1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Обычно обои бывают на всех стенах
  2. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Стены есть везде, но материалы везде разные.
    Арболитовая стена под штукатуркой не сможет обеспечить вас нужным количеством кислорода для дыхания хоть под обоями, хоть без.
    Влажность в помещении будет зависеть в основном от организации притока воздуха и способа удаления воздуха из помещения, а также температуры в помещении и на улице.
    Температурный режим будет в основном зависеть от типа штукатурки на стене, а не типа обоев.
  3. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Так, но не совсем. Почитайте:
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Правильно всё написано. Самый экологичный дом - из натурального дерева :)
    Всё остальное - на совести автора. Меня как инженера, всегда умиляли исследования исследователей без ссылок на первоисточники, точных указаний что как и когда измеряли, температур временных промежутков измерений. А в качестве одного из инструментов - щелочка в окне. То, что вентиляция при наличии в доме деревянных стен идет через щели между отдельными бревнами (брусом) через уплотнитель почему-то умалчивается. Или видимо считается, что из щелей поступает теплый воздух.
    Одно это чего стоит -
    Предположим, имеется некая комната площадью 20 м2, окно и межкомнатная дверь в помещении закрыты. В комнате находятся 2 человека в течение 24 часов. ... Как видно из приведенной диаграммы 1, концентрация углекислого газа в таком помещении ниже всего (наиболее предпочтительный показатель), если стены помещения деревянные...
    или это
    А вот при деревянных стенах почти одинаково хорошо, что с открытыми окнами, что с закрытыми!
    ну-ну, хотел бы я посмотреть через пару дней на человека в плотно закрытой деревянной комнате без вентиляции.
    Вот тут как раз виниловые обои работать будут - они перекроют потоки воздуха из стены (щелей) и действительно ухудшат микроклимат.
    Со своей стороны предлагаю почитать это:
    https://polynor.ru/post/paropronicaemost-sten-dyshashij-uteplitel-eto-nonsens
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Выкладывал ранее на обсуждение...
  6. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    То же самое можно написать и про вашу статью. Но если это вас убеждает - используйте пеностекло для утепления стен. Попробуйте и расскажите на форуме. Только не теорию, а практику.
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    ОК. Каждый остается при своем понимании правильной вентиляции :hndshk:
    Планирую строить из арболита.
    Вентиляцию делать буду. Возможно, с самопальным рекуператором.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Предлагаю закончить писать о "чудо стенах паропроницаемых из арболита", это уже не смешно...:no:
    Забейте на это навсегда! :)
    Если у Вас дом полностью герметичен, то вы входную дверь с большим трудом откроете, если легко, то значит дырявый дом:aga:
    А тут про паропроницаемость стен, типа не задохнешься..:aga:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Glabus, по вентиляции много зависит от объема дома, количества проживающих в нем людей и от схемы замены СО2 на кислород. Я себе хочу сделать естественный приток и принудительную вытяжку. Вот тут уже высказывался на тему вентиляции, может интересно будет. https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-45#post-11047598
    Рассматривал разные варианты и пришел к выводу, что если объем дома нормальный, а количество проживающих невелико, то залповое проветривание эффективнее рекуператора с точки зрения инвестиций и отдачи в денежном эквиваленте. Это связано со скоростью замены воздуха и удалении СО2. С рекуператором этот процесс медленный и почти непрерывный, а с залповым проветриванием мгновенный. Тут конечно есть свои минусы, но залповое проветривание не требует изначальных инвестиций.
  10. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Я пока только в голове планы прорабатываю :)
    Рекуператор тоже пока там и он под вопросом, поскольку не очень пока придумал, как его заставить нормально работать в пассивном режиме. Глубоко в теме пока не копался, пытаюсь сам придумать.
    Зато почитав тему про подогрев и вентиляцию полов, наткнулся там на "естественный рекуператор" на опилках у кого-то из форумчан. Думаю, что это будет как раз мой вариант. Идея понятна, но описания пока не нашел.
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @demyan777,
    поискал не нашел. на сайте не выкладывали своем?
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
  13. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Необходимость конечно необходима), причем не обязательно перлитовой смесью, можно и обычной цементно-песчаной смесью. Или надо хотя бы затереть поверхность для исключения продувания. Эти варианты уже много раз обсуждались на форуме.
  14. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Сегодня посетил выставку в МВЦ «Крокус Экспо» Красивые дома ... На выставке есть на что посмотреть. Но меня заинтересовало, то что еще нет на Московском рынке арболитовый блок с декоративным фасадом (на фото человек положил на них руки) P60324-144454.jpg
    Выпуск данных блоков начинают в ближайшие месяцы, на сайте и в проспектах информации нет но цену обещали в 5 000 руб за 1 м3 (блоки с толщиной стены 40 см). Производство расположено в Одинцово и основная продукция это керамзитобетонные блоки.
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю Вы не совсем правы, скорее нет еще людей которые готовы покупать арболитовые блоки с фасадом, т. к это значительно дороже:hello:
