1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    На первом фото видать оштукатуренную стену.
    Сбоку так видать, немножко.
    Почему ее не сфотографировали?
    Вопрос?
    Тем более фото эти появились в контексте, что вот у соседа чего получилось.
    То что нарушена технология возведения опалубки из гринборда видать невооруженным глазом.
    Гринборд сажается на монтажную пену а не на клей, которым сверху щели подмазали.
    У меня гринборд крепился не к стойкам, а к распоркам.
    К этому времени стойки уже покрутились, куда им хотелось.
    Если перекрывать кладочные швы, то ничего с гринбордом не будет.
    Так как он будет крепиться к статичной субстанции.
    Другое дело в том, что он денег стоит не гуманных.
    А простая ЦПС штукатурка закроет эти швы без всяких гринбордов.
    Это ИМХО.
    Поставлю маяков на плиты весной.
    Посмотрим, что будет с ЦПС штукатуркой слоем 2 см.
    Я то не буду снимать, то что мне выгодно.
    Я всю правду расскажу!
    :victory:
  2. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Я у них спрашивал сертификат испытаний и сколько весят блоки. Сертификата пока нет, а блоки весят 12,5 кг. Т. е. плотность примерно 890 кг/куб.м - скорее всего получается, что выпускают они опилкобетон ...
  3. nms255
    nms255
    nms255
    А что значит "весьма серьезно"? Я закручивал трещеткой, от руки, но момент, когда заканчивается вкручивание и начинается прокручивание не чувствую.
    Обычные саморезы и гвозди нормально держатся, не сказал бы что блоки рыхлые, тем более производитель вроде нормальный, у нас на форуме обитает.
    А кроме глухарей какие есть варианты?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот этот навес над входной дверь висит на глухарях. Ни один глухарь при вворачивании не провернулся. При монтаже на конструкции находились 2 взрослых человека. Все держится прочно.
    Вариант с глухарем на мой взгляд самый надежный. Как вариант возьмите другие глухари, больше диаметром.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, это же не я строил и фотографировал тоже не я. Мне фотки прислали, чтобы показать как получилось Гринбордом. Что касается оштукатуренной стены, то я только сейчас обратил внимание, что она оштукатурена. Надо весной будет попросить сделать фотографии оштукатуренной стены, чтобы посмотреть, что со штукатуркой стало. :hello:
    @id158403334, я видел фотки этих блоков. Там даже не опилкобетон, там остатки щепы перемолоченные в настолько мелкие кусочки, что опилки просто отдыхают. Честно говоря очень удивлен, что плотность 800 кг/м3. Я думал будет больше 1000 кг/м3. Что касается прочности этих блоков, то тут конечно надо испытаний подождать. Раз там всего лишь 800 кг/м3, значит на втором заходе цемента добавляют совсем немного, только чтобы связать. Я не удивлюсь, ели прочность будет 20-25 кгс/см2.
    @nms255, можно химические анкера использовать, а можно попробовать найти крючок, на который будет шкаф подвешиваться, но крючек должен крепиться к стене на 3 самореза. Я такие видел на рынке.
  6. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Т. е. прочность будет 2,5 МПа ? Этой прочности хватит, чтобы строить дом ? (Только его нужно будет хорошо утеплять ...)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id158403334, если будет 25 кгс/см2 (2,5 МПа) и выше, то вполне рабочий вариант с утеплением. Но блоки на 19 см. у них, а это значит надо 38 см. стену делать и уже потом утеплять. Получается 30 см. арболит + утеплитель по теплу будет лучше, а по стоимости не дороже, да и класть легче. Зачем вам эти блоки на стену? На перегородки или на хоз. постройки вариант отличный, а вот на стену его эффективность надо хорошо просчитать.
    Арболит имеет высокую прочность на изгиб, поэтому там и 20 кгс/см2 работают совсем по другому, а здесь даже не опилкобетон, поэтому тут 20 кгс/см2 маловато будет, т. к. трещинообразование выше. Плотность плит Велокс 740 кг/м3. Но если они блоки имеют 800 кг/м3, то значит к обрезкам плит цемента добавили совсем немного. Но в любом случае, надо подождать испытаний на прочность.
  8. nms255
    nms255
    nms255
    А не помните диаметр Ваших глухарей? И на какую глубину (на вскидку) они заходили в арболит без учета штукатурки и скрепляемого материала (бруса?)
    Может и правда мои были маловаты...
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Глухари были диаметром 20 мм и в блок входили примерно на 17 см.
  10. nms255
    nms255
    nms255
    диаметр 20мм ? Нет опечатки? Ого! Максимум, что нашел в продаже - 16мм. А я крутил 10мм.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nms255, как вы на глухарь 20 мм. собираетесь шкаф повесить? :faq:
  12. nms255
    nms255
    nms255
    Нашелся бы глухарь, который надежно бы держался в моей стене, а уж придумать как на него шкаф привесить, это дело техники :)
    Уголком например...
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опечатки нет. Я меньше 18 мм глухари не использую на арболите. Длина глухаря была 250 мм.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для шкафа глухарь на 20 мм толщиной конечно же перебор. Шкафы отлично висят на саморезах.
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня бойлер 160 литров висит на 4-х глухарях 12 мм диаметром. Длину не помню, скорее всего в районе 15-20 см. Вроде пока висит :)
