1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли соединять блоки как это изображено на приведенном ниже эскизе? Есть ли другие варианты?
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Теоретически можно, на практике - пробовать надо. Во внутреннем углу много обрезков будет. Не легче ли сделать стену 300 мм. Чем проще конструктив, тем меньше вероятность ошибки, дешевле и быстрее работа. ИМХО, конечно.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я изначально планировал блоки 60х30х20, но производители подвели. Сейчас договорился насчет блоков 56х37х18 - если эти класть плашмя то слишком дорого получается, придется выкручиваться.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, чисто конструктивно да, можно. Вы думаете этот вариант будет проще и дешевле, чем колоны + везде стена 18 см? Ведь балку сверху все равно лить при любом варианте. Иди вы хотите в этом случае (когда без колон) отказаться от заливки балки сверху?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Посмотрел у себя в личном кабинет Мосэнергосбыт как росли тарифы на электроэнергию.
    01.04.2010 год. (день) = 2,47 руб/кВт*ч
    01.04.2010 год. (ночь) = 0,84 руб/кВт*ч
    01.07.2016 год. (день) = 3,87 руб/кВт*ч
    01.07.2016 год. (ночь) = 1,37 руб/кВт*ч
    За 6 с половиной лет цены на электроэнергию выросли:
    день - на 57% или на 8,8% в год.
    ночь - на 63% или на 9,7% в год.
    Кто уже давно пользуется газом, может посмотрит по газу такие же цифры? :hello:
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Для выбирающих металлочерепицу для крыши несколько фоток с моей деревни,
    так сказать ужасы нашего городка :ogo:
    Дому лет 8-10 а может и меньше.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Прокомментируй ещё, пожалуйста: что означают разные цвета участков черепицы. По снимкам понять сложновато.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вроде как снег... Или краска так слезла... Кислотные дожди:faq:
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Снимал на телефон, но вроде видно что краска облезла, остался металл.
    Вопрос сколько еще проживет эта крыша?
    Причем люди не бедные, вряд ли дешманскую металлочерепицу брали.
    Это было одним из аргументов при выборе мной мягкой черепицы Certain Teed Landmark Burnt Sienna,
    на которую производитель дает 60 лет гарантии.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    У нас в Подмосковье снег еще не выпал :)]
  11. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Да в Подмосковье этого полно! Просто мало кто обращает внимание...
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрите внимательно на первый скрин (вид сверху) в посте #2570 - там стены по длине толщиной 18 см, а фронтальная (по ~1м с каждой стороны от ворот) - 37 см. Это то что я пытался воплотить в блоках в посте #2573. Т. е. будут и колонны, и балка над воротами, и армопояс. Фронтальную стену подумал делать из блоков плашмя, т. к. это должно быть надежнее. Хотя вот сейчас пришел на ум другой вариант - на углах сделать колонны, а дальше (в направлении ворот) продлить блоками толщиной 18 см. Сейчас переделаю скрин и выложу. Если есть к-л идеи, пожалуйста сообщите.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    У меня тут очень простая идея. Однородная, но более толстая стена (30 см, например) - она по материалу дороже выйдет, но гораздо устойчивее. И по исполнению проще. И теплее. И непонятно, что в итоге дешевле обойдётся. :) Зато - никаких колонн, никаких хитростей в схеме кладки блоков. А армопояс (над воротами, возможно, вниз продлённый, более высокий) Вам всё равно делать - при любом раскладе. Так что, не надо слишком хитрить и выгадывать на копейках. Простота конструкции - она очень часто окупается и в чисто материальном смысле. ;)
    P. S. Кладку стены 30 см толщиной Вам почти кто угодно сделает. А найти бригаду, которая выложит качественно достаточно устойчивую стенку 18 см толщиной - это уже проблема, поверьте. Класть будут медленно, с перерывами, дожидаясь, пока уже выложенные ряды схватятся. И добиться вертикали тут гораздо сложнее будет. И сетка кладочная наверняка понадобится. Вам это всё надо? Подумайте ещё немного!
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот скрин после переделки:
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Блоков шириной 30см нет в наличии, если заказать то придется ждать недели две, при этом не понятно как свежеизготовленные блоки поведут себя на морозе - если не наберут прочности то вообще все развалится. А вышеупомянутые блоки изготовлены летом и уже готовы. Если их (37см) класть плашмя во всех постройках то стоимость возрастет значительно - когда делал расчеты для высоты 3м получилась переплата около 70-90,000 руб по сравнению блоками "на ребро".
    В итоге, остановился на варианте, при котором во времянке-бане все блоки будут уложены плашмя, 37 см - максимальное утепление, а в гараже и сарае, где обогрева не будет - 18 см.
