1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Добрый день, подскажите пожалуйста, а если я коробку первого этажа, закрою наглухо строительными тентами (для зимовки). Будет-ли внутри на тентах собираться конденсат?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Даже если и будет собираться, арболиту на это - извиняюсь! - наплевать. :) Не боится он влаги. И циклов заморозки-разморозки - тоже.
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    арболит не надо закрывать, он и так прекрасно зимует.
  4. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    У вас она под крышей, а так как я щиты наверх уже уложил (от попадания осадков на фундаментную плиту) и накрывать все равно придётся (и есть длинные пологи).то наверное лишним не будет и проще закрепить его снизу прибив досками к арболиту.
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    так там же явно по швам проникает
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Да под крышей потому что я специально так планировал строительный сезон 2014 чтобы закончить его с крышей и чтобы не надо было щиты укладывать ;)
    И 2013 строительный сезон заканчивал тоже без щитов
    https://www.forumhouse.ru/posts/16867398/
    Планировать кмк надо финансы и этапы работ чтобы в зиму уходить спокойно без авралов и щитов
    :hello:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, а я в прошлую зиму уходил с одними стенами. Поверх стен расстелил целлофан за пару часов и закрепил его обрезками досок на шурупы. Стены перезимовали отлично. :):hello:
  8. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Бониклэнд, вы как-то агрессивно настроены! Вы молодец, если, то что планировали сделали! Я тоже планировал уйти в зиму с межэтажным перекрытием. Но увы, и дело не в том, что я плохо планировал! Жизнь такая штука, что порой выкидывает такие фортеля которые не возможно просчитать!
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Вовсе нет, Вам показалось.
    Надо с этим бороться.
    Мне например пришлось занимать большие деньги чтобы уйти в зиму с крышей в не самый легкий для меня момент.
  10. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Финансовая составляющая, конечно играет одну из главных ролей. Но есть и второстепенные, которые все равно накладывают свой отпечаток.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не-не! Не надо обижаться! @Бониклэнд - он не агрессивный. Он просто очень умный и предусмотрительный. :) И считает, что все тоже такими же должны быть, как он сам. Никакие жизненные обстоятельства в расчёт не принимаются. :)]
  12. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    По кладке. Несколько букв.
    Так сделать, конечно, можно, но:
    1. увеличивается основной кладочный шов в 1,5 раза. Это много, если аккуратно будут класть.
    2. хотя арболит и дает не большую усадку, но все таки она есть. При разных кладках это МОЖЕТ проявиться трещинами. И очень неприятными. (А может и не проявиться...)
    Угол - вообще очень важный и неоднозначный узел. Начнем с того, что угол морозит аж с двух сторон. И увеличивать здесь мостик холода довольно опрометчиво. Может рассмотреть вариант применения других блоков не в углу, а на плоской стене?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, твой ответ на чей вопрос?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что из себя представляют щиты для защиты Арболита?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Большая ли разница между вспененным полиэтиленом и воздушным зазором для блоков шириной 37 см? Есть ли более дешевая альтернатива вспененному полиэтилену? (речь о постройке времянки-бани, после этого сезона не будет обогреваться каждый день)
    Какой должна быть ширина цементно-песчаного раствора по сторонам от воздушного зазора для блоков таких размеров?
