1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    Блоки из Вологды. Они делают эти блоки под перемычки, но я решил применить их для пояса под мауэрлат. Армированная жб балка по всему периметру в любом случае лучше, чем ничего.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gautama2005, не знаю размерность блока с вашего сообщения, но армопояс какой то очень маленький. Какие у него размеры? Мне кажется он вообще работать не будет (т.к. маленький) и если что, то можно без него совсем обойтись. ИМХО.
    @serge1959, я себе так делал над окнами в таких блоках, но эти же блоки используются под мауэрлат. У меня в альбоме есть фотки. https://www.forumhouse.ru/useralbums/15234/view
  3. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    Армопояс делают высотой и 50 мм и без пространственного каркаса. Размер моего блока ширина 300 мм, высота 250 мм, длина 500 мм. Размер пояса будет 100х100 с верхней и нижней арматурой. Хочу завязать по периметру все стены, бонусом-под мауэрлат. Все-таки бетон плотнее арболита.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gautama2005, я имел ввиду какой размер углубления на блоке для армопояса из вашего сообщения? вы пишите про размер пояса 100*100 мм., но мне кажется, что там размеры меньше или это визуальный обман?
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Мой прогноз: вязать замучаетесь четыре нитки каркаса в таком узком "корытце", с трёх сторон закрытом :) У меня были армопояса 150 (Ш) х 200 (В), с двух сторон открыто было - и то сложно! Да и какая прочность балки на изгиб получится, учтя защитный слой бетона?.. :faq: Практически никакая! Прочность на изгиб зависит от межосевого расстояния между нитками арматуры то ли в третьей, то ли в четвёртой степени... :hello:
  6. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    a991ru!
    Планирую армировать пояс под мауэрлат на подобие как делали Вы у себя для на этой картинке. По углублениям на размеры рисунке рядом.
    AlcorVol мой пояс не работает на сжатие. Работает на растяжение. Связывает стены, чтобы не расходились. Мауэрлат, опираясь на пояс сам распределяет нагрузку от стропильной системы.
    Учитывая, что выполнен жб ростверк 500х400 мм, жб пояс 300х300 под жб плиты 2-го этажа, данный третий пояс только для связи стен и установки мауэрлата.
  7. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Тут Вы правы это лучше чем ничего, мы видимо в одну кантору обращались за блоками, у Вас какое мнение о качестве арболита который Вы брали и как далеко доставляли? я буду строится в Вологодской обл. в 140 км от Вологда на реке Шексна.
  8. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Конечно маловато 100х100, если получится как обещали то изготовят под 150 или 200х200 мм будет самое то.
  9. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    Доставка была за 760 км от места изготовления. Качество на вид нормальное. Мне вообще нравится арболит. Когда работал молодым мастером на стройке, пришлось разбирать как-то двухэтажный дом из арболита, удивительно, но выламывался очень тяжело. Причем дом был не оштукатуренный, (правда под кровлей) и простоял наверное лет 10 в суровых северных условиях.
  10. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @a991ru,
    У Вас это готовые блоки или дорабатывались не совсем понятно? как я понимаю их делают U-образными для прочности ? чтоб не раздавило бетоном и силы давящие на мауэрлат?
  11. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Потихонечку строю в одну рабочую людскую силу. Подошел к оконным проемам.
    Скажите или пошлите куда.
    Как просчитать сечение надоконных уголков? 75 не нашел пока. Хватит ли 63-го? Макс проем 170см. Дом будет двухэтажный с двумя армпоясами. ..
  12. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @a991ru,
    Андрей я посмотрел Ваш альбом и меня удивило количество уложенной арматуры в U-образные блоки какой был смысл по 3 арматурины в пучёк ?
    @a991ruУ меня в проекте который мне сделали там мауэрлат сделан из бруса 150х150 и крепится прямо к арбольтовому блоку анкерным болтом длинной 300мм в тело блока 300х250х500 которым выложены все стены как на это реагировать?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, с арматурой клали по одному прутку 12 мм. или по 3 прутка 8 мм. Один пруток в 8 мм. мне показалось мало, а 2 прутка очень неудобно класть. Когда 3 прутка, получается как бы треугольник, с ним легче работать. К тому же у меня после фундамента оставались обрезки арматуры 8 мм., вот мы их и пустили в дело. :)]:hello:
    Это специальный тип блоков, которые производитель выпускает постоянно. Размер 200*300, а выемка продавливается специальным наконечником на прессе, поэтому прочность узких частей таких блоков очень высокая, несмотря на их небольшую толщину.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я брус (мауэрлат) просверлил, а потом забил арматуру 12 мм, на 1.5 блока.
  15. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Такой вариант известен но не на полблока как мне спроектировали, я не хочу рисковать и буду наверно заливать армопояс в U-образном блоке со шпильками 12мм для крепления мауэрлата.
