1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я там ещё P. S. выше добавил, почитайте. Моё дело - высказать своё мнение. А решать - Вам. :hello:
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У меня все перестенки в доме толщиной 20см из блоков 200х250х500мм - никаких проблем не было,
    вертикали есть везде, замедления особого не заметил, прочность стен высокая.
    Но согласен с тем, что лучше внешнюю стенку строений делать не менее 25-30см, даже в гараже.
    О чем же раньше думали?
    И блоки заказать надо было летом и кладку делать не на морозе.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Все мы сильны задним умом:) Вообще, у меня был устный договор о поставке блоков с одним производителем Арболитовых блоков, но оказалось что их слово ничего не стоит.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Озвучьте здесь этого производителя чтобы предупредить других возможных покупателей.
    И укажите уже свой регион в персональных данных.
  5. selnik15
    selnik15
    selnik15
    Здравствуйте коллеги! Вопрос такой: скопилось не мало опилок от арболита, как бы их грамотно использовать? Слежу за форумом второй год, но вот на этот вопрос не нашел ответа
  6. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    А как они образовались? Есть фотографии этих "опилок от арболита"?
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    1. Используйте для мульчирования почвы
    2. Смешайте с цементом и используйте для мягкой отмостки, дорожек, стяжки или декорирования чего-либо
    3. Высыпать на грунтовую дорогу
    4. Может можно это использовать для арбомонолита? :ogo:
    Если на фото мешки это и есть опилки от арболита с этого дома, то откуда такое большое кол-во отходов? :faq:
  8. selnik15
    selnik15
    selnik15
    Да ведь не мудрено! Отработанно 112 кубов материала. Вот фоткать их не догадался). На картинке они самые лежат в мешках (и это малая часть), туда же отношу мелкие обрезки. Конечно, первая мысль про монолит, но вот еще варианты: полы, перекрытия и проч. Есть же опыт у опытных! Поделитесь! Научите !
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Ролик
    "Дом из арболита, протечка стены"
  10. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    тут теперь самое главное, чтобы цинка было нормально (275 г на метр). То что понял из фальцевой кровли, что можно покрасить и опять защитить металл от окр. среды (или ждать когда и цинк перестанет защищать и тогда уже коррозия пойдет). Возможно самое дешевое покрытие на металле лежит, обман продавцом и т. п.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @selnik15, Интересный у Вас домик! Что над гаражом? Проект не выложите?
    Чем отличаются (кроме цвета) блоки первого этажа (серенькие) от блоков второго (жёлтенькие)?
  12. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Я использовал их как утеплитель на пол первого этажа: на плиту перекрытия цокольного этажа (он будет холодным) положил плёнку (какую уже не помню), далее лаги 50х150, между лагами трубы отопления. Ну и все 15 см на первом этаже засыпал этими опилками. А там где не хватило, там доложил керамзитом. Поверх лаг опять плёнка и сверху фанера 20мм. По фанере чистовой пол.
  13. selnik15
    selnik15
    selnik15
    Спасибо на добром слове. Над гаражом мансардная комната (с утепленной кровлей), а все остальное - холодная крыша. Цвет другой пошел из за песка, закончился хороший песок, использовал то что было. Проекта просто нет, вот так почитывая да подсматривая на Форуме потихоньку и фантазирую по ходу стройки. Между тем, что планировалось сначала и тем, что получилось просто бездна).
  14. selnik15
    selnik15
    selnik15
    В моем случае, а у меня монолитная плита, думаю, что можно использовать как засыпку перекрытия второго этажа, т. е. балки перекрытия (20 см) утеплить минватой и уже поверх этого пирога опилки от арболита. Вот только есть сомнения будут ли эти опилки работать на тепло?
  15. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Я думаю будет не хуже керамзита. Но в межэтажном перекрытии от них будет мало толка
