1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Пластиковые дюбеля защитят от прямого контакта.
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Существуют ли пластиковыве дюбеля 20-30 см в длину ? Или колхозить из подручных материалов?
  3. Magister
    Magister
    Magister
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Случайно в инете наткнулся на критическую статью про арболит:
    https://full-houses.ru/arbolit-ili-gazobeton-chto-luchshe
    Особенно насторожили пункты (1) и (2). По второму пункту частично уже обсудили на последних 2-х страницах. Может быть и по остальным пунктам уже обсуждали.
    Может кто-то из знатоков/производителей арболита прокомментировать указанные недостатки арболита по пунктам?
    Сам на 99% был уверен что нашел для себя подходящий материал для строительства, но почитав подобные статьи опять начинаю сомневаться. :)
    Спасибо.
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Magister, я ни разу не сталкивался с газобетоном лично, поэтому объективно оценить статью с этой стороны не могу, но по арболиту многие минусы, которые там изложены - правда. Геометрия (перерасход на отделке), кустарное производство (отсутствие стабильности характеристик), отсутствие альбома технических решений (все строят как придется), наличие усадки (а значит вероятность трещин на отделке), да и феноменальное тепло - это миф, физику не обманешь.
    Уверен, что и с ГБ все далеко не так радужно, как хочет нам представить маркетинг. Из тех минусов, что знаю (исключительно теоретически) - проблемы с крепежом, очень высокая хрупкость, а следовательно чувствительность к подвижкам основания. Хотя на мой взгляд, пропагандируемая устойчивость арболита к трещинам фундамента тоже миф. Если уж лопнул, то и арболит поедет по швам и никакая пластичность тут не поможет, так что экономить на фундаменте я бы и с арболитом не стал.
    А вообще, чтобы сделать вывод, надо построить два дома из разных материалов и пожить в них :) Думаю, везде минусы найдутся.
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Подскажите какая штукатурка для АРБОЛИТА предпочтительнее. Цементно- песчаная или гипсовая. сам лично склоняюсь к гипсовой, так как наносить гораздо легче.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Magister, материал явно ангажированный, реклама газобетона в чистом виде. Все страхи относительно арболита (по всем пунктам) преувеличены в разы, хотя какое-то небольшое здравое зерно везде и присутствует. Но тут отдельные нюансы раздуты до масштабов непреодолимых проблем. Я лично не пожалел о выборе материала ни разу.
  7. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Прямо даже обидно как-то стало за арболит... Из газобетона я точно не буду дом строить...
  8. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    По п. 1: Производители рекомендуют заливать монолитные межэтажные перекрытия, так как несущей способности арболита хватает для удержания веса перекрытий и стен. Прочность монолитное перекрытие набирает так же как и на газобетонной стене (поливается водой и накрывается плёнкой). Арболит не насос, чтобы вытянуть всю воду из бетона. Если есть такая боязнь - то опалубка и место на стене где будет монолитное перекрытие застилается плёнкой.
    P/s Идеальных материалов конечно нет, но в этой статье за уши притягивают в сторону своего материала.
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не знаком с ассортиментном метизов в Арзамасе, но сейчас этого добра полно, только камера искажает размеры без рулетки. Когда крепил навес, то купил до кучи химический анкер, так, на всякий случай, Результат мне понравился! :super:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
