1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шорец, пока кирпичики будут иметь адекватную цену за хорошее качество, их будут брать и рынку они будут нужны. Мелкоштучные материалы в малоэтажном строительстве сейчас занимают почти 100%. И как при таких раскладах можно говорить о том, то они рынку не нужны? :faq:
  2. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Трудно понять, особенно когда выпускаешь 20-400 кубов в месяц кирпичиков, и являешься крупнейшим производителем арболита, а тут всеми видами несъемной опалубки на ярды в год торгуют и это только начало, когда пытливые умы обратят взор на этот рынок, и начнут выпускать дома крупно узловой прихоти клиента, куда кирпичики с конечными характеристиками девать, при всей их универсальности?
  3. Minek
    Minek
    Minek
    Ну вот я строил из блоков (арболитовых и газобетонных) из за того, что это можно делать "в одну каску". И класть стену из блоков намного менее трудозатратно, чем например каркас. И второй момент - мне не позволяет участок технику к стройке подогнать - надо сначала терраформингом заниматься. А так я буду заниматься участком, когда мне есть куда приехать и с комфортом жить.
  4. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Заглянула сегодня на выставку в Экспо-центре.
    Представляли там арболитовую несъемную опалубку с пенопластом в качестве утеплителя (арболит 5-7см; пенопласт 12-15 х 12-15см, идут вертикально; отверстия под заливку такие же, идут и вертикально и горизонтально насквозь блоков). В отверстия предлагается заливать бетон- он и будет являться несущей частью всей конструкции. Про необходимость арматуры ответа не услышала.
    Шип-паз у блоков на фото виден гораздо лучше, "вживую"-его я вообще не сразу разглядела (он выступает на 1-2см). По словам представителей:"главное отличие- данный арболит делают из щепы от производства качественной мебели; конечно, в данной конструкции он не несущий, но и не рассыпается так быстро, как обычный арболит, и хотя паропроницаемость из-за пенопласта и бетона значительно ниже, зато дом получается намного теплее и армпояс делать в принципе не нужно, т. к. бетонная часть конструкции заменит и армпояс".
    Понимания целесообразности конструкция не вызвала, но рассказать решила). Цвет на фото не знаю, почему такой зеленый получился).
    20161020_165654.jpg 20161020_165706.jpg 20161020_165621.jpg 20161020_165915.jpg 20161020_165841.jpg 20161020_165534.jpg 20161020_165546.jpg
  5. Viantv
    Viantv
    Viantv
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У нас как про Попа и собаку; :aga: Далее обсудим Велокс? :flag:
  7. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Ну типа того... просто фото без пояснения- значит кто-то следом вопросы задаст или предположения пойдут, а это уже ответы с упреждением) и вариантом запроса к яндексу)
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    весь арболит делают из древесины, которую можно использовать для производства качественной мебели. Кто-то пошел дальше и использует щепу от поддонов, на которых перевозится качественная мебель:aga::aga:
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стройматериалы разные нужны, стройматериалы разные важны. В данном случае вопрос к цене. Они обичку из арболита частично заполненную пенопластом продают дороже полнотелого блока из арболита, поэтому на выставках (было дело, стоял рядом с ними) ни разу не слышал, чтобы цена называлась за куб материала (стены). Всегда только в пересчете на квадратный метр стены, чтобы циферка не такая отпугивающая была. Еще раз повторю, воздух (пустота в центре их блока) продается дороже, чем подготовленная и сформованная смесь из арболита.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Durisol и Velox - это в первую очередь строительные системы, которые состоят из целого набора комплектующих: опалубка, пенопласт, связи и т. д. А арболит - это строительный материал. Разница между этими понятиями мало интересна простым застройщикам, но очень хорошо понятна строительным компаниям. Поэтому Durisol и Velox в первую очередь ориентированы на индустриальное строительство (дома до 5-9 этажей, огромные производственные цеха, складские комплексы и т. д.) При возведении таких объектов нужна куча разрешений и допусков, которые у этих систем есть и которые окупаются из-за объемов. Именно поэтому эти системы мало используются в частном домостроении, где такие разрешения и допуски не требуются, а без них при строительстве домов 1-2 этажа эти системы проигрывают арболиту по соотношению цена-потребительские свойства. :hello:
  11. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    Забавно... в профиле написан женский пол и поменять не могу, ну да ладно. Приветствую арболитную тусовку, с вами я уже два с половиной года - читал от первой до сих арботемы. Назрел вопрос по производителю в г. Бор Нижегородской обл., к месту моей будущей стройки он ближе всех, ... - кто-нибудь сталкивался с их продукцией? На всякий случай - я Александр.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kalabaster, о блоках из Бора нет отзывов, а те, кто видел производство и блок по каким-то причинам от них отказываются. Вот нижегородцы несколько страниц обсуждали местных производителей. https://www.forumhouse.ru/threads/337083/
  13. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    Спасибо Андрей за быстрый ответ. К сожалению в Нижегородской производителей хоть и более чем, но все блоки с разными косяками. Надежда была на Бор, на сайте всё красиво так расписали, летом съезжу к ним на производство сделать окончательные выводы.
    Дело в том что мне нужны достаточно ровные блоки, разумеется и прочные тоже, т. к. стена планируется 45 см без учёта швов, для этого собираюсь использовать блоки перегородочные 150 мм и обычные 300 мм
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Простите что не завёл свою тему, Почти закончили черновую штукатурку, просто хочу поделиться, что раньше у Меня в каминном зале, было всегда на 4-5 градусов холоднее, но теперь всё иначе, одинаково везде:)], Сегодня вспомнил, газ, за последний месяц, ни разу еще не прибавлял даже с легка убавил, и это с учетом, что все стены еще достаточно влажные, комфорт и ощущение что Живу в деревянном доме остался на прежнем уровне, теперь остаётся дождаться морозов :hello:
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Больше похоже на Тронный зал. Только трона не хватает. :):super:
