1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Вопрос на ночь глядя: в другой теме на форуме подсказали, что все дома до начала (+-) 20 века из кирпича и камня ставили и штукатурили растворами на основе гидравлической извести (не путаем с обычной гидратной).
    Долго потом читал в инете. И практика домов, которые стоят веками, доказала правильность таких растворов. Теперь вопрос: а почему не использовать данные растворы при возведении стен арболитом. У растворов на основе гидравлической извести значительно больше паропропускаемость, что возможно сравняется со свойствами самого арболита. А уж штукатурке на данной основе многие удивляются (особенно реставраторы). Не искал пока, но со слов собеседника, министерство культуры запретило использовать при реставрации растворы на основе цемента (и для кладки и для штукатурки).
    Интересно узнать Ваше мнение. :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Viktorich83, чтобы что то вставить в ФАК, нужен грамотный текст, который отражает все моменты, связанные с установкой окон. Этот текст может написать кто то из тех, кто окна уже устанавливал, либо его можно собрать из нескольких ответов тех, кто уже устанавливал. Мнение тех, кто устанавливал окна в арболитовые дома важно, т. к. у этих людей есть опыт эксплуатации и соответственно есть возможность увидеть проблемы, если они появились.
    Так что если есть желающие такой текст написать и дополнить, то милости просим. :hello:
    @Viktorich83, по гидравлической извести. Прежде чем что то говорить об этом, надо понять, кто реально такую известь в стране продает и по какой цене. Поиском что то ничего не находится.
  3. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    40 рублей за кг. С другой стороны, лучше связывать арболит цементом, он и в составе присутствует.
    У самого пока опыта нет.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой прочности Арболитовые блоки можно использовать для строительства гаража и бани? - М15 подойдут?
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Класс (B) получается из марки (M) умножением на 0.075. M15 соответсвует примерно B1 (чуть больше). Для одноэтажного строения должно хватить, как мне кажется.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    За счет чего достигается более высокая прочность Арболитовых блоков? - исключительно марки цемента? ..хотя там вроде и плотность разная.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Здесь Вам Андрей (@a991ru) гораздо лучше ответит. Или кто-нибудь из производителей. Прочность зависит от очень многих факторов:
    - форма щепы;
    - марка цемента и его процентное содержание;
    - качественная минерализация;
    - качественное уплотнение;
    - и ещё куча разных мелких, но важных секретов производства. :)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, Валерий в сообщении выше все правильно написал. :hello:
    У меня под одноэатажный дом с ж/б плитами перекрытия монолитный арболит с прочностью М15 примерно или немного меньше. Правда я мощный ж/б армопояс залил. Для бани или гаража М15 считаю более чем достаточной прочностью. ИМХО.
  9. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Ок, спасибо
  10. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Андрей, а не подскажешь, какой марки бетон, надо заказывать на армопояс 350 или400?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, если перекрытия деревянные, то реально хватит М250. Если перекрытия плиты ж/б, то я бы брал М350 на гравии. М400 и гранит это перебор по моему. ИМХО.
  12. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Гранит и гравий даже не знал, что это разные бетоны (мне кажется у нас везде добавляют щебень гранитный мелкой фракции).По перекрытиям не определился, соответсвенно надо делать М350 (с какой P, F, W)?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, если М350 на гранитном щебне, то вам без разницы, какие там будут P, F, W. :)] При такой марке все параметры будут выше, чем вам надо. :hello:
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1. Каким должен быть армопояс (размеры и т. д.) гаража и бани, если потолочное перекрытие будет выполнено из деревянных балок?
    2. На фотографиях в этом сообщении при толщине стены сантиметров 30 ширина армопояса сантиметров 15, а в качестве блока был использован какой-то специальный шириной 15 см. Можно ли 30-ти сантиметровый блок распилить пополам чтобы получить два по 15 или надо заказывать "специальный"?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, а у вас что, крыша двускатная на бане? Если односкатная, то думаю можно и без армопояса обойтись, т. к. ветровых нагрузок нет совсем. Если армопояс делать, то в вашем случае исключительно для того, чтобы в него закрепить кровлю. Для вашего случае 10*15 см. армопояс вполне пойдет или больше, если размерность блоков будет требовать другого размера армопояса. Если кровля двускатная и там будет жилая мансарда, то я бы армопояс сделал 15*15 или 15*20. Блок 30 см. можно распилить и на 2 части и на 3 части. Специальные блоки не нужны, тем более у вас баня или гараж.
    Авто-любитель даже на дома армопояс заливает с одинарным армированием, а объемное армирование использует только надо окнами, так что в вашем случае любой армопояс (даже небольшой) даст возможность потом к нему кровлю прикрепить. https://www.forumhouse.ru/posts/16565316/
