1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    При чем металлические балки я указал что балки деревянные в моём случае 100х200 смотрите выше.
  2. Denis1184
    Denis1184
    Denis1184
    Йошкар-ола
    Добрый вечер форумчане, 3 год ломаем голову над одним вопросом, который возник после того как построили арболитовый дом в 2013 г. Коробка 6*8м. стена в один блок толщиной 30см, полы по грунту, фундамент свайно-ростверковый. На следующий год оштукатурили изнутри гипсовой штукатуркой, снаружи ЦПС, шпаклевка, покраска. Пристроили веранду шириной 3*8 м, полы также по грунту. После первой зимовки весной обнаружили трещины по стенам, по всем наружным стенам, кроме одной-сто является смежной с верандой, что странно. В 2015 г. трещин стало больше, при чем по всем стенам, но опять кроме одной! что смежная с верандой, веранда холодная. их больше стало не только количественно, но и по глубине и ширине. Особенно ярко выражено вокруг окон. Сначала мы думали из-за промерзания грунтов играет почва по периметру- утеплили пенополистиролом отмостку, и цоколь тоже. Не помогло. Зато полы стали теплее). Прогресс шел. Трещины увеличивались и расширялись. Помогите советом, почему идут трещины по всем стенам фасада, кроме одной стены что внутри веранды? (респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола.)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы дайте больше информации про трещины. Какое их направление, глубина, ширина. Повторяют кладочные швы или идут в произвольных направлениях. Какое количество трещин. Если трещины можно сфотографировать, то выставляйте фото.
    Ну а пока, без должной информации, можно предположить, что прочность на сжатие Ваших блоков недостататочная и дом под своим весом садится.
  4. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    При чем металлические балки я указал что балки деревянные в моём случае 100х200 .[/QUOTE]
    Интересно, а металлические балки чем принципиально от деревянных отличаются по распределению нагрузки? или есть какие-то нюансы, связанные именно с металлом?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Denis1184, присоединяюсь к вопросу про фотографии самих трещин и их направление.
  6. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Большинство наших клиентов не делают армопояс
  7. Denis1184
    Denis1184
    Denis1184
    Йошкар-ола
    Завтра фото сделают, залью .
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Как раз в тему, балки перекрытия кровли лежат на блоках, или есть бетонный пояс или может доска?
  9. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Тем не менее усадка под каждой опорой может быть совершенно разная (да, конечно ничего не рухнет), поэтому для себя сделал бы минимум или досочку 50х150, а лучше таких же размеров армпояс. А там хозяин-БАРИН.
  10. Denis1184
    Denis1184
    Denis1184
    Йошкар-ола
    Балки перекрытия полов 2 этажа и кровли лежат непосредственно на блоках без подложек. Нет армопояса, не использовалась какая либо сетка. Перемычки оконные- уголки 100*100.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Бывает, что ленту фундамента крутит в виде восьмерки, а там где пристрой усиление в виде пятой стены, поэтому внутренняя несущая без трещин. У меня искусственный камень на фасаде тоже кое-где треснул, но это не мешает и не бросается в глаза, а в котельной плитка от стены отвалилась, буду переклеивать, грешу на блоки, были не очень, мягко сказать. Может блоки усыхахат зимой, а летом разбухают, из-за щепы.
  12. Denis1184
    Denis1184
    Denis1184
    Йошкар-ола
    Собственно трещины. Чтобы выделить их, пришлось в фотошопе обработать. такая байда по стенам. Авто-любитель писал что возможно прочность на сжатие недостаточна, перед покупкой блоки возили в лабораторию и проверяли их. Точную цифру не помню (650-800), но сказали что все в порядке.
    • image-7aeade247344a9e972915c9d29b0c3c64346e1a5b6cc651516722b138ddfc2c1-V.jpg
    • image-20e25b3b4cedde64e2b314bdebb226dfd6385e0ce22d0bbf1f197d83d1d1681d-V.jpg
    • image-28a43f671c5687864fc375d6eb05c1b24dad447144d991e6ada007300fbbc59c-V.jpg
    • image-71ff7a25d9cdb0ae7e0b22c1ef0a3910b41ce67a62e1efc76771967096af4b0b-V.jpg
    • image-87dbe143f9b91df0770488748b0ea2939c2b470a486525ee7182922f72ee18ee-V.jpg
    • image-259cb24010a5f1a60cf6dc09c291452fef7e80d0f598fbb8ac6d971d5285175c-V.jpg
    • image-199180fca0fcaf6458fd596cb7da927930360e57edae9a08e165b6ceeb321a77-V.jpg
    • image-941598f8a31477dcf40ff71f2500e99f2644dfd88b7b2fd92dbbd00098364a4c-V.jpg
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Похоже на брак штукатурщиков.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Соглашусь с @Герасим, очень похоже, что раствор был крутоват, что в итоге и дало такую картину. Думаю, что процесс увеличения трещин должен остановится. Если это будет так, то надо будет стену отшпаклевать с сеткой. Вероятнее всего на этом проблема уйдет.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Штукатурить надо было с сеткой и раствор правильный готовить. По фоткам кажется что перебор цемента.
    А дому дали постоять или сразу штукатурили? Я вот штукатурил арболит с армирующей сеткой на следующий сезон после кладки стен - трещин нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/295312/page-139#post-13761395
    Расскажите поподробнее как штукатурили, какие пропорции и состав штукатурного раствора?
    В какое время года штукатурили, в летнюю жару?
    Ну и фундамент конечно играет не последнюю роль в деле образования трещин.
