1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @StroyEcoBlok, на конкурентов вроде как бы не похоже, ведь это в личку. На форуме было несколько негативных сообщений о ваших блоках без фотографий. Я попросил прислать фотки, но фоток нет, поэтому эти сообщения я удалил (я делаю это всегда в отношении всех производителей), т. к. такие сообщения могут говорить о чем угодно, а разборки тут не нужны. Что касается сообщений с фотографиями от ваших клиентов, то они все на форуме.
    Может вам просто свежие протоколы сквозных испытаний выставить, а если их нет, то сделать? Т. е. когда в одном протоколе испытание на прочность, плотность и теплопроводность. Тут сразу видна зависимость одних характеристик от других и по такому протоколу сразу можно увидеть, какое качество у блока, отданного на испытания. Это конечно один блок, а не партия, но в любом случае это лучше, чем ничего.
    По ГОСТу необходимо регулярно проводить испытания арболита в лаборатории и это связано с нестабильностью характеристик такого материала как щепа. Форум в любом случае много народу читает, поэтому думаю деньги потраченные на эти испытания (а вы их так и так должны регулярно делать) не будут выкинутыми на ветер. По крайней мере будут документы, на которые можно ссылаться. :hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, насчет лаг перекрытия на блоки. Себе я бы так делать не стал. А чем люди мотивируют такое решение? Если например ж/б армопояс стоит больших денег и тут все понятно, то подкладочная доска ведь не так дорого. И потом. даже если это лаги между первым этажом и мансардой, то армопояс может служить конструктивным элементом схемы крепления стропильной группы, а если без него, то крепление кровли будет значительно слабее.
    На перовой фотке из вашего сообщения выше дом Сергея и у него там под досками на блоки положены два прутка восьмой арматуры и залиты раствором, а уже потом на них лаги. :hello:
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    И я себе - тоже. :) Даже оба армопояса сделал объёмными, несмотря на распространённую практику просто две нитки арматуры заливать тонким слоем бетона. Для себя ж строю, ёлы-палы, а не на продажу.
    Просто есть товарищи, которые ни за что "лишний" конструктивный элемент не применят, если им не докажут, что он необходим. :)
    Понятно. Но по фотке сложно об этом догадаться. Спасибо, Андрей! :hello:
  4. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Наша продукция сертифицирована, сертификаты все актуальны. Для себя проводим внутренние испытания блоков для собственного контроля качества продукции. Но в сообщениях больше на визуальные составляющие реагируют. Будем регулярнее следить за сообщениями и оперативно отвечать. Спасибо!
  5. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Это умозаключение (без обиды прошу) или это расчет, практика ?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @StroyEcoBlok, так а сквозные протоколы испытаний по трем параметрам вы делаете или все по отдельности? На сайте у вас не нашел протоколов испытаний. В каком месте смотреть надо?
  7. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    Учили, что если отсутствует элемент распределения (пояс) нагрузок, то это нагрузка точечная.
    Под металлические балки всегда устраивают опорные жб подушки.
  8. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    Добрый день. Нужно построить крольчатник. Возник вопрос, как ведет себя арболит в фермах по разведению кроликов? Есть ли у кого нибудь испытания, например накопление аммиака в арболите. Как влияет аммиак на арболит? Что можно сделать чтобы защитить стены из арболита?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Еще в СССР арболит прошел испытания в фермах КРС, птичниках и свинарниках. Прошел к слову отлично. Критического увеличения влажности в стене зафиксировано не было. Разрушения и потери прочности не зафиксировано. К слову газосиликат испытания не прошел.
    В качестве защиты арболита предложил бы увеличить толщину штукатурки до 2-2,5 см, а еще лучше добавить во внутреннюю штукатурку гидрофобные добавки.
  10. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Что-то много слов и никаких цифр...
    Так давайте же попробуем посчитать, насколько разрушающей и насколько точечной будет нагрузка.
    Расчет будет ориентировочный, поэтому при изменении параметров перекрытия, само собой будут пропорционально изменяться итоговые значения. Попробуем посчитать по относительно нагруженному варианту.
    Несущая способность деревянных перекрытий по разным источникам может колебаться в широких пределах, но чаще всего фигурирует значение около 400 кг/м2. Пусть у нас будут балки перекрытия сечением 200х50 мм, установленные короткой стороной на арболитовый блок с шагом 0,5 м. Длина пролета, перекрываемого балками, пусть будет 5 м. Значит при максимально допустимой и равномерно распределенной нагрузке на один край каждой балки будет приходиться: 400кг/м2 х5м х0,5м /2края балки = 500 кг.
    Пусть балка "заходит" на блок на длину 150 мм. Тогда площадь ее опоры составит: 50мм х 150 мм = 75 см2. И поэтому нагрузка на один конец балки составит около 500кг / 75 см2 = 6,7 кг/см2.
    Арболитовый блок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 19222, должен обеспечивать предел прочности не ниже 21 кг/см2. Как видим, при таких условиях запас трехкратный.
  11. arbolit spb
    arbolit spb
    arbolit spb
    @авто-любитель, спасибо большое, а где можно посмотреть протоколы испытаний или отчеты? В общем документ нужен.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прочитайте книгу Наназашвили "Строительные материалы из древесно-цементной композиции".
    На странице 15 как раз об этом упоминается.
  13. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Протокол испытаний направляем клиентам на почту, так как он больше нужен проектировщикам и архитекторам для создания проекта дома. Если необходимо могу Вам прислать.
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Когда разговаривала с Нышей (арб.панели) по вопросам монтажа, они сказали, что при монтаже первого этажа строения с небольшой площадью, они оставляют пропилы на панелях в тех местах, куда будут опираться балки перекрытия (разговор шел о деревянных балках 150х150 или 200х200, и пролете до 5м). В пропилы, если правильно понимаю, никакой армпояс не сделать.
  15. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    @inco, спасибо за отклик, но Вы взяли перекрытие 200х50 такого наверняка не кто не делает как я думаю в основном 100х200, 100х150 или ещё толще в моём случае запланировано 100х200 через 600мм это для того чтоб входил стандартный утеплитель. Тогда получается запас ещё больше.
