1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот этот ответ не понял. Я спрашивал о том как к стене из Арболитовых блоков крепить тяжелые предметы. Например электрический бойлер 120+ литров.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, вариантов много. Можно сделать пластину, которую прикрепить в нескольких местах. В этом случае нагрузка от бойлера будет на 5-6 саморезов. Можно использовать химические анкера. Они недешево стоят, но тут их и надо то всего несколько штук.
    Прочность М15 не такая уж и маленькая, как вам кажется и способов сделать крепления в таком материале для тяжелых предметов много. Практика показала, что для арболита минимально эффективными являются саморезы с длиной 80-90 мм. Так что чем длиннее саморез, тем он лучше в арболите держит. :hello:
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    "А ларчик просто открывался (с)":)
    Еще один вопрос который я задавал несколько страниц назад, но который пока остался без ответа - скопирую его здесь:
    Т. е. проблема в том что стены (мокрой) бани должны быть хорошо и быстро проветриваемыми, в них не должна накапливаться влага (которая зимой может/будет перемерзать в стенах) - годится ли для этого обычная штукатурка, пригодна ли она в условиях повышенных температур и сырости? (сомнительно как-то)
    Можно конечно отделать плиткой изнутри или какой-нибудь паро/гидро изоляцией, но может есть варианты попроще?
    На уме крутится такой вариант - оштукатурить стены на время пока баня служит в качестве времянки, а потом штукатурку убрать совсем, а изнутри стены отделать деревянными рейками с зазорами между ними, для вентиляции. Но в таком случае влага будет заперта изнутри, т. к. снаружи Арболитовых блоков штукатурка, насколько я понимаю, обязательна. Как быть?
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    atztek, я в своей бане сделал полы по грунту со стоком воды, отштукатурил все стены. В моечном отделении и на пол наклеил плитку, а в предбаннике и парилке набил рейки и к ним вагонку. На потолке пароизоляция и вагонка. Полёт нормальный, в бане никакой сырости и тепло держит долго.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А в принципе, нужна ли в русской бане из Арболиовых блоков штукатурка или можно просто к стенам прикрутить рейки, а к ним вагонку с зазором?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, без штукатурки арболит очень слабо держит тепло.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой толщины должен быть слой штукатурки внутри и снаружи?
    Что лучше добавлять в раствор против замерзания на морозе?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, штукатурка обычно делается от 1 см. и больше. В каждом регионе свои марки, которые добавляют в таких случаях.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вчера посмотрел видео "Дом из арболита, протечка стены (house from arbolita)", стало интересно какое решение проблемы предложили бы форумчане. Скорее всего нужен сайдинг, а не покраска стен? - из-за краски Арболит перестанет "дышать"?
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Свес кровли делать нормальным надо.
    И по штукатурке вопрос.
    Какова толщина слоя?
    Я вообще дом красить не собираюсь.
    Оштукатурю смесью на белом цементе и пусть так и стоит...
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На видео вроде стена в нижней части промокает, наверное в этом случае никакой свес крыши не спасет от бокового ветра с дождем? !
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1. У Арболитового блока, фото которого я приводил несколько страниц назад, щепа сама по себе не откалывается, но пальцами некоторые (в основном на углах) можно отколоть. Это нормально?
    2. У производителя нет в наличии нужного объема блоков, но он готов их сделать под заказ - через какое время после изготовления блоки можно транспортировать на большие расстояния по трассе?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    И еще предложу закатать стены грунтовкой глубокого проникновения. Будет еще лучше.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Отместку надо делать вокруг дома, завалинку и никакого накопления влаги в нижней части стены наблюдаться не будет.
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    И тогда не надо будет делать "цоколь" из эппс? Так чот душа не лежит к этой затее... Думаю эппсом, который под отмосткой, чуток перекрыть плиту, и хорош. Как считаете?
    ПС. завалинку не рассматриваю :)
