1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста, сделать предварительный расчет стоимости дома из арболитный блоков.
    Т. е. суть в чем. Планируется домик 1 этаж 9х9 на плите.
    Блок планируется брать размером 200х400х500.
    1. Имеет смысл при расчете длины стен ориентироваться на длину блока плюс раствора, чтобы минимизировать распил блоков? Правильный расчет тогда будет (500+10) мм * количество блоков?
    10 мм - ширина шва при использовании вспененного полиэтилена.
    Соответственно, высота будет 400+10*количество блоков?
    Или блоки не теряют свойств при распиле и подгонять длину стены под целое количество блоков смысла большого нет?
    2. Как правильно рассчитать количество необходимого раствора по объему блоков? Сколько уходит на 1 м. куб. блоков? Количество блоков я в состоянии посчитать, а вот с раствором - проблема :(.
    3. Для раствора кладочного берется ЦПС без всяких добавок при использовании разрывов вспененнным политэтиленом ?
    4. Какой марки надо брать цемент для кладочного раствора?
    5. При хорошей геометрии блоков и неопытных кладчиках как лучше делать - большие швы на ЦПС со вспененным полиэтиленом или мешать теплый кладочный раствор с перлитом и делать тонкие швы?
    6. Что надо посчитать кроме блоков и раствора (воды, песка, цемента, вспененного полиэтилена)?
    7. При одноэтажном доме достаточно будет выполнить верхний армопояс (он же опора крыши) брусом 100х200?
    8. При деревянных перекрытиях пола первого этажа опоры под лаги достаточно выполнить в виде вмурованной в стену опорной доски 100х50?
    Что я ещё забыл спросить? :)
    Ах да.
    Есть опыт устройства мокрого фасада по ППС (не ЭППС).
    Поскольку после окончания кладки следует штукатурка поверхности стен, и по мокрому фасаду тоже надо штукатурить, а слой ППС 50 -100 мм не сильно удорожает всю конструкцию, то как считаете, с целью ещё большего утепления не стоит сделать стену 300 мм плюс снаружи ППС плюс штукатурка?
    Я пока минусов такой конструкции не вижу, ППС также паропроницаем, а как термоизоляция гораздо эффективней арболита. И штукатурить по нему - проще, т. к. он ровнее арболита.
    PPS
    Тему эту прочитал.
  2. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    8. есть готовые технические решения, можно скопировать из альбома Аэрока, сделав армированную "полочку" с двумя прутами арматуры. Арболит крепкий материал, нужно всего лишь распределить точечныую нагрузку. Имхо доска в стене - не лучшее решение, если это не лиственница. И потом штукатурить это место неудобно будет, хотя если плинируются натяжные потолки, то доска как раз скроется.
    лучше ещё раз уточнить паропроницаемость этих материалов по таблице. Рядом есть тема про утепление арболита, там больше доводов в пользу минваты. Я за вентфасад с минватой.
    http://www.forumhouse.tv/video/1002/ вот здесь заперли арболит в паронепроницаемый мешок, и говорят "ничего страшного". Думаю со временем это видео переименуют в пособие "как не надо делать"
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Особого смысла в данном действии нет, т. к. условно целые ряды занимают только 4 ряда снизу и 2-3 ряда сверху окон. При этом они рассекаются входными дверьми. А 7-8 рядов полностью рассекаются оконными и дверными проемами.
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Паропроницаемость ещё уточню, но там ЭППС, я а за ППС :)
    Он шершавый и хорошо как клеится так и штукатурится.
    Если с паропроницаемостью не пройдет, буду просто штукатурить.
  5. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Про штукатурку как-то не подумал. :)
    Видел тут у людей специальные блоки с выемкой под арматуру и заливку. Надо будет поговорить с местными производителями в СПб - делают такие или нет.
  6. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Ещё тут спрошу. Были на форуме примеры домов по плите с теплым подполом? Т. е. по плите - термоизоляция (ЭППС?) потом пол поднят на 20-30 см и получившийся слой воздуха каналами объединён с домом?
    Т. е. если не будет возможности сделать пол с подогревом (поскольку возможно печное отопление) ?
  7. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  9. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    В конце апреля начале мая начинаю стройку сейчас активно готовлюсь (заказал и получил АТР, заказал и 50% оплатил арболитовые блоки и т. д.) хочу создать тему где буду задавать вопросы по строительству и описывать с картинками свою стройку, подскажите где создать тему и как её назвать чтоб было понятно о чем в ней повествование?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, лучше в этом разделе создавайте. Называйте как хотите, тут с этим проблем нет. :)
  11. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Отделка внешняя Арболита клинкером ведь вообще по боку?
  13. Elgato
    Elgato
    Elgato
    Мы тоже в этом сезоне запускаем в Питере выпуск арболитовых панелей, цену ставим 7500руб за куб. Цена включает в себя: стоимость панели, монтаж с техникой, перлитовый раствор для соединения панелей (панели имеют внутренний паз), скобы. Панель имеет ступень для обязательного арм. пояса.
  14. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Elgato, для чего получилось углубление при стыке панелей в углу?
    Панели собираются по принципу шип-паз или две "лесенки", примыкающие друг к другу?
    какая плотность арболита у ваших панелей?
    какая толщина штукатурного внешнего слоя?
    готовы продавать их без услуг монтажа?
  15. Elgato
    Elgato
    Elgato
    Все формы для изготовления панелей-одинаковы, т. к. считаем нецелесообразным делать отдельную угловую панель без бокового паза-легче паз заштукатурить. Манипулятор завозит панели на участок, раскладывает их стопками, угловые панели могут оказаться внизу, что повлечет за собой ряд лишних ненужных действий. Панели стыкуются между собой двумя углублениями 60х40мм, получается прямоугольный паз, в который либо просто заливается жидкий раствор сверху, либо он закачивается героторным шприцевателем. Плотность не более 600кг. На панели-образце сделан внешний бетонный слой ок. 2см с вибрацией по технологии "Систром" на 500-м цементе, 1:2 с песком, при В/Ц 0,3, с пластификатором (это будет по-крепче многих тротуарных плиток, лежащих на наших улицах:hello:), как образец возможных штукатурных решений. А так панели изготавливаем по принципу блоков, т. е. запечатываем в форму с верхней крышкой на сутки, поэтому штукатурить разумнее после монтажа. Заштукатуренные сразу же панели необходимы производителям, которые не прессуют изделие, а равняют поверхность для продажного вида. По последнему вопросу с удовольствием ответим в ЛС.
