1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Я тоже заплатил хорошие деньги (два года назад за дополнительные 4 кВт), а сейчас наши сети переданы мособлэлектросетям и ВСЁ - 550 руб. и - любая мощность. А для передачи немного надо (только не правлению - оно на вас/нас имеет, если нам до лампочки). Да, есть момент - получение свидетельства/регистрация дома. И всё.
  2. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    И налоги. Неприятно-быстро последнее время растущие налоги.
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Конечно да и это нормально. Мы (мне - 57 лет, говорю о своём поколении) привыкли (это не наша вина - это беда) считать - всё что получил - моё(какие налоги - деньги в руках и пошло всё...). Налоги на квартиры, на земельные участки, на дома только вошли - а мы не готовы/не хотим платить (а надо!). Ни в коем случае не хочу платить налоги (как и многие), но... плачу исправно, потому что...
  4. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Ну про правление, налоги и т. д. можно говорить и говорить, для многих живая тема... а как с подключением-то лучше быть в моем конкретном случае? мне не у кого дома спросить(.
  5. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    "Смешались в кучу кони, люди..." (с) По-моему вы слишком много всего начитались, а по полочкам не разложили).
    Да уж... вы тогда уж почитайте про конденсатообразование, точку росы. А потом расскажите, при каких это условиях будет выпадать конденсат под плитой в моей схеме?
    По моим расчетам конденсата там и близко нет:um:)
    Вводные данные вам для облегчения:
    Идем изнутри - доска 5 см, керамзит 10 см, ж/б плита 15 см.
    Температура под плитой минимально (в самые сильные и очень долгие морозы) +5гр.С
    Температура поверхности пола 20грС (вы ж не забыли, что отапливаемых полов нету;))
    При сочетании несовместимых факторов - сильный долгий мороз+ температура у пола 25грС+влажность в помещении 45 (что нереально. т. к. отопление наоборот сушит воздух, но допустим эту величину, вдруг я баню устрою) точка росы приходится на плиту сверху. И конденсат будет выпадать на плите. а никак не под ней. И геотекстиль под песком тут ну никак не поможет), потому что воздушная прослойка под плитой тут тоже не причем).
  6. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    или 8 см ЭППС/ или 8 см керамзита
    Что-то одно в любом случае было бы. Как можно считать, просто выкинув эти 8 см?
    ну да ладно) проехали
  7. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Баню...:aga:
    Вот Вам картинка актуальная, с яндекса
    45 - это у нижней границы нормы, и вообще-то очень желательно поддерживать не ниже. Именно для этого люди придумали увлажнители. А так-то да, зимой может и до 15-20 подсушиться.
    А ведь всем известно, что НАД плитой плесень и ржавчина просто никак не способны навредить людям и строению :)]
    Конденсат будет выпадать там, где будет точка росы. При 100% влажности она достигается при дельте в сотые градуса.
    Именно для этого его и кладут - чтобы сохранялся градиент температур, т. к. плотно прилегающий слой песка очень хорошо проводит тепло, и резкого перепада температур достичь труднее. В случае же воздушной прослойки его достичь легко, и поэтому выпадает.
    Керамзит вроде сразу выключили, как неподходящий под современные требования к утеплителям, в частности - по сроку службы в естественных условиях. Но раз Вы настаиваете - теплопроводность керамзита примерно равна арболиту.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Вопрос срочный по внутренней штукатурке.
    Какие готовые смеси порекомендуете по своему опыту?
    Грунтовать арболит надо перед штукатуркой или смачивать?
    Я пока смотрю на "штукатурку гипсовую универсальную КНАУФ-Ротбанд"
    (прошу не рассматривать как рекламу).
  9. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Вы при строительстве на картинки с яндекса ориентируетесь? :)] Дело ваше)
    Мечта прораба, получающего зарплату с расходов и работ)
    не надо разводить демагогию) на ней дом не построить)
    давайте оперировать фактами и реалиями, а не общими фразами :um:
    Повторю вопрос: при каких условиях будет выпадать конденсат в моем конкретном случае?
    Конкретные температуры и влажность, а не общие определения.
    А то может убедите меня, что геотекстиль необходим. :aga:
  10. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Мы используем Forman, Волма и Аксолит. Кнауф не прошел у нас по цене, он дороже оказался.
    По поводу подготовки основания, для всех видов гипсовых штукатурных смесей необходима грунтовка основания, она обеспыливает поверхность и придает прочность основанию. Но некоторые строители просто смачивают (не скажу что это правильно), смачивание поверхности делается для того чтобы влага из штукатурной смеси не впитывалась в стену и как результат не было трещин на штукатурке. Как поступать с основанием решать вам.
    P. S. я сейчас поищу протокол испытаний, и скину вам в личку
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Спасибо, понял, буду брать грунтовку.
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
  13. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Не за что:hello:, но арболит впитывает влагу как губка, это не камень. И возникает вопрос: как себя поведет арболит с влагой из штукатурки, не будет ли он ее впитывать даже после того как его прогрунтовать? или же грунтовка создаст пленочное покрытие, которое будет препятствовать всасыванию влаги из штукатурной смеси? Вот над чем стоит подумать, и мы будем ждать от вас результатов
  14. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Это слив :hndshk:
    Языком чесать и советы раздавать (особенно когда их и не просят) все горазды, а как дело до ответа на конкретный вопрос дошло - так сразу "всего хорошего" :(
    И вам того же :hello:;)
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Лаги 100*200,доска планируется 45 мм, затем либо фанера, либо подобное ей (в последствии планируется ламинат). К лагам собираюсь вдоль прибить бруски, а на них перпендикулярно уложить доски 25 мм. До земли 1 м, на 50 м. кв. четыре отдушины 100 мм.
