1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это не правильно! Соберите конструкцию из двух материалов с разрывом и запеньте шов, а через 24 часа попытайтесь разорвать их. Например клей для труб ПВХ (бассейны) не приклеит ничего без сопряжения.
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Не претендую на правильность эксперимента. Просто для себя сделал выводы. что уголок мочить нельзя, арболит очень слегка для удаления пыли. И Никакого гона на арболит).Вот фото как стоит рама на фундаменте. Проседания нет ни миллиметра. Поэтому для меня попрежнему остаётся загадкой щель вверху. Ещё одну дырку нащёл на другом окне в месте подоконника.
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Если дело в пене - то уже понятно, сначала сформировалась какая-то форма из пены, к одной из поверхностей практически не прилипла, а потом постепенно и осела (как начинка в пирожке).
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это настолько банально, что уже давно не смешно!
    На пене экономить нельзя! :aga:
  5. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @ryashok, просто плохо запенили.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @ryashok, просто пена хреновая была. :) Не подходящая по температуре, например.
    Или технологию при данной температуре не соблюли. Или пены мало употребили. Или ещё чё-нибудь.
    Но только не арболит. И не рамы. Только пена, ещё раз пена, её марка, свойства, условия применения, а также технология применения, написанная на баллончике! ;)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ryashok, на последней фотке очень похоже на брак пены. Присмотритесь внимательно: вы сделали судя по всему сделали полный ровный шов пены под окном, который заполнил все пространство щели. Но потом в одном месте шов съежился и появилась щель. Если вы на окнах с щелью сверху тоже заполняли шов полностью, то при съеживании пены легко могла появиться щель. Т. е. пена не прилипла к металлу, потому что металл был мокрый, а щель из-за просадки (съеживания) пены. Очень на это похоже.
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Спасибо всем за участие, устанавливал и пенил всё оконщик с опытом и пена мне показалась нормальная. По крайней мере по окончании работ никаких намёков на плохое запенивание не возникало. Странно что пена съёжилась только в отдельных местах и спустя 2 недели. По крайней мере значит пена всё-таки может сдуваться(
  9. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    У нас окна запенены на не оштукатуреный арболит, делали оконщики монтаж в январе, за два года ни малейшей щели не заметили. Что за пена не знаю.
    В этом году внутри пропенивали щели между панелями арболита. Я лично срезала излишки пены, попробуй оторви все намертво, а там где случайно падали излишки пены на стену, отрывая оставался след от нее, то есть она ломалась, а не просто отставала. Пена обычная Макрофлекс.
  10. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Муж спрашивает. Был ли ветер в день установки или на следуюший? Т. к. банально пока пена вставала он мог выдувать её из щелей, деформируя немного.
    В прохладное время пена дольше застывает. Это как версия.
  11. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @ryashok, Вы попробуйте другой пеной пройтись (есть целая тема по ним на форуме). И посмотрите результат.
  12. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Ув. форумчане. Бытует мнение, что ввиду высокой паропроницаемости арболита желательно и внутреннюю отделку делать из паропроницаемых материалов (штукатурки), чтобы раскрыть преимущества "дышащей" стены и задействовать стены в регуляции микроклимата помещения (например отвод избыточной влажности) В связи с этим вопрос: действительно ли это имеет значение? В настоящий момент выбираю между гипсокартоном и штукатуркой? Будет ли разница? На форуме очень много информации по внешней отделке арболита, а вот по внутренней почти ничего конкретного найти не удалось...
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Это не "выбор". Даже если гипсокартоном изнутри будете отделывать, настоятельно рекомендуется предварительно затереть арболит хотя бы тонким (пусть и не идеально ровным) штукатурным слоем. Ситуация полностью аналогична здесь ситуациии с вентфасадом.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SanychK, без штукатурки с двух сторон арболит плохо тепло сохраняет и если штукатурки или затирки изнутри не будет, а будет только ГКЛ, то конец света не наступит, но по теплу вы потери будете иметь дополнительные из-за этого.
  15. Murz1976
    Murz1976
    Murz1976
    РБ, г. Минск, пер. Урльский, д.13, кв.51
    Доброго дня.
    Хочу сделать отделку фасада стен из арболита плиткой из натурального камня (ракушечник, известняк, песчаник). Принципиально не хочу городить вентфасад. Подскажите моё желание, совпадает с тех. характеристиками арболита?
