1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Это одна из причин, почему мы выпускаем блок 300*250*500
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А каким образом Вы кладёте на несущие перегородки, под плиты перекрытия? В 250мм?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecoblocksu, стандартные блоки арболита в среднем 17-21 кгс/см2. Если одноэтажку с плитами они выдержат, то для двухэтажки с плитами или для одноэтажки с плитами и плоской кровлей там уже реально прочности может не хватить. Т. е. блок может и выдержит, но вполне реальна сильная усадка, от которой даже армопояс не спасет. Прочность кладки из блоков в разы ниже прочности самого блока, а на центральной несущей стене, на которую опираются плиты с двух сторон нагрузки очень серьезные. Мы этот вопрос обсуждали с конструктором, так что я себе на такую стену блок с прочностью меньше 35-40 кгс/см2 не рассматриваю, а людям обычные блоки толщиной 25 см. для таких вариантов не предлагаю. :hello:
    Я был в доме из арболита в 2 этажа с ж/б плитами на каждом этаже, а на мансарде была бильярдная. Усадка центральной несущей стены продолжалась несколько лет и хотя штукатурка на этой стене была поверх стальной сетки, трещины на ней были все равно и это для стены в 30 см. Так что качество блоков и стабильность прочности каждого блока играют очень большую роль в случаях использования ж/б плит перекрытия, особенно если дом в 2 этажа, а плиты опираются на блоки толщиной 24-25 см. :hello:
  4. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Уважаемые форумчане, подскажите нужно ли штукатурить\затирать арболит с внешней стороны при облицовке фасада кирпичом с вентзазором, Здесь на форуме встречал разные мнения - одни говорят нужно, другие говорят нет. И еще вопрос: есть ли разница в эффективности при разрыве шва полоской вспененного полиэтилена или просто воздушной прослойкой?
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Коллеги, всем привет. У кого как, а нас такая ситуация сложилась, на постройку и покупку дома банки кредиты дают неохотно, а на квартиры в новостройках смотрят лояльнее, к тому же господдержка ипотеки. В связи с этим всё чаще посещает мысль продвигать арболит как заполнитель для каркасно монолитных многоэтажных зданий. Нужно проработать узел утепления каркаса и варианты внешней отделки. Как думаете, есть ли какие нибудь непреодолимые препятствия?
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    1. Нужно, запирается воздух в блоках (не будут продуваться)
    2. Разницы нет, но применяя полоску Вы уверены, что разрыв есть, а проконтролировать воздушную прослойку нереально. Имхо.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @demyan777, есть одно очень важное препятствие: объем. Я тут разговаривал на эту тему несколько раз с архитекторами, они говорят, что на стандартную многоэтажку надо 27 тыс. м3 минимум в течение года, при этом необходима стабильность качества. Стабильность качества можно получить только в несъемных формах, а сделать в них такие объемы на мой взгляд нереально.
  8. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    Ой
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @сенеж, правилами форума запрещено обсуждение фирм и компаний, даже если они делают брак или кидают людей. Эти правила придумал не я и даже если мы с ними не согласны, их все равно надо соблюдать. Вам что, привезли брак или вы просто на ночь глядя решили поделится информацией с народом? :hello:
    Но раз тема поднялась, то сам поинтересуюсь, есть на форуме построившиеся вот из этих блоков: https://www.forumhouse.ru/threads/295312/page-176#post-14678048 ? Продавец вот этот https://www.forumhouse.ru/threads/295312/page-177#post-14683858 .:hello:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По форме блока арболит мало чем отличается от газосиликата, а значть с точки зрения кладки никаких проблем я лично не вижу. А вот потяните ли Вы серьезные объемы в коротком промежутке времени? Да и сертификация потребуется полная, я думаю. Тут протоколом испытаний вряд ли обойдется.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, сертификация 100% нужна будет. У них с газобетоном проблемы из-за крепления в него. На высоте 10-15 м. огромные ветровые нагрузки и там нужен реально прочный и плотный газобетон, а такой там по теплопотерям не проходит. Вот они и изголяются, как могут.
  12. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    @SanychK, а слой облицовки разве не будет служить ветрозащитой? Или вы имеете ввиду, что воздушные потоки внутри вентзазора будут "уводить" тепло?
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Дело даже не в объеме. Цель застройщика - построить, как можно дешевле, продать дороже, разницу забрать. Стоимость газоблоков, которые используют в многоэтажках (Ступинский район) - 2800-3100 руб/куб. Если арболит будет стоить дешевле, могут заменить газоблок арболитом
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По каждой стене 3 см, о каком здорово идет речь, это вообще копейки по площади...
    К примеру, ширина комната 3.60 м, а станет 3.63 м, в чем разница?
    Плюс в том, что чем больше разных блоков по размеру, тем заказчику лучше, может сам выбирать, что ему надо...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, вы как считаете? :faq: У меня же одноэатажка и две несущих стены по 9,5 м. п. Если вместо блока 30 см. я возьму блок 24 см., то у меня на каждой стене съэкономится по 6 см. полезной площади. Комнаты у меня по 4,3 м. и 4,7 м. длины с той стороны, где будет сдвиг стены и сдвигать стену я буду на 6 см. в сторону центра. Т. е. в каждую комнату добавится 4,3*0,06 и 4,7*0,06 = 0,25 м2 и 0.28 м2 полезной площади. :super: Возможно вам не нужны бесплатные квадратные метры полезной площади, но не все такие как вы. Мне вот например не помешают. :)]
