1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Придётся делать эксперименты. Отдельно прилеплять пену к мокрому и сухому арболиту, мокрому и сухому уголку. Пока несколько необъяснимых моментов: Верхний край пены сформирован чётко и повторяет контур уголка (значит запенено было правильно). Рама окна не имеет просадки (очень устойчивое положение без клиньев), сама пена не сдулась (все обрезки имеют упругую, плотную структуру). По всем законам физики щели неоткуда взяться, но она есть(
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @ryashok, а как эта щель все же выглядит-то? может, имея фото, легче будет понять причины образования?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  4. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Видимо, у меня что-то с комп. не все фотки видит. Извините.
    а похожую историю с пеной видела- у меня насквозь через балкон в углу вертикально проходит металлическая труба, покрашена, скорее всего, масл. краской. Когда балкон утепляли, то вокруг трубы получилась пустота. Запенили. Пена от трубы тоже отошла. Списали на разницу температур и возможный конденсат на поверхности .
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Ну у некоторых вместо уголка швеллер
    И зачем устанавливать окна по середине проема когда рекомендуется на 1/4-1/3 ширины проема от улицы, надо чтобы металл (уголок или швеллер) оставался внутри помещения и не промерзал.
    При этом сцепление пены будет очень хорошее с арболитом, она заходит в поры.
    У меня в доме 26 окон поставлено на пену на сухие не оштукатуренные арболитовые проемы, без соприкосновения с металлом и результат везде отличный, без каких либо щелей.
    И кстати полоски крепежные не использовались, окна ставились на специальные толстые установочные "саморезы" (забыл как правильно называются), это крепче, лучше по ветровым нагрузкам на окна по словам профессиональных установщиков.
    Зачем вообще и зачем к мокрому в частности?
    Возьмите нормальную проверенную пену и перепеньте верх окон по сухому и лучше не в мороз :)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пену снаружи монтажники часто закрывают герметиком Стиз А
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, а вы зимой себе загород ездите? Если да, то может сделаете замер по затратам на электричество за сутки в один из таких приездов, т. е. когда дома +20+22С.:hello:
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мои данные ничего не покажут особо. Мансарду я сейчас не отапливаю, двери на нее открыты.
    Ночью кондиционер работает, водонагреватель (2кВт) 2 часа по таймеру.
    Теплые ИК полы уже много лет, но они у меня только под окнами, в коридоре возле каждой двери.
    В сильные морозы конвекторы включаю.
    В среднем в месяц за отопительный сезон не более 3000 руб на все выходило.
    Но у меня тариф 0.7.
    Мелочевка типа роутера, компрессор септика, холодильник, телек и т. д примерно по 40 Вт/час каждый, что в сутки дает порядка 4 кВт/час.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, а в доме сколько поддерживаете температуру, когда находитесь?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не более 22, обычно 19-21.
    Жена спать с теплыми полами отказывается, ночью сейчас окно приоткрыто на микро проветривание.
    А соседке с печкой в 25 уже холодно, это дело привычки. ;)
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Снял свои эксперименты по прилипанию
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Если пена не прилипает к сухому арболиту- значит, проблема в пене.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Однозначно, гон какой то на арболит! :no:
    Удалите ролик, это будет лучшем Вашим решением! ;)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ryashok, эксперимент экспериментом, а вот откуда щель взялась мне лично пока непонятно. :faq: И даже если металл был мокрый, то пена к нему бы была все равно впритык, только не схватилась бы с ним. А у вас щель, как будто конструкция просела.
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Вопрос:
    А нельзя ли в качестве балки над проёмом использовать например брус или доску (на ребро)? Не очень нравятся мне решения с металлом в таких стенах.
