1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Самомесная смесь дешевле покупной примерно в 2,5-3 раза. По теплопроводности она теплее обычного цементно-песчаного раствора примерно в 3-3,5 раза.
    Полоски полиэтилена в работе не использую, т. к. это не технологично, а время стоит денег. Я использую воздушный разрыв шва.
  2. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    @авто-любитель, согласен с Вами по воздушному разрыву шва. Вертикальные швы любого стенового материала проблематично качественно выполнить. Горизонтальные - понятно под собственным весом уплотнятся. Вопрос по пропорциям кладочной смеси. Купил готовую, но боюсь не хватит.(
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, мы проверяли с Экодревом в лаборатории заводские перлитовые смеси на теплопроводность, теплопроводность получается примерно 0,25-0,3 Вт/м°C. Самомесная смесь на перлите без песка покажет не меньше 0,5 Вт/м°C, железно, потому что там присадок практически никаких нет. Теплопроводность 0,5 Вт/м°C конечно лучше, чем у цементо-песчаной смеси (у нее теплопроводность 0,9 Вт/м°C), но явно не в 3-3,5 раза. В целом с кладочными смесями все упирается в деньги. Если заводская смесь имеет бесплатную доставку (т.е. едет вместе с каким то другим материалом), то ее экономическая целесообразность резко возрастает даже по сравнению с дешевой самопальной смесью. А вот если заводскую теплую смесь застройщик везет отдельно, то ценник в итоге на нее получается очень большим и нет никакого смысла ее использовать, легче самомесную сделать или вспененный полиэтилен использовать. ИМХО. :hello:
    Андрей, а ты не пробовал в лабораторию на теплопроводность отдавать опилкобетонную смесь, которую ты на кладку используешь? Если бы были цифры, то можно было бы сравнить теплопроводность и прочность такой опилочной смеси с заводскими или самомесными перлитовыми смесями.
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    а подскажите пжл тогда в каком соотношении готовите самомесную смесь?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ведро цемент, 2 ведра песок, 2-2,5 ведра опил + 200 гр хлористого кальция (либо сернокислого алюминия) и чуток фейри в качестве воздухововлекающей добавки.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С песком реальная теплопроводность будет больше 0,35 железно. В заводских опилкобетонных блоках стараются теплопроводность снизить делая их щелевыми.
    В целом в моем понимании опилочные растворы для кладки по теплу должны быть не хуже, чем самомесные перлитовые, так что тут надо сделать такой состав и отдать в лабораторию, чтобы понять, о каких реальных цифрах идет речь. Ведь я все цифры пишу в условиях реальной эксплуатации, так легче реальные теплопотери считать, ведь именно от них зависят реальные затраты в доме. :hello:
    @авто-любитель, а срок жизни такого раствора учитывая наличие хлористого кальция такой же как у арболита или больше?
  7. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Объективных ограничений нет, некоторые так и живут по 10-15 лет
  8. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Вопрос такой. Вроде как арболит не такой уж паропроницаемый как некоторые другие материалы. Вопрос можно ли облицевать его клинкерной плиткой? растворные швы ведь в любом случае паропроницаемые получаются. Если да то как подготовить поверхность под это?
    И вообще - существует где нибудь альбом техрешений по арболиту? уже нашел что нет...:(
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Поверхность арболита можно сильно не готовить, она достаточно пористая и раствор хорошо с ней сцепляется.
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @inco, необходимость оштукатуривания перлитовой смесью для исключения продувания в 20-30 мм необходима?
  11. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Доброго всем дня уважаемые форумчане! Заметил, что большое внимание уделено внешней отделке арболита, учетом его свойств и сохранения этих свойств, но мало кто задумывался о внутренней отделке. Я НЕ имею ввиду слой штукатурки/затирки с двух сторон, так необходимый по технологии, а говорю о финишных материалах. Так как арболит является паропроницаемым материалом, то и материалы для внутренней отделки нужны паропроницаемые иначе стена запечатаеся и ни к чему хорошему это не приведет, как для самой стены, так и для жильцов - микроклимат будет хуже.
    Поэтому вопрос: Кто то задумывался об этом при внутренней отделке помещений. Ибо виниловые обои вы уже не наклеите, флизелиновые только 50/50 (очень много таких обоев с внешним полимерным покрытием), далее идет облицовка стен плиткой, ну и в заключение натяжные потолки из ПВХ или из полиэстера с полиуретановым покрытием. Потолки конечно к стенам не относятся, но в сумме с другими паронепроницаемыми материалами, они усилят негативное воздействие стеновых материалов.
    Отсюда и возникает необходимость продумывания будущей внутренней отделки стен.
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я думаю, что просто качественно заштукатурить и покрасить достаточно.
  13. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Это не совсем так.
    Паропроницаемость стены должна увеличиваться изнутри наружу. Это как раз правильно с т. зр. влагонакопления в стене. А микроклимат создается нормальной вентиляцией через вентиляцию, а не через стены.
  14. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Не совсем так. Стены тоже участвуют. Это сразу ощущается в комнатах с виниловыми обоями
  15. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Уточните, пожалуйста, что именно ощущается. У меня масса вариантов :)
    И уточните сразу на какой именно стене обои.
