1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Смелое утверждение! Точнее говоря, очень и очень опасное.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, армопояс под плиты перекрытия на материале прочностью 21 кгс/см2 нужен железно и блоки 20 см. по толщине под плиты не пройдут. :hello:
    Какие моменты учитываются при расчете стены под ж/б плиты перекрытия:
    1. минимальная глубина опирания плит перекрытия на конкретный материал. Все эти цифры написаны в нормативных документах. Есть материалы разные по прочности (бетон, кирпич, газобетон, арболит), есть плиты разного веса из-за разной высоты: есть плиты толщиной 160 мм., есть 220 мм., а есть 300 мм. Все это влияет на расчеты.
    2. длина плит. В одних и тех же случаях плиту 3 м. длиной опирать можно на какой то материал, а плиту 5,2 м. нельзя. Чем длиннее плита, тем больше минимальная глубина опирания.
    3. устойчивость стены. Стена должна удовлетворять требованиям по устойчивости, т. е. отношению ее толщины к ее высоте. На устойчивость стены делается специальный расчет, в котором учитываются все моменты, начиная от количества проемов в этой стене и заканчивая количеством перегородок и стен, которые пересекают эту стену.
    Мне проектировщик делал прикидочные расчеты на арболит толщиной 20 см. для такого случая. Стена проходит при длине плит не более 5 м., при наличии арболита прочностью не менее 50 кгс/см2, и при наличии армопояса высотой не менее 20 см. В целом для этого варианта плита 6,3 м. находится в зоне погрешности, так что риски по такой длине плит все на человеке.
    Вам надо предложить производителю арболита, который несет такую ахинею, обратиться в специализированную организацию и сделать расчет для вас, который вы оплатите, если по расчету окажется, что плиты на арболит толщиной 20 см. без армопяса положить будет можно. :hello:
    У экодрева для этих целей есть блок на 24 см. с прочностью не менее 3 МПа (минимально гарантированная прочность, которая в реальности может быть больше, но не меньше этой цифры) и на такой блок плиты можно класть только при наличии ж/б армопоса. Я себе собираюсь эти блоки под плиты брать и армопояс делать буду тоже. :hello:
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Расчеты - расчетами, а всякие там арки, от-1,5-метров пролеты, оконные проемы, дверные, - арматуркой? Ню-ню!
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Т. е. ж/б плиты в виде потолка в одноэтажном гараже - это нормально, а сделать армопояс ну совсем нехочется:faq::no:
    В чем логика?
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
  6. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    Если делать потолок такой-же монолит из арболита то какая нужна толщина и делать по балкам или как-то еще?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MAN8180, вряд ли арболит пройдет. Перекрытию нужна несущая способность, а значит нужны балки какие то, деревянные или железбетонные или стальные. Во всех случаях арболит будет грузом, который будет давить на эти балки и это надо будет учитывать при проектировании. В СССР из арболита делали плиты перекрытия только 3 м. длиной.
  8. wonton
    wonton
    wonton
    @Бониклэнд, Я в леруа брал перлитовою штукатурку, но другую. Мне понравилось.
  9. jntw
    jntw
    jntw
    Уважаемый EWG80!
    Вы использовали карбидный ил в строительстве дома. Есть ли реальный эффект от его использования и какой? Может вы выявили какие то нюансы, особенности в использовании КИ?
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Да пока разберусь, как пояс заливать по-уму, пока сделаю, пока прочность наберёт... опять на месяц затянется :(
    А что не так с плитами? Дерево не воспринимаю как надёжный долговечный пожаробезопасный материал. И даже на этом форуме встретил много отзывов не очень счастливых владельцев деревянных домов. Поэтому крышу вижу либо в виде плит, либо монолит, но никак не балки-деревяшки.
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если не зацикливаться на "кирпичной кладке" как вариант - http://tzpt.su/list/Saiding-i-deking1/Saiding2/Saiding-obshivochnaja-doska-1.html
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @demyan777, а из чего этот сайдинг сделан?
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru, пишут довольно лаконично:
    "Использование древесных волокон и полипропилена, применяемого в изготовлении пищевых и детских изделий, делают наш материал экологически чистым и безопасным."
    "Почему выбирают именно нас?
    высокое качество и надежность нашего материала
    экологически чистый и безопасный продукт. Не содержит ПВХ!
    гарантия от производителя 10 лет!
    высокотехнологичное немецкое оборудование
    штат высококвалифицированных сотрудников..."
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    ДПК - древесно полимерная композиция (опилки хвойных пород и полипропилен смешиваются при нагреве и формуются под давлением). На выставке с ними познакомился. Образцы хорошие были, как импортные. :) Материал больше известен как террасная доска.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @demyan777, для внешней отделки при такой цене вариант более чем рабочий. В любом случае не намного дороже винилового сайдинга, зато стоимость адекватная.
