1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Никаких проблем. Растает без следа.
    В плитах надеюсь заглушили верхние окна, чтобы вода внутрь плиты не шла. Плиты замерзшей внутри себя воды могут не выдержать.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Значит блок рыхлый. В блоке нормальной плотности такой глухарь держится весьма серьезно.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Протокол здесь пробую разместить, но у меня скан в компе вообще бледненький, не знаю видно ли будет.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    0,09 наверное?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Точно. Сам даже и не обратил внимание на отсутствующий нолик. Конечно же это очепятка и читать надо как 0,09.
    В любом случае к следующему сезону будем делать новый протокол. Этот так сказать первичный, чтобы понять, что мы на правильном пути. Делался еще в мае, когда только станок стоял, а остальная линия только монтировалась.
  6. ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    Воскресенcк
    Т. е. весной когда оттепель вода растает / замерзнет особых проблем не будет?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Именно так. У меня в предыдущие 2 сезона оставались зимовать коробки домов без крыши. Весной никаких изменений не обнаруживал и спокойно достраивал дома. В эту зиму ушла очередная коробка в состоянии первый этаж перекрытый плитами. Достраивать планируем с апреля.
  8. ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    Воскресенcк
    Ясно спасибо)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, я по протоколу спросить хотел. Класс В2 это очень приличная прочность и чтобы ее получить надо думаю 300 кг. цемента М500 положить. Сколько цемента клали, раз теплопроводность 0,09 получилась? Просто редко бывает прочность В2 (29,2 кгс/см2) и теплопроводность 0,09. Обычно при такой прочности теплопроводность 0,11-0,12 минимум получается.
    И еще по по протоколам. Даже делая для себя, надо чтобы протоколы соответствовали минимальным требованиям, ведь ты за них деньги платишь. В графе перечень нормативной документации на методы испытаний нет ГОСТ 7076-99 (он только в таблице). М. м. рядом со словами Норма и Факт в полном объеме искажают смысл результатов всей таблицы и что они там делают непонятно. Единицы измерений прочности в Норма и Факт берутся одинаковые: если испытывается прочность на сжатие, то обычно берут МПа; если проверятся соответствие классу по прочности на сжатие, то берут В; если измеряется марка прочности, то берут М и обязательно указывают тип той прочности, который измеряется: на осевое сжатие, на осевое растяжение, на растяжение при раскалывании, на растяжение при изгибе. Мы то и так поймем, но если людям показывать, кто то может прикопаться. :hello:
    А так в целом цифры более чем приличные.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В данном случае испытание проводилось больше для нас, чем для заказчиков. Данное испытание проводилось в мае, в момент как был собран станок. Должны же мы были убедится, что на выходе достойный продукт, прежде чем собирать всю линию. По этой причине нам в тот момент нужны были только 2 показателя - прочность и теплопроводность. А товарные блоки пошли к заказчикам в августе.
    Понятное дело, что к сезону 2017 испытания проведем вновь. Этот документ уже будет готовиться не только для внутреннего потребления, а и для заказчиков, поэтому и требования к оформлению будут соответствующие.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    300 кг. Удельная масса блока 600 кг. При такой плотности лишнего цемента не положишь :).
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если требуется перекрыть кладочные швы у стены, какой плитный материал наиболее схож с арболитом? думаю, может обшить Гринбордом и оштукатурить? какой марки и толщины гринборд использовать изнутри и снаружи?
    на видеопортале ещё применяют штейко и изоплаат, но у нас в регионе эти материалы крайне нераспространены. потом трещины на стыках плит не появляются?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Практика показала, что Гринборд имеет заметные колебания линейных размеров. Трещины весьма вероятны.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, вот фотки заливки монолитного арболита в несъемную опалубку из Гринборда. Когда заливали, все плиты были впритык друг к другу и прикручены саморезами к стойкам (это последняя фотка). Но на первых двух видно, что стало с плитами через год. Поэтому соглашусь с тем, что такие плиты гуляют немного, так что тут нужна как минимум сплошная сетка в клеевом слое и это как минимум. У Федро тоже такие плиты использовались, но у него проблем меньше или пока меньше. В общем этот момент есть и его надо иметь ввиду.
    Изоплатом изнутри Владимир (Sektor) делал. Можно его спросить о результатах эксплуатации, т..к года 3 уже прошло. https://www.forumhouse.ru/threads/191543/
    А зачем обшивать плитами, да еще с двух сторон?
