1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @авто-любитель, Поделюсь одним набюдением. В 13-ом году собрал коробку дома и водосток. В этом году осенью всетаки решил поштукатурить фасад. Для этого пришлось снять трубы водостока. У всех глухарей та часть которая была в блоке сильно заржавела, а та часть которая была в пластике кронштейна блестела как новая. За три года от оцинковки в блоке почти ничего не осталось. Вкручивать глухори в сырой блок больше не буду. Цинк на них это всеже краска.
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Причина в хлоре! Почему снег тает зимой на дорогах! Современный реагент не содержит соль, натрий хлор! В добавках смеси Хлорид кальция и хлористый алюминий в названии он есть! У меня тоже шпильки поржавели внутри арболита!
  3. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Герасим, Насчет хлорсодержащих добавок спорить не буду, может быть так и есть. Но вот оцинкованная шпилька совсем заржавела провалявшись три зимы на крыше вагончика. Гвозди кровельные после первой зимы около дома собирал весной ржавые.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Очень даже верю. Виной я бы назначил сернокислый алюминий. В свежем блоке он еще может быть активным, причем настолько, что раствор сернокислого алюминия проедает оцинкованное ведро месяца за 3.
    В своем случае рассчитываю, что глухарь прослужит долго, т. к. вкручен был в стену выстоявшуюся год.
    Хлористый кальций кстати гораздо менее агрессивен к металлам.
  5. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @авто-любитель, Во какие интересные факты появляются. А многие стараются за два-три месяца стены с крышей сварганить. И мауэрлат анкеруют бывает прямо к блокам, и стропилку к фронтонам, и водосток к стенам, уголки на перемычки ставят, да много разных узлов есть, где блок тесно контактирует с металлом. А оказывается не во всех случаях можно проверить, что происходит с металлом в блоке из за добавок. "А мужики то и не знали".
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Таксойдёт, с металлом ничего не происходит и если есть какие то поражения, то они поверхностные. Одно дело поверхностный слой с оцинковки слезает, и другое дело металл, например арматура или шпилька 10 мм. Активность аллюминия не такая высокая, чтобы действовать длительное время, а за короткое время серьезному металлу он проблем не доставит. ИМХО.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. Есть в теме кто-нибудь, у кого есть теплые полы, перекрытия плиты ж/б или монолит и обязательно пирометр? Если таких нет, то у кого есть теплые полы и пирометр. Надо одномоментно измерить температуру поверхности теплого пола и потолка. Теплый пол до замеров должен работать хотя бы несколько часов. :hello:
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У @AlexL200, есть в наличии теплые полы на первом этаже и плиты перекрытий первого этажа. Вот только не знаю, есть ли пирометр.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Андрей @a991ru, уже ответил и я поддержу его точку зрения. Количество химии в блоках изначально невелико, причем значительная часть ее уходит на борьбу с сахарами. Оставшаяся часть вряд ли сильно повлияет на металлы. Думаю дальше поверхностной ржавчины дело не пойдет, особенно когда на доме встанет крыша и блоки просохнут. А там еще отделка подоспеет, которая и от атмосферной влаги прикроет.
  10. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @авто-любитель, Да я к химии в блоках спокойно отношусь, а вот вера в холодное цинкование метизов совсем пропала.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    В период стройки много чего крепил на оцинкованные глухари. Что то временно и что то навсегда. Те которые потом выкручивал, поржавели капитально. Гораздо сильнее нежели других лежащих на открытом воздухе под дождями.
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Причём интересно, что Ржавела вкрученная часть глухаря а та часть которая торчала осталась блестящая.
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Думаю это из-за того что не вкрученная часть быстро обдувалась и просыхала от влаги, а вкрученная горазо дольше находилась во влажном состоянии самого блока.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все верно. А еще электрохимическая реакция идет. Цинк, как более активный элемент, идет в "бой" первым.
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Отсюда вопрос, есть ли способы зашиты, "чтобнедумалось":|:
