1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, а отдушины сквозные, т. е. между отдушинами, расположенными против друг друга есть лента фундамента или нет? У вас 50 м2 и это я понял, но есть ли в центре пятая лента фундамента? Пока непонятно, у вас фундамент это четыре внешних стены и все или есть еще пятая стена внутри по центру? Просто если она есть, то ваши отдушины расположены или друг напротив друга (чтобы сквозняк был) или на внешней ленте фундамента, которая идет параллельно этой пятой стене и в этом случае сквозняка нет? Как у вас там расположены отдушины?
    И что с пароизоляцией? Вы ее собираетесь класть или все таки нет? У вас зимой даже в вентилируемом подполе температура будет от -2 до +4, а значит теплый воздух из дома будет все время идти вниз. И еще многие под дом внутри фундамента просто на землю кладут целлофан, чтобы влага из земли не увеличивала влажность в подполе.
    Если честно, то мне трудно ответить на ваш вопрос. Но если бы я оказался в вашей ситуации, то я бы между лаг положил то, за что переживать можно меньше всего (например опилки, возможно даже с какими то минимум извести в районе 30-50 кг/м3, а возможно и без извести совсем), а поперек ваших лаг сверху набил бы бруски 50 мм. и между ними положил ЭППС, а уже сверху фанеру и ламинат. ЭППС стоит недешево, но зато опилки бесплатные. В этом случае можно было бы обойтись без пароизоляции и основные затраты были бы на бруски и ЭППС. Минусом этого варианта является потеря 5 см. высоты в доме. Если же класть между лаг эковату или мин. вату, то ценник должен выйти дороже, да и пароизоляцию поверх лаг делать придется обязательно.
  2. 3ax0ne2
    3ax0ne2
    3ax0ne2
    лен область
    Ребят я здесь чел новенький, но не проще ли выставлять некоторые вопросы с фотками? тогда и ответы стали бы понятнее:hello:
  3. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @a991ru, почём монолит выходит на сегодняшний день, если покупать всё за деньги?
    Кстати, всё забываю отчитаться по поводу клея: уходило по мешку основита селлформ 20кг (166р) на 10 блоков 50х30х20, уложенных плашмя. То есть по 20кг клея на 1м2 :( Причём, блоки практически лежат друг на друге, слой шва мизерный.
    Конечно, расход такой большой потому, что ровные грани у блоков как раз те, которые будут штукатуриться. А эти 50х30 очень рельефные, и смеси уходит немеряно. Зато на штукатурку должно уходить поменьше. Но ещё минус - очень много сквозных щелей вышло, как ни старались. Клей подвижный даже через 2 дня. В итоге запарился запенивать.
    В общем, для дома всерьёз присматриваюсь к монолиту. Думаю, для вдумчивого самостройщика - за ним будущее.
  4. 3ax0ne2
    3ax0ne2
    3ax0ne2
    лен область
    а кого их брали если не секрет
  5. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @3ax0ne2, отписывался ранее в теме выбора арболита - у Игоря из Звенигорода.
    Кстати, ща на их сайт зашёл - цена упала на 100р/куб, вроде не много, но на фоне всеобщего роста цен приятно. Антикризисная политика? :)
  6. 3ax0ne2
    3ax0ne2
    3ax0ne2
    лен область
    это скорее на фоне всеобщего обнищания)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В ближайшее время приступлю (точнее бригада строителей) к строительству времянки, которая в последствии будет переделана в баню. Есть ли какие-нибудь специфические нюансы, которые нужно обязательно учесть при проектировании/стройке?
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Посередине есть еще лента, но она не сплошная, с каждой стороны по 2 метра, а на ней лежит брус 100*200. Так что сквозняк при открытых отдушинах обеспечен. Что касается замуровывания эппс в полы или в стен, то у меня возникает отторжение. Исходя из моря информации в инете вощникает ощущение, что эппс лучше использовать все таки снаружи, может я и ошибаюсь. Опилки вариант хороший, но где сейчас достать сухие?) Вариант с полиэтиленом на землю рассматриваю, а еще слышал о варианте с рубероидом, как вам? Кстати, эковата вроде как лаже при намокании и высыхании не теряет свои физические свойства, в отличии от минваты. А пароизоляцию обязательно постелю.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Видимо, чисто религиозного свойства. :) Чем Вас пугает пенополистирол под слоем бетона? :faq:
  11. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Хмммм... у меня вроде как деревянные полы, а бетон есть только в фундаменте. Или я чего то не понимаю?)
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Возможно тем, что бетон является паропроницаемым материалом, а значит продукты разложения пенополистирола могут попасть в дом. Конечно их концентрация будет очень невелика. И тут возникнет дилемма - для кого то это будет неважно, а кого то будет беспокоить.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Прошу прощения, если неправильно понял. Но Вы, вроде бы, употребили слово "замуровать":
    А глагол сей означает обычно "заделать наглухо в каменную кладку".
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Не всегда, в данном случае я его употребил потому что видел варианты, когда эппс замуровывают в деревянный "пирог" полов.
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Все верно, модет быть нас и перепугали страшными историями про жуткий эппс и все такое, но все таки хочется, чтобы внутри дома было побольше натуральных материалов (хоть это и не всегда возможно).
