1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Подмосковье, Москва можно сказать.
    Думаю, если сделать в виде лего и его вариаций. Это творческие изыскания)
    Имел ввиду не прочные, а менее плотные.
    А затраты на квалифицированных рабочих (часы)?
    Так она же будет оштукатурена или как вариант зашить гринбондом (последнее дорого) с двух сторон.
    Если делать не несущую стену, а перенести нагрузку на каркас наподобие Тимбер фрейм. Это имелось ввиду.
    За ответ спасибо.
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Прочность на сжатие так меняется? То есть при нагрузке стена проседает из-за пустот между блоками. А если блоки пригружены и плотно прилегают между собой?
    Кстати поэтому и задал вопрос о точности геометрии блока и изменении размера в зависимости от уровня влажности в процессе эксплуатации.
  3. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    @anchis, существуют правила кладки и если взять не арболитовый блок, а например газосиликатный, то возможно трещина при сильных нагрузках снеговых, ветровых, землетрясениях и пр. пройдёт эта трещина внутри стены., затем расслоение, обрушение. Но арболит более упругий и всё равно углы и откосы имеют плохую перевязку, А вот домик из арболита такой есть, вроде бы Андрей (автолюбитель) строил, но могу ошибаться.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Какой именно я домик строил? А то я мысль не уловил.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pribambah, прочность блока на сжатие остается такой же как и была. Речь идет о прочности кладки стены. Это расчетная цифра, которая рассчитывается специальным образом и она не должны быть ниже нагрузок, иначе стена просто рухнет.
    Что касается несущего каркаса и заполнения блоками, то это очень дорого и не выгодно. А Гринборд в качестве финишной отделке тоже не самый лучший вариант, т. к. у него высокие влажностные деформации и он имеет обыкновение увеличиваться и уменьшаться в объеме. Под сайдинг или вагонку он вполне пойдет, а вот насчет штукатурки я не уверен.
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Это конечно не обсуждаю) Именно кладка интересует.
    Допустим кладка пригружена, но не является несущей. Оштукатурена, раствор заполняет на вертикальной стене швы не на всю глубину, но все же. Кладка не продувается. Остается проблема устойчивостью стены. И это будет проблемой в такой конструкции. Так? Есть еще подводные камни?
  7. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Я считал проще - брал площадь двух швов и делил на площадь одного блока (естественно, и то, и другое по поверхности стены), получил удельную площадь швов на единицу площади стены. Но цифры получились похожие. В итоге это всего лишь 5% теплопотерь через стены. А если считать все теплопотери, а не только через стены, то выходит, что швы увеличивают теплопотери здания где-то на 1%. Думаю, эта цифра из разряда "в пределах погрешности".
    Но вот вопрос прочности такой кладки (тычком) меня действительно немного озадачил.
  8. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Насколько я понял, с тычковой кладкой.
  9. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    А я вот не совсем понял, к чему относится это "всё равно". Всё равно из кладки тычком ничего хорошего не получится, или как ни клади, всё равно перевязка будет плохая? Да, и что такое перевязка откосов?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anchis, стену на 50 см. я бы клал из блока 30 см. и делал ее как самостоятельную конструкцию и все нагрузки опирал бы на нее (перекрытие, кровлю, армопояс). На расстоянии 2-3 см. от этой 30 см. стены поставил бы стенку 20 см. на ребро, а в пространство между стенками затолкал бы опилкобетон. Стена 30 см. получилась бы сама по себе, а стена 20 см. получилась бы сама по себе и между ними опилкобетон, который имеет более высокую подвижность, чем обычный бетон, поэтому при разной усадке стен никаких проблем бы не возникло. При такой конструкции нет мостиков холода вообще и класть ее не намного сложнее, чем в одну стену с тычком. Если надо внешнюю стену поднимать на высоту 4-5 м., то ее можно делать на связях с основной стеной и все. А если дом в 1 этаж, то она и без связей внешнюю штукатурку выдержит. ИМХО.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Народ объясните нужно ли штукаткрить арболит если утепление будет каменной ватой?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Нужно. Подойдёт любая сплошная затирка. Даже тоненькая и не очень ровная.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @AlcorVol, а затирать каким инструментом?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да любым ровным (не зубчатым! :)]) инструментом, которым при оштукатуривании пользуются. Шпателем каким-нибудь. Разница тут только в том, что за идеальной ровностью поверхности следить не надо. Главное - поры арболита запечатать.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, такого не было. Считаю тычковую кладку неверным способом.
