1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Sektor, да они близнецы! :aga: только эти покрупнее будут).
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я так понял, что из арболитчиков выставляюсь один, Я очень буду рад если приедешь, и поможешь :super: Буду рад!
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Возвращаясь к вопросу о фото бани: на данный момент она выглядит так.
  4. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    @anchis, если 37 см блок, то такая кладка вполне возможна, но каменщики не любят такой кладки. А тем более у вас планируется арболит. Стена, которая капитальная, - должна иметь запас прочности и 20 см быть может в основном в теории, при использовании резко отличающихся по прочности блоков усадка возможно будет разной, но если пень в первый год, а крыша на следующий, по моему не существенно
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anchis, все зависит от ровности кладки. На внутренних стенах достаточно 1 см. штукатурки, а по факту у всех по разному.
    @Илона Иванова, может просто покрасить и все?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ecodrev, я на выставку подойду конечно. Хотел посмотреть, изменилось ли что с ассортиментом у участников или нет. :hello:
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @a991ru, так и будет- выровняю и покрашу). и на крылечко плитку положить надо.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Илона Иванова, вид у вашего домика более чем приличный, так что покрасить да низ чем-нибудь закрыть и будет хорошо смотреться.
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @a991ru, на весь низ тоже керамогранит пойдет. Красить, скорее всего, буду вместе с домом (очень хочется, чтоб так и сложилось).
  10. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    это мною выложенная фотка, строят соседи, хожу смотрю- присматриваюсь.
    сейчас активно интересуюсь этой технологией, однозначных выводов пока нет.
    на фотке ширина блока 220мм, толщина переборок из опилко-бетона 40мм, вкладыш пенопласта 30мм.
    вентилируемый фасад и никакого более утепления. регион - Крым, декларируется как для круглогодичного жилья.
    для себя если буду делать то интересует блок 38/15, это общая толщина 380мм, 150мм монолит бетона и 150мм толщина вкладыша пенопластового.
    как понял теколит/дурисол отличается конструктивом блока, у теколита торчат по кромкам эти назовем полу-крылья, и на месте стыка блоков изнутри там будет вкладыш пепопласта - который, будет герметизровать/утеплять стыки.
    а что именно вам это напомнило?
  11. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Почему? Есть какие-то особые неудобства в этом?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anchis, решил посчитать теплопотери через швы из теплого кладочного раствора на вашу стену в 50 см. :) У каждого блока в расчет берутся 2 поверхности и их площадь зависит от того, кладка будет плашмя или на ребро. Если плашмя, то у блока 20*30*50 площадь двух поверхностей, на которые кладется раствор будет 2100 см2, а если на ребро 1600 см2. Если стены 50 см., то 60% объема раствора будет плашмя и 40% объема на ребро. Если на дом надо 80 м3 блоков, то это 2640 шт. или 1584 шт. плашмя*2100 см2 и 1056 шт. на ребро*1600 см2 = 3326400 см2 + 1689600 см2 = 5016000 см2. (это площадь всего раствора на всех блоках). Если периметр дома 50 м. п. (5000 см. п.), а высота шва 0,8 см. (вполне реально), то у вас на доме получается пояс из раствора длиной в периметр дома и выстой 25 см. (расчет такой: 5016000 см2 / 50 см. (толщина стены) / 5000 см. (периметр) / 0,8 см. (толщина шва) Т. е. у вас на стене будет кусок из теплого раствора площадью 125000 см2 или 12,5 м2 (25 см. (высота) * 5000 см. (периметр). Теплопроводность теплого кладочного раствора не более 0,35, а значит R1,58. Если в доме +23С, а на улице и 3,1С (это средняя температура отопительного периода), то теплопотери через этот кусок теплого кладочного раствора будут такие: Q = (26,1°C /1,58м2°C/Вт) = 16,5 Вт/м2 За отопительный период получится 214 дней*24 часа*16,5 Вт/м2*12,5 м2 = 1059 кВт*ч или 175 м3 природного газа в год на компенсацию потерь через все швы.
    В целом теплопотери через швы невелики. Но если дом одноэтажный, то стены из монолитного арболита можно сделать с меньшим количеством цемента, а значит теплее. Разница в теплопотерях между такими монолитными стенами и стенами из блоков составляет примерно 6 Вт/м2 (блоки холоднее монолита). Если площадь внешних стен 160 м2, а толщина стен 50 см., то разница в теплопотерях будет 214 дней*24 часа*6 Вт/м2*160 м2 = 4930 кВт*ч или 822 м3 природного газа в год на компенсацию разницы между более теплыми монолитными стенами и более холодными стенами из блоков. Получается 1069 кВт*ч + 4930 кВт*ч = 6000 кВт*ч или 1000 м3 газа в год разница в теплопотерях.
    Так что в вашем варианте со стенами 50 см. на теплом растворе с площадью стен в 160 м2 ваши энергозатраты на стены с блоками будут на 6000 кВт*ч или 1000 м3 природного газа в год больше, чем с монолитом. Но если у человека стены 30 см. и кладочный раствор обычный, то цифры будут совершенно другими. :):hello:
    У нас плиты обходятся не намного дороже, чем деревянные перекрытия.
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Возник вопрос. Если делать каркас, как для арбомонолита, но выкладывать стену блоками без кладочного раствора и потом штукатурить с сеткой или иным способом. Такой вариант возможен чисто теоретически? Где может быть проблема? Будет продуваться, сама стена будет шататься и возникнет усадка с последующим растрескиванием штукатурки или еще какие-то проблемы?
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Прочитал, что из-за своего состава (древесная щепа) не смотря на достаточную прочность арболитовые блоки могут разбухать, изменять размеры незначительно, но все же. Это действительно так или домыслы, а может зависит от плотности самих блоков?
    И еще. Геометрические размеры блоков в каких пределах гуляют и возможно ли добиться точности как у газосиликатного блока?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pribambah, спрашивать чисто теоретически смысла мало. Вы в каком регионе находитесь? В Подмосковье есть арболит с минимальными изменениями по геометрии и высокой прочностью, но это не значит, что он есть у вас.
    Класть без раствора смысла нет, потому что затраты на раствор и теплопотери через раствор меньше, чем если вы будете класть блоки без раствора, но более прочные, а значит и более холодные. К тому же прочность кладки стены будет очень низкой.
    Есть такое понятие как прочность кладки и она намного ниже, чем прочность блока, потому что швы, окна, двери ослабляют прочность кладки. Сравните зависимость прочности кладки стены с раствором и без.
    1. Раствор М100. Например если прочность блока 21 кгс/см2, то прочность кладки стены из этого блока на раствор М100 составит максимум 8 кгс/см2.
    2. Без раствора совсем. Например если прочность блока 21 кгс/см2, то прочность кладки стены из этого блока совсем без раствора составит максимум 2 кгс/см2. (цифры взяты из СНиП II-22-81)
    Если ваша конструкция имеет нагрузку на стены менее 2 кгс/см2, то такой вариант можно рассматривать. Но нагрузка 2 кгс/см2 есть даже в одноэтажных домах с деревянными перекрытиями. :hello:
