1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. User644
    User644
    User644
    Тула
    Можно использовать жгут теплоизоляционный,
    например такой -http:/leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/14053939/
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Обсуждался вариант кладки с разноразмерными блоками. Вариант спаривания блоков на углах. пост #2586, после переделки. На схеме не учитывается кладочный шов.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там получается: 18 + 18 + 1 = 37 см, где 37 это высота блока, поставленного на ребро. Т. е. под кладочный шов есть 1 см. Вообще обсуждал это со строителями которые работали с блоками такой геометрии, они мягко говоря не горели желанием класть эти блоки на ребро. Решили что времянку и сарай будем делать из блоков положенных плашмя, а с гаражом буду разбираться отдельно.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А я что говорил?.. ;) Внешние стены толщиной 18 см - это на пределе. И устойчивости, и несущей способности (хотя тут запас какой-то есть), и теплосбережения, и кладочного искусства среднестатистической бригады. 25-30 см - это разумный минимум даже для одноэтажного строения.
    :hello:
  5. wonton
    wonton
    wonton
    У меня банька 5х6 со стенами 18см. 3 года, полет нормальный. Тепло и капитально. Строил с родственником, и мы не каменщики. Я так вообще первый раз кладку клал.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вас можно только поздравить! :hndshk: Я ж не сказал, что "за пределами". Я сказал: "на пределе". :)
  7. wonton
    wonton
    wonton
    Только я обязательно на каждом 3 ряде использовал кладочную сетку и над дверными и оконными проемами. :hello:
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я себе построил сараюшку для дров + предбаник из блока на ребро, с толщиной стены 18,5 см. Размер сарая 8х4 метра + предбанник где то 4х4 метра. Кладку вовсе не армировал, но армопояс поверх стены сделал. Но скажу, что устойчивость стены слабоватая, особенно это ощущалось в сарае, где длина стены 8 метров.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Поскольку в итоге планируется конструкция, где все блоки будут положены плашмя с шириной стены 37 см, плюс наступившие заморозки, да и речь о хозпостройках, возникла мысль заменить бетонный армопояс на мауэрлат из бруса. Хотелось бы узнать на этот счет мнение опытных "арболитчиков".
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Соблазнительная мысль. Но - по-моему- неправильная. :)
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ecodrev, спасибо.
    Если ещё остались билеты то я пришёл бы 29-30 октября.
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да! Вы как соберётесь, звоните Мне, Я вынесу Вам билет !
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Арболитчики-эксперты объясните мне зависимость свойств арболита от длины щепы?
    Вот смотрю на панели, которые производили СССР, в Удмуртии щепа длинная, в Архангельске щепа в панелях короткая.
    Насколько понимаю длина должна влиять на прочность и теплоизоляцию?
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я - не эксперт. :) Но даже не-эксперту понятно, что чем длиннее щепа, тем прочнее получится блок. Почему? Да потому, что щепа тут как бы играет роль "арматуры". На растяжение работает. И будучи хорошо перемешанной, работает в разных направлениях. На короткой щепе вы не получите хороших характеристик арболита по прочности.
    На теплоизоляцию влиять будет скорее доля (процент) содержания щепы в смеси.
