1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. User644
    User644
    User644
    Тула
    http://doctorlom.com/item135.html
  2. raamis
    raamis
    raamis
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, дом планирую 7x8, полуторка, можно ли стены по периметру поднять шириной 300мм, а пятую, несущую шириной 200мм, связывая с основной уголками и саморезами, а потом после поднятия высоты 1го этажа залить общий армопояс? А так же вопрос, можно ли обойтись без штукатурки в отделке, например просто взять и прямо на арболит обшить гипсокартоном, либо блок-хаусом, вагонкой?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Несущую стену нужно выкладывать одновременно с наружными и делать обычную перевязку. Уголки и саморезы здесь не катят. А про общий армопояс Вы правильно написали, так и надо делать.
    Так делать можно, но не нужно. Лучше штукатурить, а уж потом делайте, что душеньке угодно.
  4. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Я также над этим вопросом задумываюсь т. к. пятая стена не несёт большой нагрузки и жалко этих 10см внутри помещения у меня блоки основных стен 300х250х500 будут и ещё вопрос как делается обычная перевязка стен основных с пятой стеной ? не пинайте я только учусь...
  5. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    @serge1959, там ничего сложного, можете перевязывать таким образом через ряд. Если необходимо, то, перевязка.jpg блок пилится по месту, нужного размера.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Если она действительно "несущая" (а не просто перегородка), то не забывайте о том, что нагрузка на неё будет примерно вдвое больше, чем на несущие наружные. Делать её тоньше, чем наружные, лично я не рекомендовал бы. И вообще, выложить устойчивую стенку из арболита 200 мм - это неслабая (сама по себе) задача. :hello:
  7. Olena
    Olena
    Olena
    Жуковский
    @a991ru, спасибо за проявленный интерес. Вероятно я не правильно выразилась насчет ж/б свай. Это видится как просверленное отверстие в земле на глубину промерзания 1,5 метра, внутрь арматура, опалубка+бетон. потом сверху соответственно опалубка под плиту.
    Насчет изменения армпояса на ригеля, возможно ли на колоннах отлить ригеля?
    По сумме надо уложиться в 4-5 млн. с инженеркой без отделки. Возможно даже что первые 1-2 обошлись 1 этажем, законсервировав второй
  8. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @AlcorVol, Валера возможно придётся обратится за помощью т. к. буду строить рядом с Кирилловом за некоторым материалом придётся в Вологду ездить, на данный момент висит вопрос с арматурой и пока не решил с бетоном для фундамента ближайший завод в Череповце с самомесом связываться побаиваюсь хотя местные строители говорят что замесят и зальют без проблем. Сам пока нахожусь в Северодвинске и поеду заливать фундамент в мае.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olena, если фундамент сваи, то нужны геологические исследования почвы. Сваи не везде подходят и не всегда оправданы.
    Зачем вообще нужны колоны? :faq: У нас ведь не сейсмоопасная зона,
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Чем могу - помогу, Сергей! :hndshk:
  11. aramoff
    aramoff
    aramoff
    Реально так сложно? Просто собираюсь внутренние несущие стены (перекрытия будут деревянные) делать из блока 340х190х490, положенного на ребро, т. е. толщина стены будет 19 см без учета отделки
  12. Olena
    Olena
    Olena
    Жуковский
    Идея заключалась в том чтобы иметь свободную планировку не привязанную к стенам, даже внешним и при этом надежное основание для монолитного пола второго этажа. Допустим с течением времени захочется сделать панорамное остекление в отдельных комнатах...
  13. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Мыло есть или тел. МТС или Мегафон ?
  14. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @aramoff, Если на эти внутренние несущие стены первого этажа будут опираться только деревянные перекрытия и перегородки второго, то такая толщина приемлема. Если на них будет передаваться нагрузка еще и от кровли, то 19 см мало. Перегородку такой толщины сделать несложно. В день более половины этажа поднять не получиться- блоки на растворе плывут. На следующий день выложите вторую половину.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olena, все, о чем вы говорите требует огромных затрат. Если вы имеете такие заморочки свободную планировку и панорамные окна через несколько лет после начала проживания в доме, то проще обратиться к проектировщику, чтобы он все рассчитал. И вообще, на мой взгляд надо проект прорабатывать заранее и делать конструкцию проще, а не городить огород со свободными планировками. ИМХО.
