1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    На "воздушные" блоки с плотностью 200 я бы хотел посмотреть! :)] Без пенопластовых шариков такое сотворить трудновато, КМК. ;)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, теплопроводность органических утеплителей падает нелинейно. Опилки с плотностью 100-150 кг/м3 имеют теплопроводность 0,06. А мой арбомонолит, из которого я построил дом, имеет теплопроводность 0,075 при плотности 370 кг/м3. Поэтому любой арболит с плотностью между 200 и 370 кг/м3 будет иметь теплопроводность между 0,07 и 0,075, потому что цемент в любом случае ухудшает теплопроводность по сравнению с опилками. При таких раскладах чтобы там с плотностью арболита не делали, вряд ли меньше 0,07 сделать получится. Но в целом 0,07 при небольшой плотности вариант тоже не самый плохой.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru, спасибо! Но я ведь тут не про теплопроводность говорю. А про то, возможно ли в принципе сделать арболитовые блоки с плотностью 200 кг/м3. По-моему, это нереально. :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, тут сказать трудно, но речь про блок с более низкой плотностью шла в контексте снижения теплопроводности, поэтому я так и ответил. Что касается плотности, то 250 кг/м3 думаю сделать реально, а что касается блока с плотностью 200 кг/м3, то думаю и его сделать можно. Весь вопрос в том, как он будет на прочность, т. е. будет ли крошиться, можно ли его будет переносить и т. д. Ведь в таком блоке цемента должно быть очень мало, а значит прочность будет очень низкой.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Мне не надо кирпич утеплять - у меня каркасник утепленный Rockwool 15см.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Думаю, что вопрос не только в этом. Если условно плотность древесины принять за ~500 (и учесть, что плотность цементного камня гораздо выше), то получается, что понижения плотности мы можем достичь только увеличивая долю пор (воздуха) в блоке. Представим себе, что мы чудесным образом изготовили блок с плотностью 200. :) Это будет поистине ажурная конструкция! :)] Что-то типа такого: Буква-П-в-Перми-11.jpg - (да простит меня Палыч).
    А теперь начнём такой "блок" штукатурить. Ведь это обязательно! ;) Бьюсь об заклад, что штукатурка проникнет при этом вглубь блока так далеко, что все повышенные теплоизоляционные свойства окажутся совершенно нейтрализованными. И станет понятно, что стремиться к понижению плотности блока можно только до каких-то разумных пределов. :):hello:
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Пока писал уже и забыл про каркас. Но больше к возможному решению другой задачи писал.
    Посты: https://www.forumhouse.ru/posts/3988372/ и https://www.forumhouse.ru/posts/3988443/
    Все строго из нержавейки ..принцип такой же -консоли и на них уголки или консоли и готовые перемычки по низу -выше кладка ...на каждый этаж свои консоли, то есть 30 этажный дом облицовывают каждый этаж независимо и цепляют консоли на монолитное перекрытие-межэтажные швы и по зданию деформационые швы заделывают силиконом.
    Т. е. получается, что выше одного этажа таким способом облицовку делать нельзя? Просто если дом с мансардным этажом, а сам он каркасный или по другим причинам к стенам крепить нельзя, то уже не подойдет такой вариант?
    Консоли эти вешают на бетон, на глаз я не могу сказать, каждый проэкт просчитывает архитектор-конструктор, все делается я думаю, так же, как и арочные перекрытия, последний дом делали - внизу столбы по 60 см на уровне первого этажа арка и потом этаж и мансарда облицовка -ничего держит, нет фоток к сожалению
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Арболитовые блоки сложно такие увидеть, наверное. В контексте утепления: как то Steico связывает свои плиты и получается плита с плотностью 270. А в принципе они сородичи с арболитом. У Экоблока есть какой то утеплитель плотностью 200 (очень похожий на Steico).
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется что смысла делать арболит менее 300-350 кг/м3 нет. Разница в теплопроводности будет минимальной по сравнению с виртуальным блоков плотностью 200 кг/м3, зато 300-350 кг/м3 можно оштукатурить. Но насколько будет эффективным такой блок надо считать, ведь блок это часть стоимости, а человеку важна стоимость под ключ. Так что тут надо прикидывать конечную стоимость на разные варианты стены и отделки. Хотя если человек решил строить стену 50 см. по каким то причинам, то использовать на 30 см. обычный блоки и на 20 см. такой вот блок на ребро будет вполне разумно, т. к. оштукатурить можно, да и ценник на него должен быть ниже. Но если стена не 50 см., а меньше, то смысла использовать теплоизоляционный блок почти нет никакого.
  10. Kseniya84
    Kseniya84
    Kseniya84
    Добрый день! Исходные данные - строение 4,5 на 8 м на территории садового участка. Будет использоваться как баня-дом, в т. ч. в зимний период. Второй этаж - крыша с коньком 3,5 м, будет использоваться только летом. Дом закрыт под крышу. Приступили к закрытию торцов крыши-второго этажа. Прошу помочь всех не равнодушных определиться с отделкой фасада всего дома, в т. ч. торцов таких, чтобы первый и второй этаж сочетались м/д собой. На данный момент крыша покрыта железом.
    • image-0-02-05-7ca5647945418056bda93cee410b28b84b8a57ef199f45d434e2bfd48e8991f2-V.jpg
    • image-0-02-05-825d2d90a89210e20a894c0f6b742cd909043a5cc1e1add13b82a8611444b8f4-V.jpg
    • image-0-02-05-6dc983f38a7efd8d5bc88d21c5f82b459ae42f4e30f4ee9211d681820ac51925-V.jpg
    • image-0-02-05-ecc85cad808f30a97b766d74cae37ff137b5e719e25401084695207b28c419aa-V.jpg
  11. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    Я вообще сторонник однослойных конструкций. Себе сделал стены 500 мм на перлитовом растворе со сдвигом вертикального шва. По теплотехническим свойствам почти соответствует.
  12. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Вариант очень хороший (на мой взгляд). Основную стену 30 см можно вообще на обычный раствор класть. А более легкий 20 см на теплый. Экономия в кладочном теплом небольшая и более теплая стена выходит. Переживать за многослойность стены не надо. Вот только не могу понять надо ли между ними штукатурку?
    @Kseniya84, побольше свесы кровли и планкен натуральный.
  13. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    Делать замкнутую воздушную прослойку между блоками крайне желательно. Зазор между блоками в 10 мм существенно повышает сопротивление теплопередачи стены. Естественно, при кладке раствор немного попадает сверху и между швом, но это только повышает сцепление между блоками.
  14. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    помню где то читал, что замкнутый воздушный зазор более 10 мм не работает как утеплитель. Тут вопрос немного в другом. Арболит, как все мы знаем, работает оштукатуренный с двух сторон. Так вот не надо ли обе эти стенки разделить на две и между ними штукатурка (Что усложнит кладку). Может коллективным умом получится мне понять.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Viktorich83, арболит штукатурят для снижения продуваемости, из-за чего улучшаются теплотехнические характеристики арболита. Если бы я себе делал 30 (плашмя) +20 (на ребро), то я бы 30 см. сделал несущей и между ней и стеной в 20 см. оставил бы щель, при этом штукатурку делал бы только на сторонах общей стены, т. е. у блока 30 см. изнутри и у блока 20 см. снаружи.
