1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Арболит - 21
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 11.02.16.
  1. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @авто-любитель, босиком ходить комфортно?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я только так и хожу. С детства тапочек не ношу дома.
  3. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Подскажите, а такие блоки как на картинке - для армопояса норм, или лучше замутить опалубку, чтобы потолще-повыше и полноценный прямоугольник?
    И если плита заведомо сухая, а стену из арболита по-любому надо гидроизолировать на полметра снизу - первый ряд можно же класть прям на плиту, безо всяких рубероидов?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, размер самого армопояса непонятен, потому что в таком блоке у всех размеры армопояса разные.
    Первый ряд кладут на гидроизоляцию, потому что сухая плита или нет, а капиллярный подсос всегда будет.
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    хочется, хочется...
    так вот начал дальше штудировать этот вопрос. на выбор различная цветовая гамма - могут изготовить любой цвет.
    Панели эти шип/паз с 4 сторон. Размеры панели 0,455х1,590 (толщина 14 мм). вес такой панели 14 кг.
    Стоят такие панели 1300-1400 р/кв.м.
    заявленные характеристики:
    состав:
    Цемент-портланд, древесная фибра, жидкое стекло, мраморная крошка, гидратационные, антибактерицидные добавки.
    Благодаря способу формовки под давлением, глубина рельефа составляет 3-4 мм, в зависимости от фактуры.
    Физико-технические свойства:
    Панели сохраняют свои свойства в умеренно-холодном климате при температуре окружающей среды от -40 до +50 С и относительной влажности до 95%.
    Водопоглощение за 24 часа не более 16%
    Разбухание по толщине за 24 часа не более 2%.
    Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов), не более 10%.
    Твердость, Мпа 45-65.
    производитель уверяет что можно крепить на деревянную или металлическую обрешетку. Куда она крепится оцинкованными саморезами. Шаг профилей 530 мм. т. е. 3 шт на 1 кв. м.
    Попытался скалькулировать: если использовать такую или такую обрешетку то выходит 110-170 р + 50 р саморезы оцинковка.
    Вполне бюджетненько не правда ли - 1600 р/кв.м?
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вряд ли, я на Весеннем строительном форуме на ВДНХ с ними общался, лучше на производителя выходить, по их словам они и доставку организуют.
  7. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    Вопрос к гуру арбомонолита. что лучше по характеристикам арбомонолит или керамзитобетон
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Смотря по каким характеристикам.
    Арболит теплее, но прочность ниже. Можно построить дом 2 этажа.
    Керамзитобетон холоднее, но прочнее. Думаю, что можно построить 3-5 этажей в зависимости от плотности.
  9. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    Читал тему монолитный керамзитобетон. там хозяин 37см стену сделал вполне доволен
  10. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
  11. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
  12. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Присоединяюсь к вопросу Сергея7799 по поводу U-блоков для армопояса. У меня дом планируется два этажа, 6х7.5 м, перекрытия деревянные, толщина стен 30 см, внутренняя несущая стена. Можно ли сделать армопояс из этих блоков или надо лить монолит ?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я строю только из блоков. Чтобы строить из монолита, надо иметь другую технику и инструмент.
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А если 25 ширина, 20 высота, и по 4 арматурки ф12 в верхний и нижний ряд - должно же хватить? Без ответственности, просто по Вашим личным ощущениям :)
    5см ширины остаётся на утеплитель - эппс как раз подходит (эквивалент 25см арболита по теплоизоляции).
    Плиты думаю попробовать лёгкие ПНО 58 (высота 16см, опирание 19см). Сверху насыпать 15см пеностекольного щебня, плёнка, сетка, и залить ~7см бетона. По весу всего пирога получается чуть больше, чем если обычные многопустотки положить без всего.
    Единственное, жду неприятностей от ПНО - по отзывам так сильно прогибается даже от небольшой нагрузки, что непонятно - как класть два верхних ряда блоков на эти плиты... Не оторвутся при заливке бетона, когда плиты прогнутся, и соответственно их края поднимутся? Может, лучше полностью всю площадь залить бетоном, и уже на него ставить блоки? Или вместо блоков выставить опалубку, засыпать ПСЩ, залить бетоном, а потом уже блоки класть...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей7799, я спрашивал про размер выемки (будущего армопояса) в U-образных, которые вы выложили вот в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/347048/page-37#post-15580812 Если там блок 300 ширина и 200 высота, то судя по картинке у армопояса ширина будет максимум 130 мм, а высота максимум 120 мм. При устройстве армокаркаса надо чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 20 мм. от края армопояса. Толщина самой арматуры 12 мм. Т. е. если ширина армопояса 130 мм., то 130-20-12-20-12 = 66 мм. между двумя арматурами по ширине. В высоту это расстояние будет еще меньше. Для деревянных перекрытий и коротких плит думаю хватит легко, а вот насчет плит длиной 5,5 м. и больше есть сомнения.
    Если же речь идет про армопояс с пространственным каркасом без всяких U-образных блоков, а чисто монолитный бетон, то 200*200 более чем рабочий вариант для плит перекрытия ПК, не говоря уже про ПНО. Если плиты по длине до 5 м., то размер армопояса тоже думаю можно немного уменьшить.
