1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вот именно, что напугали. :) Как известно, любая "религия" (включая ППС-фобию :)) основывается на вере, а наука - на знании. Если хотите узнать свойства полистирола - читайте не сетевые басни, а научные статьи. Их много. Например, вот эту можно почитать. Там говорится, в частности:
    Деполимеризация полистирола действительно может идти при температурах выше 320 градусов, но всерьёз говорить о выделении стирола в процессе эксплуатации пенополистирольных блоков в интервале температур от минус 40 до плюс 70 С нельзя. В научной литературе имеются данные о том, что окисления стирола при температуре до +110 С практически не происходит.
    А также:
    Токсичная природа стирола и способность пенополистирола выделять стирол считается европейскими экспертами недоказанной. Эксперты, как в строительной, так и в химической отрасли либо отрицают саму возможность окисления пенополистирола в обычных условиях, либо указывают на отсутствие прецедентов, либо ссылаются на отсутствие у них информации по данному вопросу.
    Кроме того, сама опасность стирола изначально часто преувеличивается. Согласно крупномасштабным научным исследованиям, проведенным в в 2010 г в связи с прохождением обязательной процедуры перерегистрации химических веществ в Европейском Химическом Агентстве в соответствии с регламентом REACH, были сделаны следующие выводы: мутагенность — нет оснований для классификации; канцерогенность — нет оснований для классификации; репродуктивная токсичность — нет оснований для классификации.
    Более того, необходимо иметь в виду, что стирол естественным образом содержится в кофе, корице, клубнике и сырах.
    Таким образом, основные опасения, связанные с особой токсичностью стирола, якобы выделяющегося при использовании пенополистирола, не подтверждаются.
    :hello:
  2. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Спасибо за подробнейший ответ. А вы бы сами стали замуровывать в деревянные полы эппс или же у вас есть другой вариант?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Сложно сказать, так как у меня нет деревянных полов, и я этот вопрос не продумывал. Скорее всего, не стал бы, но не по причине "якобы ядовитости" в обычных условиях, а из других соображений: в случае пожара (не дай Боже, конечно!) всё-таки токсические вещества будут выделяться. И не только от разложения полистирола, но и от разных хлорорганических добавок. А на первом этаже у меня сейчас как раз бетонную стяжку по пенопласту, уложенному на плиту, делают. Здесь опасений у меня нет. И фасады тоже местами пенопластом отделаны (наличники, четверти, углы) - и всё это закрыто штукатурно-клеевым слоем. Опять же, ничего не опасаюсь.
  4. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Я между лагами положила Флаксан (засыпку), подумывала о пенопласте, остановило, что, может быть (а может и нет, но на всякий случай), чтобы брус имел возможность дышать.
  5. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Тем же чем и меня - не проверенный временем (о других свойствах молчу:close:) :aga::)]:hello:.
  6. ffdgdvasc45fg4
    ffdgdvasc45fg4
    ffdgdvasc45fg4
    Казахстан, Петропавловск
    Здравствуйте всем.
    Поддержите рекомендациями и грамотными советами.
    Опыта в строительстве нет, но это не пугает, а наоборот мотивирует к самостоятельной стройке, на трудных моментах, привлечение "знающих".
    Я из Казахстана, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск.
    Зимы у нас бывают до 45С.
    Дом планирую строить двухэтажный, для постоянного проживания всей семьей, 10 на 10, с не жилой двухскатной крышей (в перспективе утеплить).
    Участок всего 4 сотки, размер 17,4х23 метра, поэтому не развернешься, а так построил бы одноэтажный, однозначно.
    Примерная площадь всего дома 170 кв.
    Фундамент в приоритете УШП, после МЗЛФ, либо два ряда плит ФБС (цена за новый блок 1 500 рублей). Подскажите по фундаменту.
    Земля - чернозем, грунтовые воды на глубине 1,7 метра, участок практически ровный.
    Решил строить дом для постоянного проживания из арболитовых блоков размер 500 x 300 x 200 либо 400 x 400 x 200 (производитель г. Курган РФ), прощает "ошибки", геометрия сносная.
    Понравился сайт производителя арболита в г. Кургане ., доставка до г. Петропавловска - 280 км.
    Газоблок нравится, но отпугивает из-за своей хрупкости, да и при распаковки паллетов много сколотых и треснутых.
    Наружная отделка стен - шпаклевка под колер, внутренняя тоже шпаклевка + обои. (без какого либо дополнительного утепления наружных стен).
    Размеры дома ровная коробка 10х10 метров, по середине, внутренняя несущая стена из тех же арболитовых блоков.
    Планирую полные два этажа и двухскатная, не утепленная крыша.
    Перекрытие первого этажа на опалубке заливной, второй этаж деревянное перекрытие (пока не определился точно)
    Пока не определился с отоплением, но в планах теплые полы на каждом этаже.
    Участок не газофицирован, как вариант - газовая емкость в земле (цена за 1 куб-200 рублей)
    от электричества возможно будет дорого: днем 1 кВт*ч-3 рубля, ночной тариф 1 кВт*ч-1 рубль.
    Как вариант - резерв: отопления на палеттах.
    Важный момент, строить буду поэтапно, первый год фундамент, следующий год - коробка, крыша, так как нет свободных денег (долгострой).
