленький он стоит под 50 тыс. рублей, а в Крыму наверное еще дороже) или вручную, дрелью (это очень муторно, долго, но возможно, особенно если объем будет нужен небольшой).
    Если дом жилой, то он должен удовлетворять теплотехническим характеристикам. Т. к. дом в Крыму, то зима особо не страшна, а вот про лето надо думать. Если дом будет не теплым, то он будет очень быстро нагреваться и в нем будет стоять жара. Это как с мансардными крышами. Их утепляют очень и очень хорошо, потому что летом на солнце они нагреваются и в мансардах становится ужасно жарко и душно. Если вы сделаете стены вашего сооружения толщиной 10 см., то зимой вы сможете обогреться, а вот летом думаю будет не комфортно, потому что кондиционер придется гонять беспрерывно, а это для здоровья во много раз хуже, чем химия в материалах, которые вы не хотите использовать. Но если чисто технически, то блоки такие сделать можно.
    А у вас это ПМЖ или дача наездами?
    Что будет финишным покрытием купола?
    Посмотрите вот эту тему. Там купол на 5 м., так что на 6 м. диаметром тоже такой сделать можно. Может вам купол собрать из фибролита и утеплить его камкой с минимально возможным количеством цемента, т. е. чтобы она только не разлеталась? Правда по финишному покрытию подумать придется, но думаю варианты найдутся. https://www.forumhouse.ru/threads/249866/
  11. CON_3933
    CON_3933
    CON_3933
    Понятно. Спасибо. Прошу простить за то, что отнял время.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @CON_3933, тема интересная, возможно кому то будет полезной, так что если решите что то сделать из камки, то не пропадайте.
  13. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Коробка арболит 38 см., окна стоят а шумоизоляции как будто нет, в чем проблема?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Скорее всего, в отсутствии штукатурки.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @boecalex, правильно написали выше: нет штукатурки, нет звукоизоляции. Вот у Владимира было тоже самое. https://www.forumhouse.ru/threads/80432/
