1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    В постоянно отапливаемом доме эта разница будет совсем не заметна потому как открытого арболита не будет :aga::):)]
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А еще строители говорят что по штукатурке цпс надо перед шпатлевкой нанести слой грунтовки и она очень слабо паропроницаема. Правда или нет?
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Брешут!
    Мы когда ЦПС штукатурили, лет 20 назад, стены проходили слабым раствором ПВА, его и в замес добавляли немного.
    Себе так и делать буду.
  4. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Ну так ведь бетон по сути. Как протопится хорошо изнутри, так и будет излучать что взял - так всегда, а снаружи всегда будет иметь уличную (или почти) температуру.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Абсолютно верное наблюдение. А вот если штукатурить с перлитом, то эффект холода для руки гораздо ниже.
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Перлит-известь-цемент: Вообще нет различия с прикладыванием к арболиту. Тепло.
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    И про опилки не надо забывать, особенно для внутрянки. Тепло, недорого и экологично.
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ребята, может арболит отрицательно влиять на монтажную пену? У меня через две недели образовались щели. Пенили очень тщательно, пена вылезла по горизонтали до 3 см. Неделю было нормально а через две недели образовалась щель. Вот для меня и загадка. Сама пена очень упругая, при сжимании в руке полностью восстанавливает форму. Пена Кудо 65. Перед запениванием увлажнял поверхности.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Месяца полтора назад в доме из арболита, что я строил, ставили окна. Естественно использовалась пена. Все отлично, никаких щелей нет. А рядом с этим домом построен гостевой дом-банька. Стоит уже года 3. Пена вокруг входных дверей по прежнему стоит отлично. В моей баньке вставлено окно на пену и тоже никаких проблем.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Там же металлический уголок, а сбоку щели есть?
  11. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    Такое впечатление, что просто под тяжестью окна просел низ и окно вместе с пеной опустились. У нас ничего подобного не наблюдалось.
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Может!
    Только не сам арболит, а его свойства.
    У меня было ПРИ РЕМОНТЕ КВАРТИР! Арболит дал достаточно серьезную усадку - около 2 мм на 3,2 м. А пена была по верхнему сопряжению с бетоном. Применялись Сашины блоки 100 мм. Претензий к блокам нет, просто внесли в технологическую карту - дополнительно опенить после 10 недель и финишную штукатурку начинать тогда же.
    Возможно, у Вас тот же случай.
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    В скобках замечу, мы ставили окна в доме сильно позже стен. После кровли даже. И, естественно, пенили много. Никаких щелей не возникло.
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Усадка 0,06% - очень незначительная усадка. Некоторые производители заявляют усадку до 0,4%, встречается цифра и 0,8%. Для стены высотой 3,2 м усадка 0,4% соответствует 13 мм, а усадка 0,8% - 25 мм. Поэтому ваши пара миллиметров - это еще очень хорошо.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ryashok, я такое вижу впервые. Даже здесь на форуме счет построенным домам из арболита с установленными окнами давно идет на десятки штук и такое явление не наблюдалось. А не могло быть так, что снизу с подставками под окно что-то неправильно сделали (я видел в качестве подставок под окна пирамидку из щепок, когда несколько щепок потом вылетело). Такое впечатление, что после того, как окно запенили под окном подставки и пена просели на толщину этой щели.
    Никаких отрицательных взаимодействий арболита и пены не было и ни разу не обсуждалось. Арболит - это же бетон, так что пена предназначена для работы с ним.
