1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не представляю даже себе, сколько это должно в доме проживать людей и какого возраста, что бы тратить на это 3-5 тыс...:faq:
    Компрессор септика это минимум 40 Вт час, холодильник, роутер, ноутбук, телевизор примерно тот же порядок...
    Если маленькие дети, стирка каждый день, посудомоечная машина и электроплита, то да, кВт 300-400 может набежит, а так по жизни раза в 2 меньше.
    А если тариф ночной да и еще + 0.7, когда водонагреватель работает и машинка стиральная по таймеру, то 3-5 тыс. - это явный перебор.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, у нас в FAQ по арболиту есть с Диминого дома информация. Вот расходы помимо отопления для семьи 2 взрослых и 1 ребенок. В год на все, кроме отопления уходит примерно 3700 кВт*ч на ГВС и 3300 кВт*ч на все остальное, что перечислено ниже. Так что если семья большая, а электричество недешевое, то 3-5 тыс. рублей может набежать в месяц.
    -теплый пол в ванной (3 кв. м)
    -насос для подачи воды
    -ЛОС топас 5 пр
    -вентиляция 15Вт
    -обогреватель в будки для собак 300Вт с термостатом на+5 (будка утеплена 50мм)
    -электроплита 3 кВт
    - холодильник
    - микроволновка
    - чайник
    - хлебопечка
    - мультиварка
    - разная мелочевка
    - освещение дома
    - освещение участка 60Вт по датчику освещенности
    - периодически электроинструмент
    - пылесос
    - стир. машина
    -эл. бойлер (3 человека, из них один ребенок ванну принимает каждый день, наливается пол ванной)
    -компьютеры и проч.
    -летом дренажный насос, стационарно
    - летом кондиционер с южной стороны в спальне, перед сном.
  3. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @a991ru, плашмя для блоков 500*300*200 получается толщина либо 30 либо 60 см. а вообще не вижу разницы что на ребро что плашмя. щепа что имеет ориентированность в блоке?
  4. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Почему объясните стандартное утепление пол ЭППС, потолок минвата ? я планировал на пол базальтовую вату
  5. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    Если оставлять при кладке воздушный зазор между блоками 1-1,5 см, то образуется замкнутая воздушная прослойка, что немного улучшает теплосопротивление стены.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @serge1959, это для расчета теплопотерь цифры берутся, потому что так считать удобно. Мин. вату делают в основном при полах с лагами. А если теплый пол, то обычно ЭППС делают.
  7. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Тогда более менее понятно, у меня деревянные лаги и удобнее минвата .
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Этот пример не показатель, а исключение...
    Я остаюсь при своем мнении.
    3700 кВт*ч на ГВС: 365=10.136 кВт на троих в сутки, это что надо делать с горячей водой...:aga::no:
    3300 кВт*ч на все остальное,: 365=9.04 кВт в сутки, делим на 16 часов= 0.565 кВт час
    Это на что...:aga:
    Может там ИП по выпечки хлеба или стирки...;):hello:
    Советую эти данные из фака или убрать или оставить только на отопление...
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У нас газ, но есть три циркуляционных насоса для отопления ТП, радиаторов и ГВС. Далее септик, насос дренажный два штук, телевизор, три холодильника, стиралка и свет. ИТОГО минимум 1800 по сельскому тарифу 3.18. Да еще и ворота автоматические:aga::)].
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С чего бы это их из фака убирать? :faq: Я считаю, что у Димы расходы в кВт*ч на воду и все остальное низкие, а в большом доме с большой семьей эти цифры будут еще больше. Так что пусть лучше на эти цифры люди ориентируются, потому что они более чем реальны. Если у вас энергопотребление маленькое или ванна редко, то это не значит, что у других все точно так же. Пусть люди ориентируются на средние цифры, а не на минимальные. Электрическое отопление в доме ПМЖ, да еще с маленьким ребенком вещь недешевая, так что все у кого оно есть должны все хорошо считать.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А -а забыл про воду! Водопотребление 800 литров в сутки. Насос не мощный, колодезный сперони 1200 ВТ.
  12. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @a991ru, для стены в 40 см вентзазор нужен при облицовке кирпичом?
    есть ли ограничения сколько без фасада может стоять арболит при стройке и при постоянном проживании?
    по поводу кладочного раствора - что если "песок цемент опилки и сульфат аллюминия" в качестве теплого раствора?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я с таким раствором регулярно работаю.
  14. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @авто-любитель, ну и как? много дешевле? а по теплоизоляционным характеристикам также? дополнительно полоски всп. полиэтилена используете?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvreiArchi, в целом сказать трудно, т. к. там все цифры на границе параметров, но если это качественные блоки с плотностью не меньше 550 кг/м3 я думаю пройдет. Если это монолит, то думаю вряд ли пройдет.
    9.4 Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
    а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
    б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2·ч·Па/мг.
    Формула сопротивления паропроницанию стены выглядит так: Rп = толщина стены в метрах/ (ню), паропроницаемость, мг/(м·ч·Па).
    Пример: если блок арболита заводской с плотностью 550 кг/м3, то его паропроницаемость будет примерно максимум 0,18 мг/(м·ч·Па). Получается Rп = 0,4 / 0,18 = 2,2 м2*ч*Па/мг. Т. е. даже без штукатурки этот вариант проходит, потому что он больше 1.6 м2*ч*Па/мг. Но если там монолитный арболит, то его сопротивление паропроницанию для толщины 40 см. будет на границе требуемых цифр, так что тут каждый решает сам. :hello:
