1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. Дёмский
    Дёмский
    Дёмский
    Дубки
    О, спасибо! Как раз остро стоит вопрос фасада. В Уфе есть где посмотреть?
  2. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @a991ru, какие перекрытия для одноэтажного дома с холодным чердакам наиболее оптимальны?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Чаще всего, верхнее перекрытие организовывают по деревянным балкам.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MAN8180, надо смотреть на перекрытие в комплексе с отделкой снизу и с утеплителем сверху. В большинстве случаев деревянные перекрытия выходят дешевле, потому что обрезки от досок перекрытия идут на кровлю. Но тут надо считать разницу между ж/б перекрытием и деревянным. Есть люди, которые деревянные перекрытия делать не хотят из каких то своих предпочтений и цена ж/б перекрытия для них получается неважной. Лично я ничего плохого в деревянном перекрытии не вижу.
  5. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @a991ru, как утеплить деревянные перекрытия если исключить пенопласты и минваты
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К примеру опил.
  7. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Или эковатой
  8. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @авто-любитель, Оптимальная толщина опила? и как защититься от мышей?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По опилу - чем толще, тем дом теплее. А как некий минимум, я бы предложил рассматривать утепление от 30 см.
    С мышами обычно проблем нет, если им на чердаке кушать нечего. По крайней мере в моем доме на чердаке мышей не было ни разу. Живем 11-й год, потолок утеплен чистым опилом.
    У мой мамы на чердаке лежал опил и дому было больше 20-ти лет. Несмотря на то, что она держала куриц и козу и мыши точно были в ограде, на чердаке их следов замечено не было.
    Ну а для личного спокойствия в опил можно подмешать известь. Говорят, что ее мыши не любят.
  10. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Теоретически да. Но на полах есть риск пролить воду, намочить опил. Поэтому лично у меня в полах опил применялся в глиняно-опильной стяжке, а не в чистом виде. А поверх этой стяжки керамзит.
  12. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @авто-любитель, керамзит просто россыпью? какова толщина глиняно-опильной стяжки?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стяжка не толстая, может сантиметров 5. А по ней керамзит россыпью насыпан.
  14. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Снизу вверх.
    Черновой пол по черепным брускам из доски 25 мм
    Глиняно-опильная стяжка (она же гидроизоляция). Примерно 50 мм
    Сухой керамзит еще 5-6 см
    Чистовой пол из доски 50 мм (может 40 мм, уже не помню точно).
