1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Затирка то есть необходима в любом случае, а изнутри тоже затирать необходимо, иди можно обшить чем нибудь?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zolotoy82, лично я бы затирал или штукатурил с двух сторон. Теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства арболита от этого мероприятия вырастают резко.
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    В прошлом году построили пристройку к дому из блоков 300мм: одна стена оштукатуренна с двух сторон 1,5см. Вторая стена - снаружи оштукатуренна внутри обшита гипсокартоном (прям к стене саморезами) без штукатурки. Третья стена - снаружи сайдинг, пергамин, арболит (без штукатурки), базальтовая вата, пергамин, вагонка. Тепловизор особой разницы не показал. Самое холодное место - это швы между блоками в оштукатуренной с двух сторон стене и углы:hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    При максимальном увеличении фотографии, не видно щепы в блоках, более похоже на стружку и опилки.
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    насколько я знаю Cedral делает только под брус. А меня панель "кирпичная кладка" интересует
  7. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    В таком случае да, вы правы. Я как-то 2-3 года назад выбирал между облицовочным кирпичом и "панелями под кирпич" - цена получалась примерно одинаковая, плюс были определенные опасения, что плитка со временем начент "гулять"(если устанавливать по деревянной обрешетке), что негативно скажется на внешнем виде... Вот тут можно почитать https://www.forumhouse.ru/threads/138670/ https://www.forumhouse.ru/threads/124510/ https://www.forumhouse.ru/threads/113298/
  8. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
  9. Minek
    Minek
    Minek
    Господа, а какие мысли будут по использованию арболита для изготовления перекрытий вот таким способом - делается временная сетка из досок на ребро, раскладывается эппс, сверху арболитовые блоки, между ними закладывается арматура и заливается бетоном. Т. е. арболит является наполнителем перекрытия. Внизу прицепил фотографию того же самого, но из газобетона. Арболит и газобетон нынче стоят сопоставимых денег, а доверия к арболиту как то больше. веранда.jpg
  10. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Minek, В этом варианте перекрытия пенопласт будет и дешевле и теплее. И нагрузка на перекрытие будет меньше. Но если уж так хочется арболит в сборно-монолитное перекрытие запихать, то запретитьВам ни кто не может. Кроме газосиликата в таких перекрытиях еще используют керамзитобетон (см. Каваг)
  11. Minek
    Minek
    Minek
    Погуглил. Нашел либо схему с ЭППС, либо со спец вставками из пенопластовых блоков хитрой формы. Небюджетно. А как применить обычный листовой пенопласт - не очень понимаю. Ну ладно от всплывания при заливке можно подстраховаться, а вот как не провалится сквозь пенопласт после заливки - вопрос.
    В моем случае мне арболит все равно покупать на стены веранды и на сарайчик, дополнительно покупать газобетон или керамзитобетон - лишние затраты времени, остатков всяких больше будет, за доп доставку платить... В общем можно, но забабахать из арболита все - чуть проще, хотя и чуть дороже.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvreiArchi, фиброцементный сайдинг можно делать только с нахлестом. если панели будут стык в стык, то будут видны швы и если будут трещинки в швах, то вид будет стремноватым. На картинке фиброцементный сайдинг с нахлестом.
    Видел отделку небольшими плитками в стык, не очень понравилось. Издалека нормально, но вблизи все швы видны. Думаю такой вариант можно сделать качественно, но тут вопрос цены.
    А еще есть вариант кирпичной плиткой по сплошной деревянной обрешетке. :ogo:
  13. id140029196
    id140029196
    id140029196
    Здравствуйте. Давно читаю про арболит. В будущем надеюсь построить дом. При строительстве из арбомонолита, что лучше: с лесенками Ларсена или без? По идее любой каркас это дополнительная прочность, или все же чистый монолит без включений.
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Сгонял вчера в арболит-звенигород. В наличии оказалось нужное мне количество блоков, сделаны в ноябре (человек заказывал с запасом, и пока он ему не нужен). Плотность D650, 50*30*20см, геометрия приятно удивила - реально в пределах 5мм. 4300р/куб. От участка 60км. В других моментах я ни черта не понимаю, поэтому решил брать. Фотки прилагаю.
    Почему пишу здесь - производитель Игорь заверил, что даже на стену 20см можно безбоязненно опирать плиты перекрытия без армопояса, поэтому я решил такую толщину и сделать, так как +2.2м2 к полезному пространству, и в режиме наездов гаражик должен заметно быстрее прогреваться. А по теплопотерям разница между 20 и 30см вроде несущественная, с учётом штукатурки с обеих сторон, и назначения строения.
    Потом отвёз товарища на Щелчок, глянул на навигатор - 40 минут до экодревпродукта. Ну, бешеному самостройщику 50км - не крюк, мотнул :) Там повезло застать самого Александра основателя всея арболитостроя. И он разрушил девячьи мечты, заверив, что даже на стену 30см плиты перекрытия класть низзя, ибо стена может немного просесть, и плиты будут вразнобой. То есть один край просел на 1см, второй нет, и получается фигня.
    Сёдня встал в 2 ночи, до 11 пытался выудить из форума окончательный ответ. Самое близкое - от @a991ru (на память перескажу): армопояс нужен не всегда, но никто и никогда не скажет, что он не нужен, т. к. это никому не нужная ответственность.
    И даже этот, вроде бы универсальный, ответ - наткнулся на опровержение :) Ща перезвонил Игорю - ну железобетонная уверенность у человека, что не нужен армопояс. Максимум - арматурку или сетку в раствор под плиты уложить, и всё. Хотя ему удобнее было сказать "да делай конечно, чо". Ан нет, стоит на своём.
    А вот уважаемый @авто-любитель пишет, что делает армопояс всегда. А другие не делают никогда, и дома в пару этажей не падают (пока? тьфу*3!).
    В общем, хотелось бы ещё мнений про этот противный пояс в одноэтажном арболитостроении. Ведь делать его совсем не хочется, по куче причин.
    А, может, в экодреве арболит потеплее, но марка пониже, поэтому такие опасения?
  15. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Дык, а на хера армопояс в одноэтажке, есть деревянный мауэрлат. Еж вы его плитами перекрывать будите, тогда без пояса никуды. Ну не хотите пояс, тогда лейте монолитное перекрытие.
