1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. id478603
    id478603
    IT
    Все равно спасибо, за ваши посты и высказывания. Любой опыт он нужен. Просто мое личное мнение, что слишком уж запросы у исполнителей велики...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, а зачем вам до 2,6 м. высоту догонять? В бане некоторые просто нижнюю часть стены делают из плитки, чтобы стена не мокла. Про армоопояс я забыл, так что в вашем случае 6 блоков + армопояс самый лучший вариант. Высота армопояса в 25 см. конечно избыточна и вы его вполне можете сделать меньше 20 см. например и не забывайте про швы между блоками, там тоже 5-10 см. добавится в зависимости от геометрии блоков.
    По поводу усиления вариант с блоками на мой взгляд рабочий, только у вас там сплошной стены не получится, разрыв стены придется делать.
    @injeff, это не только ваше мнение, это мнение каждого, кто строится. Но тут ничего сделать нельзя и реальность такая, какая есть.
  3. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    А машина не будет регулярно за эти выступы цепляться? Это же гараж? Ну, раз ворота есть.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По обеим внутренним сторонам гаража будут стеллажи для инструментов и прочего, так что эти выступающие блоки все-равно окажутся внутри.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста расскажите об этом подробнее, включая описание конструкции пола (пока не представляю себе всех деталей).
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Был в одной бане из арболита лет 10 назад. В моечной снизу плитка. Блоки 50*30*20 кстати на ребро и толщина стен 20 см. у этой бани. Вот фотки с нее.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У меня в бане в моечной везде плитка кроме потолка. Очень удобно.
    И моечную я называю душевой. :)
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Здорово сделано, но наверное полы зимой холодные?
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Да вроде нет, помещение отапливаемое, снизу под плиткой 10см эппс над плитой, стяжка.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кстати, из чего у Вас забор (плахи) и во что он обошелся?
    Солбы брусовые (ограждение на несколько сезонов с двух сторон - 60 м) я на своем участке установил, а дальше пока не решил - сетка рабица или дерево. Дерево выглядит лучше, но наверное значительно дороже.
  11. Minek
    Minek
    Minek
    Как раз голову ломаю над интерьером помывочной. Примерно так и сделаю.
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Давно это было в 2003г., не помню.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ниже скрины гаража (не получилось расположить армопояс над блоками), пропорции соблюдены. Высота с армопоясом (20 см) - 2.6 м.
    Вопрос ранее поднятый a991ru - балка над гаражными воротами. Если оставить как есть то ворота сверху будут примыкать к армопоясу и их высота будет ~2.4 м, ширина - 3м. Если добавить балку то высоту ворот можно сократить до 2.1 - 2.2 м. Стоит ли это того или лучше ничего не менять?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, в вашем случае наверное пойдет вариант, когда отдельной балки над воротами не делать, но высоту армопояса над воротами с заходом мин. на 0.5 м. в каждую сторону от ворот сделать не 0,2 м. как весь армопояс, а 0,4 м. например. В этом случае и ворота будут пониже (подешевле соответственно), и колоны будут связаны сверху.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У ворот есть кратность панелям, поэтому нужны габаритные размеры по высоте.
