1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вел кладку до минус 10 градусов. Работать вполне можно. Только световой день короткий, а с учетом нагрева воды, реальной кладки получалось делать часа 4 - 4,5.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ecodrev, видать совсем припекло с расходами на отопление, раз решил 160 мм. арболита добавить? :)] Я по фоткам не совсем понял: у тебя все стены всего дома будут обложены аболитовыми блоками или только там, где есть возможность опереться на фундамент? Грубо говоря в конечном итоге везде будет штукатурка или стена будет вперемешку: часть штукатурка, часть дерево основного дома?
    @Бониклэнд, а вам то зачем домик утеплять? Он вроде небольшой по размерам и на отопление не должно много уходить. К тому же если каркасник, то внутри каркаса должен быть утеплитель. У вас там что и какой толщины?
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Монолит примонолитить, сначала каркасик, как для утепления опилом:close:. ИМХО мона и без фундамента, толщину конечно не грубить сильно.
    Вчера беседу за кружкой чая вели с другом, собираются строить дом, он хочет рубленый, жена из газоблока, надо Экодрева фото показать:)
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да, надо показать. :) Особенно тут интересен вопрос опирания. Если к стене блоки "приглухарить", то они и гулять будут вместе с этой деревянной стенкой. Значит, нужны гибкие связи и что-то такое очень надёжное снизу для опирания всей этой "обшивы". IMHO.
    :hello:
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Так там, вроде, отдельной стеночкой блоки стоят, мне этот вариант не очень нравится из-за неминуемого зазора, типа отделочного кирпича с зазором, но тут то утепляем... Вообще, я имел ввиду, что меньше манипуляций будет, если сразу из арболита соответствующей толщины построить, дерево, конечно красиво... но...
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Согласен на все 100%. Но интересно и всякие другие варианты и сочетания материалов рассмотреть. Надеюсь, мастер @ecodrev нам расскажет о тонкостях реализации описываемого им решения. Особенно интересно, на что там снизу вся эта конструкция опирается. Вроде бы, какой-то цоколь виден, плитняком обклеенный. А он что имеет там, внизу, в качестве опоры?.. Надеюсь, не просто отмостку? :)
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Он вроде небольшой, но около ~100м2 есть, стены с двух сторон блокхаус внутри Rockwool 15 см, отопление электроконвекторами.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, ничего себе домик. :ogo: А зачем вы еще один построили, да еще в 2 этажа, если у вас один уже есть?
    Тут согласен. Отопить электричеством 100 м2 зимой с таким утеплением как у вас недешево обходится. А вы снаружи утеплять хотите?
  9. EugeneBarnaul
    EugeneBarnaul
    EugeneBarnaul
    Всем привет. Первый раз пишу на данном форуме, появилась идея строить свой дом, надоело жить в квартире. Серьезно задумались строить из арболита, хотелось бы узнать, есть ли на сайте подробная информация по постройке домов из данного материала, какой нужен фундамент, из чего делать крышу и т. д. Я в строительстве полный профан, хотелось бы информацию что называется для чайников) А, ну и регион Алтайский край (Барнаул). Кто знает, есть грамотные производители у нас. Заранее благодарю.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Блоки стоят на одном фундаменте из кирпича со срубом, слава-богу, тогда, 11 лет назад не зная про арболит, Я оставил 20 см запаса ;) на втором фото видно как связываю стены 4х мм прутком через 1,5- 2 м в кладку, это не повредит стене, да и усадка уже будет минимальная, высота 2.8 м зазор по разному от 30 до 60 мм открытого доступа воздуха не будет, планирую штукатурить только снаружи, очень надеюсь что арболит там, с деревом подружится :|: ведь они родственники :hndshk: и совместно Мы проживем долгие годы :hello:
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Был когда-то каркасный домик 6х6, потом пристроили веранду, баню, санузлы, навес и мангальную :)
    Семья растет и захотелось капитальный дом. Этот останется как баня.
    в 3 этажа :aga:
    Пока газа нет. Мы зимой держим на неделе +6, а перед выходными в пятницу подключаем пару конвекторов через GSM розетки по ночному тарифу. В субботу утром приезжаем в теплый дом.
    Утеплять пока не достроил новый дом не буду ибо все средства уходят на стройку.
    Дальше посмотрим.
  12. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    где продается этот "формиата натрия"?
    В мороз кладку вести возможно и не придется, но к примеру может получится так что днем при плюсовой температуре несколько рядов будут положены а в ночь небольшой морозец до -3 к примеру. вот и думаю не скажется ли это на качестве кладки.
    Еще встал вопрос по высоте окон на втором этаже от чистого пола, блок у меня 250 высота, по проекту до окон 800. Планирую водяной теплый пол, но вот 3 блока вроде мало, а 4 уже многовато. Кто как делал? перекрытие ПК. Изначально планировал только стяжку с трубами 7см, но вот начитался что надо выравнивать песком 2-3 см + ЭППС 3-5 см. Извиняюсь, что вопрос не в профильной тем.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Где в Архангельске - не знаю. В Вологде нашёл (с помощью Гугл'а) на стройбазе "Лидер".
    Дело вкуса. Я бы четыре блока положил, учтя всякие стяжки и ТП. (У меня - пять рядов по 200, перекрытие - тоже плиты ПК.)
    Насчёт песка и ЭППС - не знаю. У меня ТП на втором этаже только в санузле. Никакого песка и ЭППС. Просто на подложке 1 см из вспененного полиэтилена.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот чёрт! Какой Саша запасливый-то! :super::)]
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @ecodrev, может в этот вент зазор перлита засыпать? Вроде как при вент зазоре не сильно работает утепление. А перлит (возможно эковата какая) должны связать две стенки и при этом хорошо проводить пары.
    @Бониклэнд, мне кажется, что кирпич проще утеплять пенопластом или мин. ватой. Но вон у Александра же есть блоки с 400 плотностью. Может и с 200 сделает. Насколько помню в теме "Как строят кирпичные дома в Европе" читал, что там из нержы пускают подставку жесткую и на нее облицовочный кирпич кладут. Почему бы металлу не выдержать более легкий арболит и т. п.
    Молодец. Мне думается каждому стоит при строительстве на фундаменте запаса оставлять на любые возможные надобности в утеплении.