    Канализация - три колодца из ж/б колец.
    Вода - скважина.
    Электричество на участке- есть.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, от первых опытов использования пенопласта прошло уже много лет. Кое-какие результаты имеются, и вполне обнадёживающие. Кроме того, современные методы испытаний могут как бы "ускорить время": материал намеренно испытывается в экстремальных условиях (частая смена повышенной и пониженной температуры, агрессивная среда, влажность и т. п.). Так что, о долговечности я лично не очень беспокоюсь. Но основным принципом у нас по-прежнему остаётся "каждый выбирает решения сам". Все делятся мнениями и опытом, но никто никому решений не навязывает.
    :hello:
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    И правильно - ищущий да находит! ;):hello:.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ffdgdvasc45fg4, момент про тип топлива очень важный. Судя по информации из ваших газет 1 л. сжиженного газа у вас стоит 58 тенге или примерно 12 руб. https://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/64142-v-petropavlovske-tsena-na-gaz-opustilas-do-58-tenge
    Когда вы пишите про 200 руб. за 1м3, то какой газ вы имеете ввиду? Ведь в емкостях для физ. лиц используют только сжиженный газ.
    В доме 10*10 м. со стенами 40 см. и центральной несущей стеной в 30 см. отапливаемая площадь после вычета стен и перегородок останется в районе 150 м2.:hello:
    Если стены 40 см. арболита, утепление пола 10 см. утеплителя и потолка 20 см. минваты, окна энергосберегающие, то теплопотери дома в Петропавловске при самых благоприятных раскладах будут 40 Вт/м2 (в Москве меньше). Теплопотери в среднем по году тогда получаются такие:
    За час - 150 м2*1 час*40 Вт/м2 = 6 кВт
    За сутки -150 м2*24 часа*40 Вт/м2 = 144 кВт*ч
    За отопительный период в 218 дней - 150 м2*24 часа*218 дней *40 Вт/м2 = 31392 кВт*ч
    Учитывая, что средняя температура отопительного периода в Москве -3,1 градуса, а в Петропавловске - 8,6 градусов, то смело можно сказать что в самую холодную пятидневку (т.е. в морозы за -25 градусов) теплопотери за сутки будут не 144 кВт*ч, а порядка 300 кВт*ч
    Если топить в морозы -25-30 градусов разными видами топлива, то получается так:
    электричество - 300 кВт*ч * 2,4 руб/кВт*ч (это среднее между дневным и ночным тарифом) = 720 руб/сутки.:ogo: Это в морозы -25-30 градусов
    сжиженный газ - 1 л. сжиженного газа это примерно 7 кВт*ч электрического эквивалента, значит (300 кВт*ч/7 кВт*ч)*12 руб/л. = 520 руб/сутки. Это в морозы -25-30 градусов
    Ценник дома на отопление получается очень приличным. Вы к такому готовы? Ведь цены на топливо будут только расти. :hello:
  10. ffdgdvasc45fg4
    ffdgdvasc45fg4
    ffdgdvasc45fg4
    По газу, буду выяснять, интересоваться, кто чем топиться у нас в Петропавловске.
    При таком раскладе, ценник совершенно не устраивает.
    Результат "опроса" по отоплению обязательно напишу.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Коллеги, напомните пожалуйста, имеет ли смысл штукатурить арболит внутри помещений готовой цементно-известковой штукатуркой, или это бессмысленный перевод денег и вполне можно обойтись рабоче-крестьянской самодельной цементно-песчаной смесью?
    И что бы два раза не вставать - стоит ли затевать штукатурные работы осенью-зимой, когда цены на работы минимальные?
    Газ обещают вот-вот включить, дом будет отапливаться.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А какие мысли? Уклон сделан параллельно скатам крыши - с точки зрения пропорций все правильно.
    С точки зрения эстетики - не выдержано тн "золотое сечение"
    Вот и все мои мысли :)
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    По моему опыту, вполне можно и самомесом обойтись. Вкратце тут описано и чуть далее. В любом случае, выйдет дешевле (по материалам).
    При наличии отопления - не вижу причин, почему нельзя заняться внутренней штукатуркой в этот период. (Особенно, если у Вас тёплый пол сделан. При отоплении радиаторами обычно сначала штукатурят, а потом отопление разводят. :))
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @AlcorVol, спасибо.
    В самомесном меня смущает только сама реализация процесса в зимний период - как песок хранить, например? На улице? Он же смерзнется нафиг :)
    В дом затаскивать что бы оттаял?
    Не очень представляю себе, если честно.
    Но если всем этим пренебречь, то зимняя штукатурка - реальное мероприятие, да? Пугают в интернете какими-то трещинами и проч.
    PS Отопление теплым полом, да.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, да. Сложности есть. Но зимы под Москвой относительно тёплые. До суровых морозов много успеть можно. Что-то из материалов можно и в дом затащить, если это удобно, конечно. В любом случае, грязи внутри будет с лихвой. :) Стяжку с ТП - так или иначе - какой-то плёнкой прикрыть придётся.
    Трещины обычно на солнце и на ветру образуются, при быстром высыхании. Внутри как раз будут более комфортные условия. Но лучше уточнить у знающих людей.
