1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да вот не факт, что чем длиннее тем прочнее.
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Скорее будет так; На короткой, или квадратной щепе, чуть хуже показатель на изгиб, а по прочности думаю особо отличий не будет :hello:!
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Будет, Александр! Готов поспорить - как математик, имевший сплошные пятёрки по теормеху. :)
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    У Вас есть протоколы испытаний? ;)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, в плитах никто не заморачивается со щепой. Если в щепе есть разница по соотношению длина-ширина хотя бы 3-4 раза, то щепа считается пригодной для изготовления плит. Для блоков разница нужна от 5 раз.
    @AlcorVol, речь про плиты. Более низкое качество щепы в плитах компенсируется размерами плит, т. е. прочность кладки выше, даже если вдруг прочность материала ниже, что в плитах в целом не бывает, т. к. иначе при подъеме плит у них будут куски отваливаться. А теплопроводность зависит от количества цемента и при одинаковом количестве цемента с разной щепой теплопроводность будет примерно одинаковая. ИМХО.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    У меня нет никаких протоколов, конечно же. :) Но давайте "на пальцах" порассуждаем, без всяких дифференциальных уравнений. Вот, представим себе абстрактную нагрузку, свалившуюся сверху на блок арболита. :) Эта нагрузка будет стремиться раздавить блок в лепёшку, - так? То есть, вертикальные нагрузки будут плавно переходить в растягивающие горизонтальные. И если блок хорошо щепой "армирован", то блок будет этому противостоять. И чем длиннее была щепа, тем противостоять будет лучше. Да и не Вы ли, Александр, недавно писали о своих замечательных экспериментах с фиброй? Казалось бы, какая ерунда! Но, как ни странно, эта самая фибра, работающая исключительно на растяжение, повышает конструкционную прочность блоков! Объяснение (на пальцах) - смотрите выше. :)
    Примерно об этом я и написал, если внимательно прочитать. :)
    :hello:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, не совсем согласен. Есть площадь щепы и количество цемента распределяется по этой площади определенным слоем. При прочности арболита значение имеет не толщина этого слоя, а количество пересечений щепок между собой. На более крупной и длинной щепе количество пересечений будет меньше, поэтому говорить о том, что при такой щепе прочность будет выше неправильно. Я не проводил опыты и документально подтвердить свои мысли не могу, но опираясь на опыт могу сказать, что длинная щепка не делает арболит прочнее, именно поэтому оптимальная длина и соотношение щепы определены исследованиями по арболиту. Что касается фибры, то она как раз и служит для того, чтобы увеличить количество соединений одной щепы с другой, только с помощью фибры. :hello:
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    О как!
    Я именно это и подразумевал, но не мог изхясниться!
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    На то и форум, чтоб спорить и не соглашаться. :)
    Хорошо. Пусть так. :) Но чтобы докопаться до истины, всегда полезно довести ситуацию до абсурда. Предположим, что длина щепы никак не влияет на конструкционную прочность. Начнём её уменьшать, оставляя процентное содержание тем же самым. В итоге можно дойти до размера опилок. Если, Андрей, рассуждать по-твоему, то опилкобетон должен иметь такую же конструкционную прочность, как и ГОСТовский арболит. :) Попробуй опровергнуть! :)]
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я не теоретик, но путём 8 летней работы понял, что самая идеальная щепа 1-1.5х 3-4 см, при этом щепа должна быть, сухая и просеянная через сито, Я получил самые хорошие показатели по прочности и теплопроводности, из такой щепы Я получаю блоки стабильного качества с очень хорошей геометрией !
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Александр!
    Расскажите о блоках "ROCK-MIDDLE".
    На них какая щепа идет?
    Они у Вас в Кудиново выпускаются?
    Интересует размер 500 х 370 х 200.
    И на 27 октября один пригласительный зарезервируйте пожалуйста...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, не надо доводить ситуацию до абсурда. :)Арболит - это легкий бетон, который надо производить в соответствие с ГОСТ 19222-84. Там есть пункт по показателю пригодности дробленки и требования по фракционному составу органического заполнителя, который проверяется остатками на сите. На опилках выполнить эти требования ГОСТа не получится. :hello:
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    а если увеличивать, то получим бревно, обмазанное цементом:aga:
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Буду рад увидеть Вас ! В Кудиново такие блоки выпускаются Там и поговорим о блоках ROCK-MIDDLE
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Ну тогда ждите меня и Сергея @fgor09, в гости.
    :hello:
