1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    @ryashok, Согласен с a991ru окно могло просесть, плюс если уголок был мокрый пена могла не схватиться (увлажнять не стоит), бывает такое и на простом бетоне - особенно если на улице минус десять а пенка вполне летняя, влажная погода тоже не айс. Просто удалите и перепеньте .
  2. Barsar
    Barsar
    Barsar
    Вологда
    Добрый день, Всем!
    построил домик из арболита, остались разные обрезки, остатки и часть блоков (немного) подскажите как их использовать, закапывать - не комильфо(, сжигать долго и нудно, увозить с участка -смешно,
    ЧТО с ними ДЕЛАТЬ?
    заранее благодарю, коллеги-арболитчики:victory:
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Я все обрезки, оставшиеся от строительства дома использовал при строительстве погреба как утеплитель вместе с керамзитом.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Именно это большое окно стоит на фундаментной ленте на кирпичах. Щели появились на всех 7 окнах именно сверху, где идёт соприкосновение с уголком. Пенили в плюсовую погоду и первую неделю щелей не было. Прямо какая то загадка для меня.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Скорее всего, разгадка кроется в качестве самОй пены. Иных объяснений просто не вижу...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ryashok, на кирпичах усадки окна не будет, а сам арболит вряд ли тут при делах. Честно говоря пока непонятно. :faq:
    Пена должна к материалам приставать намертво и когда пену счищаешь с материала, на материала остаются ошметки или мелкие прилипания. А у вас на металле сверху вообще нет ничего. Такое впечатление, что пена металла даже и не касалась, хотя все понимают, что вы запенивали до конца. Как такое возможно?
    А вы этой пеной еще что-нибудь пенили: двери или может еще что-то?
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пена Кудо по сравнению с другими показалась мне очень хорошей. Упругость большая. В Других местах по бокам окон никаких намёков на проседание. Возможно что когда смачивал поверхности то сам арболит впитал влагу а на уголке осталось её больше чем нужно. Но остаётся вопрос, почему щель появилась только через 2 недели?
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я ещё окна не ставил, поэтому не знаю, их расклинивают сверху?
    Если не расклинивают, то все просто.
    Пенят сначала снизу, пена расширяется, окно чуть приподымается, а потом со временем, под своим весом садится назад.
    Вот и щель сверху.
    Чушь может написал, но хоть логическую...
  9. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    По торцам окна ставят кроме пены специальные крепёжные элементы - с обеих боков по две пластины и сверху две, снизу только клинья так как окно тяжёлое и пена его поднять не сможет. Верхний крепёж удерживает раму от проседания пока пена не встанет, крепёжные пластины являются основным удерживающим элементом. пена же дополнительно укрепляет монтаж, ну и конечно же изолирует среду. Такие щели возможны: если нет верхних пластин, если пена неподходящего качества, возможно влияние разной теплопроводности материалов., кстати если окно просело то и открывается с трудом
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kalabaster, если коробку поставили на кирпичи, как коробка могла просесть? :faq:
  11. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    @a991ru, вы поднимали пластиковое окно с тремя стёклами? Ну в хрущёвках окна не очень большие (но тоже тяжёлые), а в домах возможно варианты. Когда устанавливают окно - створки чаще всего вынимают, а смонтировав всё что необходимо - ставят обратно. Представим себе что вот вся тяжесть стеклопакета в закрытом состоянии, под воздействием силы притяжения вместе со всей подвеской тянут верхнюю часть коробки вниз, а коробка к слову может быть подкорректирована ударом кулака - вдруг ее перекосило в результате работы. Пластик таки имеет небольшую подвижность. Такой фигни не бывает с деревянными стеклопакетами ибо дерево стабильней, так что если окно не ставится по технологи - это я сейчас конкретно про пластик, отсутствие верхних пластин могут повлиять на небольшой прогиб верхней части коробки. + Мокрый уголок и пена не укрепилась, гадать можно, что угодно, но проще проверить окна на открываемость и если всё в порядке запенить верхнюю часть по новой. А так я такие щели вижу периодически, когда окна по какой-то причине стоят без откосов и не парит это нисколько потому как устранимо. Я окнами не занимаюсь, хотя раз в год бывает приходится, а вот разные " рабочие моменты " видеть приходится часто. Впрочем Андрей вы очень скрупулёзный человек и наверняка сможете узнать данный нюанс у настоящих профи по окнам, возможно я не совсем прав
  12. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    У нас ведь не тема о пластиковых окнах?
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Да, конечно. Просто в профильной теме тоже нет ответа, а арбоитчики народ дотошный:um:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ryashok, эта тема как раз для нашего раздела. Надо выяснить причину, чтобы понимать отчего может быть такая проблема, чтобы другие форумчане таких ошибок не делали (если тут была ошибка какая то).
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Тоже хотелось бы выяснить. На очереди ещё 5 окон.
